Limpieza admision y EGR
Todo lo relacionado con la mecanica en el Scenic I
Runermen
Progresa adecuadamente
Re: Limpieza admision y EGR
Mensaje por Runermen » 09 Dic 2010, 22:15
rutyer, que has quitado del filtro de aire solamente y por el agujero le has echado el producto o has tenido que desmontar todo lo del filtro?
[html]Scenic I Fase 2ª 105Cv verde oscura metalizada.<br />
7--3-BSH comprada de segunda mano.[/html] Reprogramacion ECU a 135cv
rutyer
Mensaje por rutyer » 10 Dic 2010, 21:00
Hola: Si tienes que sacar solo el filtro de aire y fijate en el agujerito que te biene de frente , es el que coje el aire para la mezcla, tapalo un 75 % ,( CON UN TRAPO O ESPONJA ) segidamente acelera el motor sobre 1.5 o 2.0 vueltas y ya puedes empezar a poner el spray, pero sin prisa recuerda que antes de llegar el liquido a dentro de los cilindros tiene ke hacer su recorrido ,
y cuando llega a los cilindros se te acelera solo el motor y lo suelta todo por el tubo de escape , yo lo probe en plena calle y fue demasiado kedo media calle negra una nube negra
ok:- ok:- y se queda limpio ok:- ok:-
p.d. solo tiene un problema que si tiene algun calentador tocado esto te lo funde
al dia siguiente e tenido que cambiar uno 20€ mas menos mal que estos son baratitos
espero ke te aya serbido de ayuda..........
Runermen
Mensaje por Runermen » 11 Dic 2010, 01:54
Perfecto...mañana le echo el bote al mio`.
rutyer
Mensaje por rutyer » 11 Dic 2010, 06:58
un detalle yo no le eche el bote entero mas o menos la mitad ya tube suficiente despues del aceleron espontaneo ya esta
SUERTE ok:- ok:- ok:- ok:- ok:-
naito
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por naito » 12 Dic 2010, 14:29
y eso sirve para la dti?y ande se compra eso?jejeje que gañan parece dicho asi condu:-
ImagenImagen
rutyer
Mensaje por rutyer » 12 Dic 2010, 15:28
eso si funciona en dti, pos yo lo tengo el de 80cv, y a mi me a funcionado
yo lo compre en la casa de repuestos de mi pueblo el que yo e comprado
es de la marca FORTÉ ( 20 € ) pero supongo que abra de distintas casas
sirve para limpiar toda la parte de admision del motor ( caudalimetro . a.g.r. turbo , bomba inectora , conductos , iniectores , cabebezas de balbulas )
pero claro supongo que no ara milagros yo antes de esto saque la e.g.r. y la destapone de carbonilla , pero todabia me daba "fallo de inieccion" le cambie filtros ( gas-oil , aire )
y vuala llego la perfeccion como en sus mejores tiempos
esta mañana le axo 200 km por montaña sube k baja y baja k sube yyyyyyyyy
un diez por mi gordi
Runermen
Mensaje por Runermen » 12 Dic 2010, 20:56
Entonces has notado mas desahogada la scenic al limpiar la admision?
roger67
Mensaje por roger67 » 13 Dic 2010, 01:10
¿alguno lo ha probado en los dci ?,,,,,creo que es lo unico que me queda para que vaya fino ,ayer le desconecte la egr y ya no me hace esos vacios que me hacia ,asi que creo que seria bueno hacerle esa limpieza,,,,,,
scenic 1 fase 2, RXE 1.9 dci 105,,,,,verde claro metalizado(¿pistacho?) año 2000
244.000 km recien cumplidos y subiendo a por los 245.000 km
ex-altea 2.0 tdi 140 sport up,azul ada
DESDE EL 10-01-2011 SIN FUMAR ,,,,,Y CASI 15 AÑOS SIN BEBER
Runermen
Mensaje por Runermen » 13 Dic 2010, 07:29
el mio es dci y se lo voy a hacer.
