Poltergeist en red domestica con router
Re: Poltergeist en red domestica con router
¿Qué distancia tiene ese cable? Si son más de 10 metros, ya puedes ir rehaciendo el grimpado, como te indica apak, siguiendo las normas, que son para algo, joe!
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
no digo que no funcionen, digo que pueden dar los problemas mas bizzarros que puedas encontrar
- 2Fast2Furious
Unos 5 metros tirando por alto, no más. De todas formas tux ¿tú crees que eso influiría? ¿va a funcionar el mismo cable con un router y con el otro no por la norma de codificación de los cables?
En la tienda app donde suelo comprar me pueden dejar un cable UTP de 10 metros que tienen para probar por fuera.
- 2Fast2Furious
Bueno nada, me voy para casa a luchar contra los fenómenos paranormales, luego os cuento
Sí, en la oficina un día, un "novatillo" hizo un cable así, 10 metros y los cables todos iguales en los extremos, sin seguir la norma, pues no funcionaba, se rehizo el grimpado según norma y funcionó.ICARO escribió:Unos 5 metros tirando por alto, no más. De todas formas tux ¿tú crees que eso influiría? ¿va a funcionar el mismo cable con un router y con el otro no por la norma de codificación de los cables?
El problema te puede venir, porque el router nuevo, te dé menos o más potencia eléctrica por el puerto que el otro router y con el cableado al borde de la tolerancia y eso te provoque ruidos y/o perdidas
El motivo de usar unos colores determinados es que se usan el 1,2, 3 y 6, y claro el 1y2 (blanco-naranja y naranja) van trenzados entre si y el 3 y 6 (blancoverde y verde) van trenzando entre si tambien. Si estás usando por ejemplo en el 3 el blanco-verde y en el 6 el azul (este es el error más común), estarás usando un par que no está trenzado entre sí
Al margen de esto, si el sistema operativo, no te deja ponerte una ip, sino que te pone la que le dá la gana (según has comentado antes) no creo que sea problema del cable, el cable te puede dar problemas en dhcp o en perdida de paquetes, pero no para ponerle una ip a un adaptador de red
Respecto al crimpado de los cables. Es posible que funcione intermitentemente, que pierda paquetes, que no funcione, etc...
Te explicaré rápidamente el tema de los cables y por qué van cruzados de una manera específica. El cable UTP contiene 4 parejas de hilos que van entrezalados entre sí (el blanco-naranja con el naranja, el blanco-verde con el verde, etc.) sumando un total de 8 hilos. Los hilos se cruzan entre sí para evitar las interferencias electromagnéticas que se producen por la corriente eléctrica que circula por los cables (a esto se le llama diafonía). Al ir cruzados unos con otros, las corrientes se anulan entre sí, haciendo que por un par de hilos se circule en un sentido y otro a la vez (un sentido por cada hilo). Si tu cambias el orden establecido de los cables estás anulando esta función que evita que se produzca la diafonía. Es obvio que este problema se acrecenta en distancias largas ya que se la atenuación de la señal es mayor y es más fácil confundir las interferencias (diafonía) con una señal. El resultado final puede ir desde que no notes nada hasta que no funcione el cable, pasando por toda la gama de fallos posibles que se encuentran en medio. Es posible, incluso, que distintos aparatos con el mismo cable no funcionen debido a la distinta sensibilidad a estas interferencias que tienen cada dispositivo. Lo que no es normal es que unos ingenieros de la hostia se curren un estándar internacional y un piltrafilla moderador
se pase por el forro dicho estándar. Así que te tocará comprar dos conector y pedir prestada la crimpadora (si te acercas a Córdoba este fin de semana con el cable y los conectores lo hacemos en un periquete...
Respecto a la IP extraña que ta da la tarjeta, es una IP que se asigna a sí misma la propia tarjeta cuando falla el protocolo DHCP. Es normal y lo hacen todas las tarjetas del mundo mundial. Siempre va asociada al icono con la alarma de Windows que indica conectividad limitada o nula. Esto ocurre porque en un cierto período de tiempo la tarjeta no ha encontrado un servidor DHCP que le asigne un direccionamiento IP. Que por qué se asigna esta IP tan rara en lugar de dejarlo en blanco... no lo sé, tal vez sea una exigencia del protocolo.
Respecto a lo del Ubuntu, es simplemente descartar un problema de Software. Si con Ubuntu no va, cableado o placa (no es normal que te fallen tantas tarjetas y con chips tan diversos). Si con Ubuntu sí va, Software.
