consumos 1.6 que quemado estoy
- tonimix
- Aún pilla baches
Re: consumos 1.6 que quemado estoy
Y alguna repo nos ayudaría a bajar el consumo? Ya se que al ser atmosférico sin turbo a nivel de potencia poco o nada nos va a subir pero ¿ayudaría a bajar el consumo?
[html]GS 1.6 16v 110 cv 7 pl 6 vel.+techo elec. panorámico+luna atérmica+luneta tras.practicable+ayuda aparcamiento+barras techo+tarjeta man.libres+espejos abatibles+remolque+radio mp3+control velocidad+consola central+HTC P3300+luz blanca+alfombras caucho+lunas tintadas SolarCheck<br />
[/html]
[/html]
DoN_ZiKuTa
- Está obsesionado
quién sabe princesita scénica , como ves los diesel tb tienen hilos de cabreos.
solución para tí, mu fácil, que tu novio mueva el culo
y vaya él a verte. en diesel consumirías menos, es algo más barato pero ten en cuenta que tb tienes que echarle, no es echar cuentas de 1 euro y algo la gasolina, el gasoil tampoco lo regalan.
yo me compro una burra y punto, encima la subvencionan
[html]Scenic 1.6 16V 116 cv cojos,color verde cobre,freno de mano automático,llantas aluminio,n70+Gps+tomtom,triple toma mechero atrás,apoyabrazos con led azul,radio dvd,tv,bluetooth+disco duro multimedia 160gb tamién tenemos por "desgracia" Gps con el Samsung Ostia o como se llame ese caxarro<a href='http://www.subirimagenes.com/imagen-kdd ... html'><img src='http://s1.subirimagenes.com/imagen/prev ... 14-dic.gif' alt='subir imagenes' border='0'></a><B><a
href="http://relatosfantasiaelfos.blogspot.com">ni aquí
>[/html]
yo tengo la gsIII, y en carretera hace unos consumos de 7 litros a 120km/h. Lo malo es en el pueblo, callejeando en 1 y 2, y a veces en tercera, que se va el consumo a 10,50
- scenica0032
- ¡Pasado de vueltas!
DoN_ZiKuTa escribió:quién sabe princesita scénica , como ves los diesel tb tienen hilos de cabreos.
solución para tí, mu fácil, que tu novio mueva el culoy vaya él a verte. en diesel consumirías menos, es algo más barato pero ten en cuenta que tb tienes que echarle, no es echar cuentas de 1 euro y algo la gasolina, el gasoil tampoco lo regalan.
Desde luego mas barato sale.. ademas es buenisimo para la espalda!!
Hola amigos , estuve leyendo un poco por aqui! sobre lo del consumo y par motor del Scenic II gasolina 1.6 110 cv .
El consumo de mi GS es el mismo que se comenta por aqui , yo creo que es el normal de este coche ya que tiene poco motor y mucho peso.
¿Creéis vosotros que con el chip se mejoraría algo? Sobre todo lo que mas me
mosquea es la poca fuerza que tiene a bajas vueltas y sobre todo cuando quieres adelantar , te lo tienes que pensar mucho ya que no tiene salida , o si no , matarlo a rebajes de machas.
Creéis que el chip podría mejoralo algo que sea razonable?
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
- 2Fast2Furious
¿de qué chip hablamos? que yo sepa en los motores gasolina o haces una repro de la centralita o no se fabrica ningún kit de chip de potencia...
DoN_ZiKuTa
- Está obsesionado
Icaro y la repro como que pa na, no? o se notaría algo? si es así , supongo que nada apreciable prácticamente
>[/html]
Sorry,
eso
eso
, la repro , es que no entiendo mucho del tema. Se podrá mejorar algo que se note realmente con la repro? o no vale la pena hacer nada en la G.Scenic 7 plazas 1.6 110cv?
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
fahrenheit
- Novato
me quedo sorprendido con los consumos que poneis.
SC III (noviembre 2009) 1.6 110 cv con 8000 kms, y me da un consumo mixto, entre 7,5 y 8 litros.
En vacaciones, llevando la caravana, una bici de adulto y cargado el coche (que hasta me pararon los mossos por que iba muy cargado) desde puigcerda a la vall d´aran (pasando por dos puertos de montaña, incluido el de la bonaigua) y circulació por allí, me hizo una media de 10litros.
- tonimix
- Aún pilla baches
Pues te llevas el premio, porque en mi caso que es casi el 80% uso en ciudad no bajo de los 10,5 litros....fahrenheit escribió:me quedo sorprendido con los consumos que poneis.
