Señalizar las manetas interiores de las puertas
jotake
Re: Señalizar las manetas interiores de las puertas
Mensaje por jotake » 31 Ago 2010, 00:40
Brico parcialmente realizado, gracias cortito y demas foreros, yo los he puesto azules con resistencias de 500 homios me kedan los de atras kedan muy txulos led comprados en tiendas de eletronica
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Mensaje por ipues » 31 Ago 2010, 08:40
jotake escribió:Brico parcialmente realizado, gracias cortito y demas foreros, yo los he puesto azules con resistencias de 500 homios me kedan los de atras kedan muy txulos led comprados en tiendas de eletronica
¿Y que te costaron los leds y las resistencias? Mas que nada para comparar.
salud:-
ImagenImagenImagenImagen Imagen
jotake
Mensaje por jotake » 31 Ago 2010, 18:31
poka kosa ipues, kreo ke unos 20 centimos y las resistencias parecido, tambien pille cable de muy poka seccion, el ke tenia era bastante gordo, y me lie a poner el primer led, el del la puerta del condutor, desmonte todo sake el terminal pele mi kable lo enrolle en el terminal y kuando fuy a meterlo no entraba [como ost*as va a entrar con lo gordo ke era el kable] pues se me partio el terminal del koche enfa1:- enfa1:- enfa1:- para mi por burro, al final tuve ke soldar el terminal meterlo en el conector y bueno eso es todo amigos ke gracias a cortito por el briko,
ahora tengo en mente poner 4 led blancos de 5mm en en los espejos exteriores, konectados a los plafon interiores, para ke cuando abramos la gordi iluminen el suelo
ya veremos
salud:-
ipues
Mensaje por ipues » 01 Sep 2010, 09:02
jotake escribió:poka kosa ipues, kreo ke unos 20 centimos y las resistencias parecido, tambien pille cable de muy poka seccion, el ke tenia era bastante gordo, y me lie a poner el primer led, el del la puerta del condutor, desmonte todo sake el terminal pele mi kable lo enrolle en el terminal y kuando fuy a meterlo no entraba [como ost*as va a entrar con lo gordo ke era el kable] pues se me partio el terminal del koche enfa1:- enfa1:- enfa1:- para mi por burro, al final tuve ke soldar el terminal meterlo en el conector y bueno eso es todo amigos ke gracias a cortito por el briko,
ya veremos
salud:-
No, si hasta eso es mas caro por aqui. Creo que no bajan de 50. quemad:-
thonybravo
Mensaje por thonybravo » 04 Sep 2010, 18:17
hola!foreros,ayer estube toda la tarde con los led y no consegui ponerlos ,esta mañana ya estan puesto ,tonto de mi no encendia las luces ,claro no lucian,en mi coche no es el amarilo el positivo,si no el azul,ahi que probar con la lampara de pruebas,ahora tengo que poner los led en los pulsadores ,porque el de acompañante a veces va y otras no,creo que tiene el filamento de tal forma que le das un golpecito y funciona ,gracias por aclarar el brico a mas de uno.
egaro
Mensaje por egaro » 05 Sep 2010, 13:00
ya veremos
salud:-
Y no sería mejor colocar esos leds blancos en el plástico por la parte de abajo de la cantonera? así iluminaría donde vas a pisar al bajar del coche. Yo llevo algún tiempo rondando esa idea, los míos son se alta luminosidad por lo que tengo pensado es colocar 5 leds en serie conectados a la luz inferior de la puerta.
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.;)
El resto censurao por tenerla muuu grande
jotake
Mensaje por jotake » 05 Sep 2010, 13:16
ya veremos
salud:-
Yo me refiero, no al abrir la puerta si no al abrir el koche, al estilo citroen, lo ke tu dices tambien me gusta
egaro
Mensaje por egaro » 05 Sep 2010, 13:37
ya veremos
salud:-
Entiendo, y me gusta la idea, con tu permiso me la apunto en la carpeta de bricos ok:-
jotake
Mensaje por jotake » 05 Sep 2010, 13:44
egaro escribió:
ya veremos
salud:-
Pues yo kon tu permiso tambien me apunto el tuyo
demon2007
¡No para!
¡No para!
Mensaje por demon2007 » 05 Sep 2010, 18:38
Imagen donde as comprado las luces
renault scenic 1.5 dci 105cv azul .clima,lunas tintadas,abs,monitor camara marcha atras,instalacion led varios,espejo electrocromado,apoyabrazos deslizante,regulador limitador,luces cuadro cambiado,reposapies de acero con led,pintado calandra etc etc
luisminoli
¡No para!
