Parabrisas UV
Asuntos genéricos acerca del Scenic III
maurizioci
Re: Parabrisas UV
Mensaje por maurizioci » 04 Jul 2010, 11:40
Muchos clientes, yo incluido, han reclamado con Renault Italia que, después de largas reflexiones ha publicado la respuesta que tiene dotado AGC:
" The UV-CUT exist in your windshield but it's not visible by eye.
In addition you have athermical function. They are two types of technology, one give the blue color to windshield (as new laguna) and another one is not visible by eye.
Those technologies are similar. In conclusion we confirm you that you have both function in your windshield but both are not visible by eye.
Os informamos que cualquiera otra explicación o interpretación acerca de la tipología de los parabrisas de Scénic y Scénic XMod no contesta a realidad y es disconforme de la posición oficial del constructor sobre expresa."
Claro que la respuesta no convence, porque de los listines Renault, la versión Confort es vendida sin UV mientras las otras versiones él montano de serie. En cambio el comunicado AGC dice que todos son iguales. ¿Quién dice el auténtico?
lilaceo
Progresa adecuadamente
Re: Parabrisas UV
Mensaje por lilaceo » 16 Jul 2010, 18:08
hay una cosa que está bastante clara, y es que a las marcas les gusta dar toda la publicidad posible (siglas) de sus coches, que si tiene , asp, asr, abs, no escatiman en publicidad, por lo que se me hace raro que no venga el susodicho símbolo, es un tema que yo no me habia planteado nunca, ahora he ido a ver el coche expresamente y sólo tiene la oreja.
Hay alguien que comenta que puede que sea atermico pero que no llegue a los requisitos marcados por la UE o algun otro ente y por ello no esté homologado, es un buen razonamiento, en fin.. de ahora en adelante tendré otra cosa más en la que fijarme cuando vaya paseando.
AL igual que mi coche no tiene el anagrama trasero de DCI, y en cambio otros sí lo llevan !! en fin...
POr cierto alguien sabe que significan los puntitos junto con el numero, que en mi caso es el 9?
[html] Gran Scenic III Dynamique 130 dci+Pack Sport. <br />[/html]
maurizioci
Re: Parabrisas UV
Mensaje por maurizioci » 18 Jul 2010, 11:41
Estimado Lilaceo,
mi anterior Scenic 2 Luxe Dynamique estaba equipada con parabrisas blindado UV, y utilizando el navegador portátil, siempre he tenido dificultad en la recepción de la señal: básicamente usted tuvo que esperar muy largo para paradas de coche y en caso de poder sobre el navegador marchando, virtualmente conectar con satélites sucedido decenas de minutos más tarde. Probar el resultado a bordo de buques portátil x-mod dynamique con 2 (Acer y Telesystem): conexión prácticamente inmediata y sin pérdida de señal para cada condición!!!!!!!!!!!!!! No creo que hay mucho que presumen acerca de la razón de esta diferencia en los resultados.
Ciao
PS Espero que se entiende mi español traducida
lilaceo
Re: Parabrisas UV
Mensaje por lilaceo » 19 Jul 2010, 16:09
No entiendo muy bien el mensaje, pero lo que si puedo decir es que ahora mismo tengo un Garmin Nuvi y no tengo ningun problema en localizacion de señal colocandolo en el cristal, incluso me funciona bastante bien al lado de la pantalla TFT. PUede que tarde algo mas en coger la señal al lado de la pantalla, pero en el cristal 0 problemas.
Yo tengo tambien una PDA con antena gps externa, ambos conectados mediante bluetooth y esta antena al ser ya de tecnologia antigua me es prácticamente imposible coger señal dentro del coche.
Y con una peugeot partner me pasa exactametne lo mismo.
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Re: Parabrisas UV
Mensaje por txeteAC » 20 Jul 2010, 08:27
maurizioci escribió:Estimado Lilaceo,
Maurizioci, aqui no venden la scenic con tratamiento UV, en teoría sólo trae tratamiento acustico y atermico. Es lo que está escrito en los catálogos.
Un saludo ok:-
maurizioci
Re: Parabrisas UV
Mensaje por maurizioci » 21 Jul 2010, 18:22
Un saludo ok:-
Claramente atermico filtra las radiaciones UV y tiene la temperatura del habitáculo más bajo,
por tanto Atermico o UV están en sustancia la misma cosa. El problema es que Renault anuncia el parabrisas UV, tú lo adquieres, pero en realidad no existe. Te mando la parte que concierne la "comodidad" de mi coche, descargada por MY RENAULT donde comparece el parabrisas como dotación de serie. Imagen
pillofas
Re: Parabrisas UV
Mensaje por pillofas » 21 Jul 2010, 18:43
lilaceo escribió:hay una cosa que está bastante clara, y es que a las marcas les gusta dar toda la publicidad posible (siglas) de sus coches, que si tiene , asp, asr, abs, no escatiman en publicidad, por lo que se me hace raro que no venga el susodicho símbolo, es un tema que yo no me habia planteado nunca, ahora he ido a ver el coche expresamente y sólo tiene la oreja.
Son los meses, por ejemplo, 09 el año 2009 cada punto un mes tres puntos marzo y asi.
[/url][html] Mégane Berlina Dynamique 1.5 dCi 110 Autom Pack Confort, blanco glaciar
[Url = http: //lilypie.com] [img] http://lbyf.lilypie.com/j7fhp1.png [/ img] [/ url][/html]
Volver a “Scenic III. General”