[/html]
[/html]
DoN_ZiKuTa
- Está obsesionado
no os quejéis que en las cuestas abajo es 0.0
>[/html]
PlatinumREN
- Progresa adecuadamente
- Contactar:
Siempre que lo pongas en punto muerto porque sino también consume.DoN_ZiKuTa escribió:no os quejéis que en las cuestas abajo es 0.0
En cualquier caso, creo que, este motor está a punto de morir a favor del 1.4 TCE de 130CV
Renault Scenic III Emotion 1.5 dCi - Rojo duna - Llantas 16" Spirale
EduSantana
- Aún pilla baches
Mas vale que te echen un vistazo al sistema de carburación o a los filtros, es que es demasiado, xo con creces y sobretodo con el motor que tienes que no debería consumirte lo que te esta consumiendo, que barbaridad.
Renault Scenic II 1.5 105 C.V. gris plata
- scenica0032
dejala ke tenga 3 años y veras...
- tonimix
- Aún pilla baches
Pero si es inyección ¿cual es el sistema de carburación a revisar? Y en cuanto a los filtros, imagino que te refieres al de aire unicamente. ¿Cual recomendáis poner si es que hay alguno mejor que otro, sabiendo que hace sobre todo ciudad?EduSantana escribió:Mas vale que te echen un vistazo al sistema de carburación o a los filtros, es que es demasiado, xo con creces y sobretodo con el motor que tienes que no debería consumirte lo que te esta consumiendo, que barbaridad.
[/html]
[/html]
scenic2black
- Novato
Lo de los consumos,es lo que hay,como ya se ha dicho más de una vez.Lo que si me interesaría saber donde puñetas esta el filtro del aire,para poder limpiarselo,para ver si "mejora" algo,puesto que el anterior dueño parece que lo utilizaba mucho en terreno de pista,por cierto es normal que tenga ese emjambre de cables en la bateria, le iba a mirar el nivel del agua y me dio miedo puesto que tenía que desconectar el positivo,para poder ver el nivel.
¡ATENCION,PREGUNTA! ¿no creeís que las ruedas son demasiado grandes para el coche que es,y de ahí le puede venir un consumo un poco elevado? La mía lleva unas 205 y creo que con unas 195 le podrian ir mejor. Saludos
- Alexpeichs
- F1 Team
Platinum, el motor consume menos reteniendo en bajada con una marcha metida ( Cero casi total, pues la inercia lo hace girar por encima de la rpm mínimas sin necesidad de inyectar combustible) que en punto muerto ( el motor para seguir girando la relentí necesita casi 0,9 litros a la hora).... Sólo es un apunte que ya hemos comentado en otros hilos...PlatinumREN escribió:Siempre que lo pongas en punto muerto porque sino también consume.DoN_ZiKuTa escribió:no os quejéis que en las cuestas abajo es 0.0
No se si te servirá de consuelo, por lo visto tus consumos son normales en ese motor, yo en mi 1.5 dCi 105 cv me gastaba unos 8 litros en consumo mixto, lo lleve a la rinolt y me dijeron que como el ordenador no le chivaba nada no podian meterle mano, así que no le hicieron nada, resulta que uno se compra un diesel por el bajo consumo y luego te consume casi como un gasolina, asi que ahora tengo un 1.9 dCi 130 cv, que aunque se me vaya a esos consumos, por lo menos disfruto de unas prestaciones mejores.
Grand Scenic III 1.9 dCi 130 cv - Dynamique - Beige Ceniza.
Bricos: Ikea-leds en maletero - Rejillas en antinieblas
Clio III fase 2 1.5 dCi 70 cv - Expression - Negro Nacarado - Parrot CK3100
Ex-Scenic II 1.5 dci 105 cv - Confort dinamique - Gris Platino - ESP+ASR - Regulador/limitador - Reposabrazos no luxe - Ipod 30 GB+soporte - Soporte PDA en rejilla ventilación - PDA HTC Touch 3G+TTN7 - Nokia X6 16GB - Parrot CK3000 EVO
Yo llevo la 1.5 dci de 80 cv y la verdad que para un coche pesado como la Scenic tengo un consumo medio de 6,2 l/100km y estoy muy satisfecho!!
Renault Scenic 1.5 dci 80cv año 2003, TomTom ONE v.3, Equipo Speed Sound, Vinilo Scenic en retrovisores y Enganche de remolque.