¡No para!
Mensaje por luisminoli » 09 Sep 2010, 20:54
Bueno este ya lo he hecho y la verdad que me ha gustado mucho el resultado lo unico que me he tenido que buscar la vida por que los colores no tienen nada que ver con los de los demas, no se sera por el modelo o por el año que todo es distinto los mios son estos por si alguien se anima y le sirve para que vaya mas rapido, eso si con las fotos de los compañeros perfecto al 100%.
un apunte las conexiones del lado del conductor las he cogido del cierre centralizado que tenemos en la puerta.
Puerta conductor....................Azúl y Negro/Blanco
Puerta Copiloto.......................Azúl y Negro/Blanco
Trasero conductor...................Azul y (tornillo).
Trasera Copiloto......................Azul y (tornillo)
(tornillo)= significa que en vez de taladrar he enroscado el cable al tornillo que sujeta la maneta y de hay cojo la masa y no tengo que taladrar.
Los led y el casquillo lo he comprado en Ebay en la misma tienda en UK y en 5 dias en casa, son led de 12V, y vienen con un trozo de cable ya preparado nada mas que para conectar.
mi Scenic es del 2004-2005.Conectados a esos cables sólo se encienden cuando llevo las luces encendidas
ok:- ok:- ok:- ok:- ok:- ok:-
Última edición por Anonymous el 09 Sep 2010, 23:28, editado 1 vez en total.
Gran Scenic 1.9 dci,azul tempestad,lux privileg,2005,antena plata corta detras,antena GPS delante,barras de techo,Lunas tintadas,tapon azul,leds en maletero,2ª antiniebla,12V en maletero,aro star-stop,protector maletero,pinzas de freno,limpieza sonda temperatura,led en manetas interiores,sensor de aparcamiento wireless con bluetooth,
Clio II,1.5 dci,blanco,tapon azul,salida auxiliar,sensor de temperatura,luz en guantera,2ª antiniebla,protector del maletero,placas motorizacion DCI,pulsador freno mano cromado,manetas cromadas con led,base fija TOMTOM,protector puertas,portagafas,
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 09 Sep 2010, 22:41
Cortito escribió:Poniendo un imán cuando se taladre, se evita que las limaduras se caigan al fondo de la puerta y se produzcan oxidaciones.
Ostras que buena idea la del imán... +1 ok:-
Imagen Imagen
tux
Mensaje por tux » 09 Sep 2010, 22:54
luisminoli escribió:Los led y el casquillo lo he comprado en Ebay en la misma tienda en UK y en 5 dias en casa, son led de 12V,no llevan resistencias y vienen con un trozo de cable ya preparado nada mas que para conectar...
¿Puedes pasar un link?
luisminoli
¡No para!
¡No para!
Mensaje por luisminoli » 09 Sep 2010, 23:48
Por supuesto, precio de 10 led + 10 casquillos 6´20 € con gastos de envio.
http://stores.ebay.es/phenoptix
luisminoli
¡No para!
¡No para!
Mensaje por luisminoli » 10 Sep 2010, 16:19
EduSantana
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por EduSantana » 18 Sep 2010, 08:54
Pues si que queda chulo
Renault Scenic II 1.5 105 C.V. gris plata
thonybravo
Mensaje por thonybravo » 23 Oct 2010, 16:50
hola compañeros ,alguien se ha dado cuenta si al activar la condenacion de las puertas traseras los led se encienden un poco
nano
Mensaje por nano » 23 Oct 2010, 18:34
en mi coche , y en todos los que yo he montado estas luces ,cuando activas la condenacion de las puertas traseras(manetas y ventanillas) se apaga el pulsador de los elevalunas ,pero el led sigue encendido.
Renault Scenic dinamique gris platino. aleron trasero,escape sebring,xenon original,cofre luxe,repro 150cv.
Opel Adam slam ,red&roll,,intellilink, techo de lona abrible,llantas 17,pack carbono,aleron trasero ,tapiceria de piel.
daelim roadwin....... proyecto cafe racer....
MOTRIO-UREÑA SPORT
thonybravo
Mensaje por thonybravo » 25 Oct 2010, 00:28
nano,as puesto la masa a la puerta o al cable
luisminoli
¡No para!
¡No para!
Mensaje por luisminoli » 04 Nov 2010, 12:08
Unas fotitos de como ha quedado. ok:- ok:-
Imagen Imagen