Güenas,
comentarte 2 cosillas, siempre que hagas un latiguillo de red, debes de seguiré el código de colores del estándar, ya que date cuenta que son cable que van trenzados en pares y estos pares generan diafonías al resto de pares que en caso de ser cruzados o destrenzados en exceso pueden causar casos como el tuyo, en caso de necesitar el código de colores, yo te lo puedo hacer llegar, otro motivo del latiguillo es que pudiese haber cruzado los hilos y la tarjeta o el Router no sean capaces de hacer el cruce automáticamente.
En ocasiones sí que se han dado casos de incompatibilidad de electrónica entre fabricantes, ya sea por la negociación de velocidad o potencia de transmisión, son casos muy raros pero siempre pueden ser causantes.
Yo mi opinión seria que el latiguillo que tienes lo conectorices nuevamente según el estándar y en caso de seguir el problema, nada como un formateo para solucionarlo y limpiar también el PC que de vez en cuando lo necesitan.
[bGrand Scenic, 1.9 DCI Dynamic, Carminas IT System, Sensor trasero y Xenon[/b]
- apak
- Contactar:
ahondando mas en el tema de la norma....
Por convenio, las infraestructuras de cableado estructurado se finalizan toda en norma TIA-568B (al menos en todas las instalaciones que yo he manejado en españa)
Si embargo, cuando se quiere enlazar dos dispositivos host evitando el router/switch, se hace con un cable "cruzado" para lo que se utilizara en un extremo TIA-568B y en el otro TIA-568A
(se cruzan los hilos 1-3 y 2-6)
buenas, abre explorer ,herramientas,opciones de internet,conexiones,configurar lan,marca detectar automaticamente,ya q creo haber leido q lo tienes automatico
Eso no tiene nada que ver, eso es la configuración del proxy y en su caso no tiene que tener nada marcado en esa opción ya que dudo que tenga un servidor proxy configurado en casa.SARYMAR escribió:buenas, abre explorer ,herramientas,opciones de internet,conexiones,configurar lan,marca detectar automaticamente,ya q creo haber leido q lo tienes automatico![]()
buenas, yo con ono y todo automatico tenia q marcarlo,no entido mucho del tema por probar,ahora como tiene asignada una ip si no le asigno ip na de na,otra cosa es lo q has puesto del protocolo de los pares q es mas serio de lo q parece, intentamos dar conexion a 100 metros y crimpamos de mil maneras, llamos a un colega dos dio el protocolo y funcionando a las mil maravillas en un momento
- apak
- Contactar:
100 metros es jugarsela al limite....
con cable utp cat5e puedes alcanzar 100 metros en total para estar dentro de la norma (debes incluir los latiquillos del patchpanel al switch y de la roseta al host)
con cable utp cat6 se empezo con 55 metros de longitud maxima pero se tuvo que reducir a 33 por problemas de ruidos a maxima velocidades (1000BaseT).
Para esos enlaces podrias haber usado un conversor de medios 100BaseFX a 100BaseTX que no son muy caros y haber tirado fibra...
Yo solucione muchos problemas en las tomas de la zona de Radiologia del hospital, segmentado la red en esa zona y llevando hasta ese segmento la señal por fibra, ya que la señal electrica llegaba muy deteriodad por los aparatos da radiodiagnostico
Hablo de memoria por que hace mas de 3 años que no toca nada "tecnico"...
joder...estas conversaciones me traen recuerdos muy emotivos de cuando curraba en el hospital "de verdad" no importara las horas ni los dias (pese a ser funcionarios)......y ahora prostituido metiendo datos en el SISAAD (cosa que deberia hacer un aux adm. y no un tec. informatico)...
- 2Fast2Furious
Hola, siento interrumpir
Acabo de conectar el netbook al cable "sospechoso" de haber cometido adulterio de pares y navegando sin problemas, hago ipconfig y al netbook le ha asignado la primera libre por DHCP (192.168.1.33) del rango definido en el router (ip pool start at 192.168.1.33)
He hecho una foto que no sé si se verá lo suficientemente bien como para que veáis los pares en el RJ-45:
- apak
- Contactar:
ande esta la foto??
pero que sepas que te funcione en uno no es sufiente para decir que este correctamente.....
bajate el ubuntu graba el cd y arranca a ver que te dice la red...
