anomalia freno aparcamiento
Re: anomalia freno aparcamiento
En mi caso confirmado, finalmente era batería baja (o al menos eso me han dicho). Me la han cambiado en el taller y ha dejado de salir el mensajito. No se si sería cierto o no, pero de todas formas como la batería ya tenía casi 5 años, pues me quedo más tranquilo de cara al invierno. Eso sí, unos 180 euracos la broma, iva incluido, (incluyendo un concepto de "diagnóstico" con no se qué maquinita que le meten y el cambio de una bombillita de un faro delantero). Al parecer lo del diagnóstico son unos 30 euros de nada. Y eso que no es el oficial de Renault, aunque lo fué y ahora es un taller multimarca, con "muuuucha" experiencia en Renault. Como siempre, me siento un pringao cada vez que paso por un taller, esta vez no oficial.
[html]Grand Scenic Dyamique 1.9 DCI 130 CV 5P (Julio 2007)[/html]
Tuetanillo
- Progresa adecuadamente
Enhorabuena que bueno que solo fue batería, y eso de que es la primera avería que tenemos de la manija es un cantar que se escucha siempre en la Ruinol, es la primera vez que falla un compresor, es la primera vez que se descompone una batería, es la primera vez que fallan las bobinas, nunca hemos cambiado una caja de cambios!!!!!!!!!!
, pero bueno así es el negocio, suerte con tu vehículo y felices fiestas.
Scenic II 2007, 2.0 16v, gasolina, expresión, automática, en tela, sensor lluvia y sol.
Tengo el mismo problema...
Me imagino que será de la batería por lo que poneis...MUCHAS GRACIAS A TODOS
[html]Grand Gordi 2.0 dci Azul crepúsculo, clima, rueda de repuesto, consola central deslizante y enganche de remolque.<br />
<img src='http://img232.imageshack.us/img232/6994 ... nyxid7.png'>[/html]
SergioRuiz
- Aún pilla baches
Os comento mi caso... El otro día el coche no me arrancaba y me salía que era un problema de inyección. Llamo a la grúa y me dice que es la batería, la cambio y ya va bien (acojonado estaba leyendo otras experiencias con el mismo mensaje).
Sin embargo ahora me sale el problema de anomalía en el freno de mano. Funciona bien, no he notado ningún cambio... ¿Puede ser la acumulación de errores? ¿algo que no han conectado bien en la batería?... ¿qué podría mirar yo antes de llevarlo al taller?
¡Gracias!
Sergio
¡Gracias!
Sergio
[html]<div style='text-align:center'><br />
<b>GS Confort Dynamique 1.9 dCi 130cv</b><br />
Gris Acero[/html]
Gris Acero[/html]
- electrocotec
- Novato
Por estar la bateria baja puede pasar, pero existe, lo que no se si es que aún está en vigor, una O.T.S roja con respecto al freno del parking y existe un a reprogramación en ese calculador, yo ya me la hice aunque no he tenido ese problema nunca.
Renault Megane Scénic II 1.9dci 120cv confort dynamic rojo fuego.
por desgaste de pastillas también aparece
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.
El resto censurao por tenerla muuu grande
- pepelucho100
- Novato
A mi tambien me pasó, y como a casi todos, el problema se origina cuando la bateria descargada o baja, me explicaron q el captador del freno d aparcamiento es el 1ro q lo detecta así es que por eso sale esta anomalía, piede venir compañado de mas errores como, fallo direccion asistida o fallo electrico.
Scenic II fase I Confort Expression 1.6 16v 110 cv 2004
- capitan_asco
- Novato
A mi me paso que era el propio mando del freno de mano ya que la bateria era reciente nueva. Me lo cambiaron y solucionado.
Renault Scenic II 1.9dci 120 cv (año 2004). Amortiguadores Kayaba Excel-G. Chip de potencia racechip.de. Manos libres Parrot CK 3100
user-41599
- Está obsesionado
ya tenía el mismo problema y en el taller no renault, me comenta que sale la anomalía por los discos de frenos que están tocando límite, es decir, cambio obligatorio, si te lo quitan con el ordenador, luego te sigue saliendo, hasta que cambies los discos.
juanmacasas, creo que el síntoma que dan los discos de frenos no es el mismo que tenía yo por batería baja (en mi caso confirmado que se solucionó cambiando solo la batería). En mi caso el "quiz" de la cuestión era que justo al darle al arranque del motor aparecía el mensaje "anomalía freno aparcamiento" momentáneamente, apenas un segundo, no daba tiempo casi a leerlo, todo esto sin tener ningún problema en discos/frenos.
En el caso que comentas de los discos/frenos, no se si te sale exactamente el mismo mensaje, pero entiendo que tu caso debe ser distinto, distinto síntoma al de salir momentáneamente el mensajito, solo justo al darle al motor de arranque (al "chupar" fuerte de la batería en el momento del arranque).
user-41599
- Está obsesionado
pues debe de ser, a mi se me quedaba mas tiempo, una vez arrancado se quedaba mucho tiempo, puede ser que sea distinto,como dices tu
a mi me daba anomalia freno de estacionamiento era las pastillas, zapatas gastadas y al hacer mas presion el tensor para tensar y estar gastadas las zapatas te dice ese eror eso me ha dicho el mecanico aunque todavia no lo han mirado pero me asegura que es eso al hacer mas precion y recorido el tensor.
Menudo sablazo! Yo uso bastante el freno de mano en manual cada vez que bajo con el coche para subir o bajar los niños o cargar o descargar, nunca me a fallado pero a partir de ahora le tendré un respeto...