roger67
Mensaje por roger67 » 13 Dic 2010, 11:59
Runermen escribió:el mio es dci y se lo voy a hacer.
dejare entonces que lo hagas primero y ya me cuentas ,,,,,,,, ok:-
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 13 Dic 2010, 13:09
roger67 escribió:¿alguno lo ha probado en los dci ?,,,,,creo que es lo unico que me queda para que vaya fino ,ayer le desconecte la egr y ya no me hace esos vacios que me hacia ,asi que creo que seria bueno hacerle esa limpieza,,,,,,
¿Qué vacíos te hace? Al mío le pasa que cuando está llegando a las 3.000 vueltas, en 2ª, 3ª y 4ª sobre todo, parece como si se viniera un poco abajo... Yo creo que es de la EGR también. De todos modos, seguiré atento al hilo a ver qué resultado da en los DCI.
Runermen
Mensaje por Runermen » 13 Dic 2010, 16:21
lo de los vacios y cosas raras que hace al acelerar es del archivo que gestiona la ecu,que editado parece la joroba de un dromedario. yo le he puesto un archivo potenciado, y la aceleración es uniforme y limpia y sin hacer cosas raras,la egr anulada electronicamente un 90% aunque la tengo desconectada. el que lo desee que le pregunte a carloschiivi en el foro como le va su dci a 135cv,que yo le pase el archivo[previo pago]. esta tarde le hare a mi coche lo de limpiar la admision y ya ire contando.
CarlosChivii
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por CarlosChivii » 13 Dic 2010, 21:53
Eso, eso!! nos lo cuentas con fotos y todo!! jajaja
Un abrazo
roger67
Mensaje por roger67 » 13 Dic 2010, 21:58
exacto eso es ,imagina un perro con correa le dejas escapar entre la mano la correa y en un segundo la aprietas y sueltas esa es la sensacion, pero a mi era sobre las 2500rpm ,fue desconectarla y ya no lo hace,hoy he ido a santander y de pm eso si despues de echarle el wynms ,deje que casi se vaciara en deposito y en el siguiente le eche dos de 125ml de castrol2t,hoy he hecho 400km lo he vuelto a llenar y le he echado otro
hpj
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por hpj » 13 Dic 2010, 23:00
que le has echado que?
roger67
Mensaje por roger67 » 13 Dic 2010, 23:03
aceite de mezcla de moto,castrol 2t,,,,,,,,,,,, loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:-
hpj
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por hpj » 13 Dic 2010, 23:05
NO JODAS!!!! en serio?
roger67
Mensaje por roger67 » 13 Dic 2010, 23:10
hpj escribió:NO JODAS!!!! en serio?
po zi ,,,,,,,,,,,,,, loco:- loco:- loco:- loco:-
eso si despues de echarle ,como dije un bote de wynms limpia inyectores en el anterior deposito
no te extrañes ,en la maquina en motores con muchas horas los mecanicos me recomendaban echar 3 o 4 litros de hidraulico en un deposito de 140 litros
Runermen
Mensaje por Runermen » 13 Dic 2010, 23:16
Bueno, esta tarde me he ido al parking de mescadona y le he echado un poco del producto ese a la entrada del filtro y no quedandome agusto he desmontado el tubo gorso que va a la egr y se lo he puesto por ahí......vaya telaaaaaaaaa de humo, si llega a pasar la poli por ahí me meten en la carcel por contaminacion ambiental, mi mujer casi me da cuatro collejas, asi que echaré lo que queda de producto cuando esté solo y lejos del pueblo. He notado mas suave el sonido del motor. Ya os contaré la segunda parte de la limpieza.
roger67
Mensaje por roger67 » 13 Dic 2010, 23:22
pero el humo te lo echo cuando lo echaste por el filtro ,o cuando lo echaste por el tubo gordo,,,,,,,,,,,,,,,,,
no jorobes que mientras ella compraba tu dandole al fus fris en el parking ,,,,, qmepa:- qmepa:-
Volver a “Scenic I. Mecanica”
