Manual electrico Scenic II
Re: Manual electrico Scenic II
Para los manuales electricos buscad "Visú Schema"
Brian Tracy
Brian Tracy
Bajando
2.0 16v gasolina 136 cv 2004 luxe dynamique. tapón azul y poco más
- JavierAlcoy
- Aún pilla baches
Muchas gracias por compartir. Es un documento muy valioso que se debe de guardar como un tesoro.
Renault Scenic 1.6 Alizé del 98
Renault Grand Scenic Dynamique 1.9 dci del 2008
Los enlaces del comienzo, no funcionan.
además hay q sustituir los signos + por t del inicio de la dirección "h++p:..."
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Es que megaupload ya no funciona, lo cerró el FBIjofa escribió:Los enlaces del comienzo, no funcionan.
Respecto a las "tt" deberías saber que no se pueden poner enlaces a documentos susceptibles de estar protegidos por copyright, está en las normas del foro que supongo que te habrás leído.
- MADMAX
- ¡Pasado de vueltas!
buenas gente, y si quiero el manual de la scenic 2.0 16 valvulas. de 135 cv. donde le pillo, o si alguien me le puede agenciar estaria agradecido.
Modificado el enlace del primer hilo.
Por favor, leed atentamente tanto las instrucciones para la descarga como el fichero adjunto (lee primero) de las carpetas.
Brian Tracy
Brian Tracy
Muchas gracias
gracias pero no veo los enlaces
Con esos enlaces no consigo bajar nada, alguien que los tenga me los puede enviar?
Scenic 16-16v gris perla, Brico Reposabrazos deslizante, porta gafas, radioCD sony, etapa de potencia JBL, altavoces en bandeja de 350W
Re: Re: Manual electrico Scenic II
Pincha donde pone code. Selecciona todo el contenido, copialo y pegalo en la barra del explorador, modifica los asteriscos por 2 tes. Pulsas intro y aleluya!!!! funciona.charlyrib escribió:Con esos enlaces no consigo bajar nada, alguien que los tenga me los puede enviar?
Joroba, al final voy a tener que cobrar y eso que por ahora me conformo con un simple gracias pero hay gente ni eso.
Brian Tracy
Brian Tracy
ninoester
- F1 Team
gracias nisus
por cierto ya le puse la maneta de la puerta con leds y ...
Ha sido actualizado, en el primer post del hilo, el enlace para descargar el manual.
Con un simple gracias, ayudaremos a que se vaya viendo además de ser un signo de buena educacion
Por otro lado, el uso del buscador ayudará tambien a la localizacion del hilo.
Enviado desde mi HTC Wildfire usando Tapatalk 2
Brian Tracy
Brian Tracy
gracias, munchismas, saludos
oscarfound
- Novato
Muchas gracias!!!
Lo subo para que el amigo Animal, pueda ir adelantando faena si le apetece y puede.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Brian Tracy
Brian Tracy
- MADMAX
gracias nisus, ya le tengo, eres un monstruo del internete,