Megane SCENIC II 1.9 dci confort dynamic
ganzapurdi
- Novato
A mi me da ese mensaje pero es que ni se activa el freno automaticamente ni manual y la luz roja del tirador parpadea y al tirar del tirador del freno no hace nada de nada , ni si quiera el ruidito del motorcillo q lo acciona y estoy sin freno de mano , ayudaaaaaaa
Paquillo escribió:En mi caso confirmado, finalmente era batería baja (o al menos eso me han dicho). Me la han cambiado en el taller y ha dejado de salir el mensajito. No se si sería cierto o no, pero de todas formas como la batería ya tenía casi 5 años, pues me quedo más tranquilo de cara al invierno. Eso sí, unos 180 euracos la broma, iva incluido, (incluyendo un concepto de "diagnóstico" con no se qué maquinita que le meten y el cambio de una bombillita de un faro delantero). Al parecer lo del diagnóstico son unos 30 euros de nada. Y eso que no es el oficial de Renault, aunque lo fué y ahora es un taller multimarca, con "muuuucha" experiencia en Renault. Como siempre, me siento un pringao cada vez que paso por un taller, esta vez no oficial.
A mi me ha pasado aleatoriamente hace un par de días.
Salío el mensaje al arrancar y se quitó. Al parar el coche y volver a arrancar de salir ya dejo de salir.
Puede ser el problema de la batería como lo indicaís. Mi Scenic le cuesta arrancar por las mañanas con la fresquita y sólo en esas dos ocasiones (de momento) me salió ese mensaje de error. En caliente, no me mostró el mensaje.
La verdad es que la bateria que lleva mi Scenic es la original (unos 6 años y medio).
Espero que el mensajillo del freno de mano no sea mas de un aviso de que ya toca cambiar la batería.
Salu2.
_______________________________________________
Renault Scenic II 1.5 dci 105 CV Dynamique (mayo 2008).
TOMTOM v.3 Regional.
- megavoltio
Paquillo escribió:juanmacasas, creo que el síntoma que dan los discos de frenos no es el mismo que tenía yo por batería baja (en mi caso confirmado que se solucionó cambiando solo la batería). En mi caso el "quiz" de la cuestión era que justo al darle al arranque del motor aparecía el mensaje "anomalía freno aparcamiento" momentáneamente, apenas un segundo, no daba tiempo casi a leerlo, todo esto sin tener ningún problema en discos/frenos.
Esto me esta pasando a mi desde la semana pasada (5 de 13 arranques). He revisado un poco todos los foros sobre el tema. Parece que apunta a la batería.
Lo que noto es que cuando sale este mensaje acompañado de uno o dos pitidos y que se quita en menos de un segundo:
1º El coche tarda mas en arrancar. Permanecen las luces de los calentadores mas tiempo, y el ruido del motor de arranque hasta que el motor suena normal tambien dura mas.
2º Lo hace en el primer arranque del día. Y lo ha hecho despues de días de mucha lluvia.
La batería por lo demas, es la segunda. Esta desde octubre de 2012. Desde entonces ha recorrido 39.000 km. Hará como mucho 50 arranques/mes. Tiene un testigo (una boya o así) que se muestra verde.
No se, Si veo claro que lo hace en frio, pero no me convence que la batería este ya para cambiar. ¿Podrían ser los calentadores? ¿Puede ser que haya empezado a entrar agua por algun lado en el vano motor y haya algun consumo elevado?
Ya me he leido lo de desmontar el interruptor de freno, rebajar el switch, revisar el cableado bajo el asiento y bajo el cajón, en el calculador de freno, etc. Pero no me convence porque una vez arrancado todo perfecto. Es solo en el arranque.
Es aceptan opiniones. Gracias.
Mvolt.
[html]Megavoltio<br />
<br />
Grand Scenic 2.0 DCI Dynamique + Rueda + consola central[/html]
<br />
- megavoltio
megavoltio escribió:Paquillo escribió:juanmacasas, creo que el síntoma que dan los discos de frenos no es el mismo que tenía yo por batería baja (en mi caso confirmado que se solucionó cambiando solo la batería). En mi caso el "quiz" de la cuestión era que justo al darle al arranque del motor aparecía el mensaje "anomalía freno aparcamiento" momentáneamente, apenas un segundo, no daba tiempo casi a leerlo, todo esto sin tener ningún problema en discos/frenos.
En el caso que comentas de los discos/frenos, no se si te sale exactamente el mismo mensaje, pero entiendo que tu caso debe ser distinto, distinto síntoma al de salir momentáneamente el mensajito, solo justo al darle al motor de arranque (al "chupar" fuerte de la batería en el momento del arranque).![]()
Mvolt.
Pues hoy he inspeccionado un poco mas el auto. No se ve agua dentro por ningun sitio. Y el polimetro me marca 11,8 Voltios para la batería. Así que todo apunta a ahí (aunque el testigo esta verde).
¿Cuanta corriente comsume un scenic parado y cerrado?
Mvolt
<br />
<br />
- megavoltio
Pues parece que la batería se ha recuperado.
12,4 voltios. La lluvia ha sido el factor desencadenante del mensaje. ¿Filtracion de agua en el cableado/electronica?
Mvolt
Mvolt
<br />
<br />
Ciberkelly
- Novato
Conector R2 debajo del asiento del conductor o bien conector PPA black en la UPC (unidad de proteccion)