- 2Fast2Furious
Os pongo las fotos del cable de red, como se puede ver los pares están iguales en ambas puntas y ahora digo yo... si los hilos son todos iguales en un cable de red y no he separado los pares ¿importa el color de la funda? ¿acaso sabe el router que en el pin 2 en lugar de tener el cable cubierto por una funda de un color, es de otro color? si en las las partes basta con que los pares estén emparejados igual ¿no?
- apak
- Contactar:
si que importa y mucho..
los pares como han dicho antes van trenzados entre si, y luego lo conjuntos de pares trenzados entre si para hacer el propio cable...
Tal como lo tienes podría haber pasado si tuvieraw
Blanco-Marron Marron Blanco-Azul Verde Balnco-Verde Azul Blanco-Naranja Naraja
eso estaria "cerca" de la norma si serlo, pero lo que tu tienes es un cable que funciona "de churro" (creeme puede ser que funcione el 99,99% de las veces, pero no esta normalizado y te puede (o te esta)dando problemas
el router no lo sabe que colores has puesto, solo sabe que le llega señal "alterada" por que las corriente electricas que circulan por cada hilo generan un pequeño campo electromagnetico que altera la señal de los hilos adyacente...
por eso se usa cableado ESTRUCTURADO, por que las corriente de los distintos hilos, si se sigue la norma, anularan los campos electromagneticos unos con otros...pero no del todo, por eso no se puede usar todos los metros que queramos...tambien hay limite en la longitud... (en la longitud afecta mas el retardo que otra cosa pero tambien..)
ademas en las fotos se ve que el recubrimiento lo has cortado demasiado, ya que no lo pilla la presa del rj45
Para hacer los cables, se ha de desenrroscar lo minimo de los pares...pero como es un poco dificil, tu corta lo que necesites, y desenrollas lo que necesites (2-3 cm) pero una vez ordenador corta a 12 mm de longitud de tal modo que el revestimiento exterior quede preso dentro del conector
de este modo
de este modo
- 2Fast2Furious
Bien, entiendo lo que me dices de los campos electromagnéticos generados por la ida y vuelta de electrones en los pares y tiene sentido.
Voy a probar a usar la misma longitud de cable o más, tengo acceso a un cable UTP de 10 metros que es hecho de fábrica (creo que es Conceptronic)
y pruebo con el cable directo desde el router hasta el equipo, si funciona está bastante claro que como me dices, mi cable ha funcionado el 99,9% de las veces y a lo mejor con otras tarjetas de red y con otro router no ha sido capaz de descifrar la señal que le llegaba.
Esto me resulta más barato en tiempo y dinero que descrimpar mi cable (cosa que si la prueba es positiva tendré que hacer de todas formas) que desmontar los RJ-45 de ambas puntas y reordenar los pares conforme a norma.
De todas formas, sigo sin explicarme cómo el netbook sí funciona, pero también he visto que si hago una prueba de velocidad conectado por mi cable tal cual está desde el netbook, no me pasa de 1MB y eso no es normal, creo que aunque engancha al router, los paquetes no viajan bien de un extremo a otro y eso cuadra con lo que me dices, apak.
¿Es normal que en el netbook, además de encenderse el led verde de la toma de red, me parpadee la naranja intermitentemente? ¿es led naranja indica que está pasando información (paquetes de datos) o me está indicando que la conexión es deficiente?
- apak
- Contactar:
el tema de led es segun fabricantes...no sabria decirte
- 2Fast2Furious
Bueno pues ahora poco más puedo hacer porque no estoy en casa, luego me iré a por el cable de red de 10 metros y pruebo.
De todas formas, en un momento de este hilo comenté lo que me pasó con el mismo cable de red, otro ordenador y cómo observé que sólo me funcionaba con esta tarjeta de red Ovislink mientras que con otras tarjetas no me funcionaba. Pues bien, también recuerdo ahora (estoy casi seguro) que me llevé el equipo junto al router y con un cable de red más corto tampoco me funcionaba.
Pero hace tiempo y tengo que revisar todo. Luego sigo comentando lo que vea, pediré que me dejen en la tienda la crimpadora y unos RJ-45.
El esquema correcto que debo seguir entonces es el que marca la norma TIA-568A o la TIA-568B en ambos conectores RJ-45 de cada punta ¿es así? ¿puedo usar indistintamente la tipo A o la tipo B siempre y cuando esté en los 2 lados igual?
