probema al lavar GS moka
Asuntos genéricos acerca del Scenic III
Burly
Progresa adecuadamente
Re: probema al lavar GS moka
Mensaje por Burly » 02 Feb 2010, 20:58
Si es que ahora las carreteras están llenas de sal... Yo tengo el mismo problema el cual en mi anterior scenic dorado y en mi kangoo blanca no ocurre, bueno la suciedad es la misma, sólo que no se ve. Pasa lo mismo con las camisas blancas, el cuello dura limpio unas horas o es que en las azules no se nota la suciedad.
La solución es secarlo con una gamuza de piel una vez lo hayas aclarado.
Scénic I 1.6 Kaleido 1999-2010/ Scénic III 1.4 tce 2010...Lo siento, no me gustan los diesel
luisme
Mensaje por luisme » 02 Feb 2010, 23:22
Es lo que tienen los colores oscuros, asi que imaginate el negro, es lavarlo y al momento parece sucio. Los mejores y mas sufridos el color gris plata y el beig pimienta, pero es cuestion de gustos.
Guinga
Mensaje por Guinga » 03 Feb 2010, 08:29
Gracias otra vez. seguré buscando pero creo que los cepillos esos ya no están de moda.
Snaso
Mensaje por Snaso » 03 Feb 2010, 20:57
Guinga escribió:Gracias otra vez. seguré buscando pero creo que los cepillos esos ya no están de moda.
a mi hermano le gusta detallar el coche y cuando le lava le hecha suvizante especial y luego le seca con una toalla especial xk si no le secas se vas a quedar las manchas del agua
[ Comentario cread en version movil ] Imagen
Skash
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Skash » 04 Feb 2010, 22:06
Supongo que os referís a esta guarrería: así queda mi Focus después de circular por ciudad en un día de lluvia (estaba recién lavado). Cuando se empieza a secar es cuando queda realmente asqueroso.
juanzgz
Mensaje por juanzgz » 13 Feb 2010, 13:28
os recomiendo que mireis este foro!;
http://www.detailspain.com/index.php
parece un poco exagerado, pero os digo de verdad que lo hice todo el proceso de lipieza en la gordi y el resultado es mejor que nuevo!!
egaro
Mensaje por egaro » 13 Feb 2010, 14:08
Estoy leyendo y me estoy poniendo enfermo:-
A ver; el coche, sea el color que sea, NUNCA debe lavarse con cepillo, que después al sol se verán los arañazos que os deja el cepillo.
Si tenéis el coche recien comprado os recomiendo que desde el primer día lo lavéis a mano, con un jabón específico para el coche (yo uso lava-encera kraft que no es caro y da buen resultado), una esponja suave y usando la dosis que recomiende el fabricante del mismo. Remoja bien antes de empezar para que se le vaya todo el polvo, si se arrastra éste sobre la carrocería tendremos unos bonitos arañazos cuando lo pongamos al sol. Lo laves con el agua que lo laves (osmotizada, grifo, etc) SIEMPRE siempre hay que secarlo, (yo uso un paño sintético específico que es amarillo y lo compro en los lavaderos El Elefante Azul, por 6 €, seca tela marinera), también hay paños de piel tratada que dan un resultado excelente.
Haciendo sólo esto tendréis la pintura del coche reluciente y sin un arañazo tal y como salió de la casa.
Si quieres rizar el rizo y vives para el coche -como yo- pues antes de la época de aguas le doy una buena mano de cera haciendo hincapié en la parte baja de la carrocería y la repito antes del calor fuerte, uso la kraft (8 €) que tiene filtro UV para el sol y aisla bastante del agua, que en invierno con las sales y los residuos de la carretera es bastante agresiva para la carrocería.
Ni que decir tiene que tras la cera hay que darle una mano de lana al coche, que por 15 € hay unas pulidoras excéntricas la mar de válidas para ello. Espero que os sirva de algo.
SaluD!
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.;)
El resto censurao por tenerla muuu grande
luisvg
Mensaje por luisvg » 13 Feb 2010, 15:33
egaro escribió:Estoy leyendo y me estoy poniendo enfermo:-
SaluD!
Jamas hay que usar una esponja para el coche porque tambien araña se usan trapos de microfibra
audi a4 1.9 tdi 115cv citroen visa de 1985 17rd 65cv y aun conmigo scenic II 1.6 16v
juanzgz
Mensaje por juanzgz » 13 Feb 2010, 15:45
luisvg entra neste sitio y veras los mejores productos y consejos para cualquier coche..
www.carcarepassion.com
luisvg
Mensaje por luisvg » 13 Feb 2010, 15:57
[quote="juanzgz"]luisvg entra neste sitio y veras los mejores productos y consejos para cualquier coche..
http://www.carcarepassion.com
y que quieres que mire dentro??? porque es tan amplia la pagina
Ricardo
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Ricardo » 13 Feb 2010, 16:15
Todo esto está muy bien, pero imagino que será para los que tengan garaje propio con agua, manguera, etc. para poder lavarlo a gusto sin que nadie te diga nada, no?
Pero para los que no tenemos más remidio que ir a lavar el coche a las gasolineras... qué? silba:-
Allí no creo que te permitan ocupar un túnel con pistola a presión una hora, sacando tus propios utensilios, jabones, esponjas, trapos, etc.! silba:-
Yo también soy muy sibarita para lo del coche, pero no me queda otro remedio que meterlo a un túnel de estos y, como mucho, lavarlo yo mismo con la pistola a presión: primero, con jabón y luego aclarado con agua sólo.
Esto es lo que he estado haciendo hasta ahora, pero claro, ya sabemos que no es lo mismo, no es como me gustaría lavar mi coche, más cuando es nuevo... no:-
Scenic III dci 105 cv. Dynamique Marrón Moca (2.010) con Pack Confort Plus, Rueda Respuesto normal, Preinstalación Alarma y Extensión +2 años Garantía.
luisvg
Mensaje por luisvg » 13 Feb 2010, 16:23
yo lo limpio tambien en gasolinera y saco mi cubo y mi todo y nadie te puede decir nada yo lo llevo haciendo mas de 10 años y nadie dice nada
egaro
Mensaje por egaro » 13 Feb 2010, 16:34
Hola Luisvg
Aún no se me ha arañado un coche lavándolo con esponja silba:- , siempre que mires que es una suave y cuanto más usada mejor, es con lo que mejor se lava, al menos yo; por otro lado aquí en Málaga tampoco permiten sacar los bártulos y ocupar el tunel de lavado durante el tiempo que tardes en lavar el coche, ni en Granada, ni en Cádiz, ni en Valencia que es donde yo he lavado alguna vez a dia de hoy esono:- ... siempre tienes el cartel indicador de la prohibición leermas:- y el operario del lavado mirando con cara de perro con malas pulgas quemad:- . La solución es dar el primer euro con jabón, sacar y lavar y el segundo euro con agua osmotizada, después a secar.
kakalavaka
Mensaje por kakalavaka » 13 Feb 2010, 20:05
Pues yo debo de ser un animal con ojos porque cuando mi Scenic gris boreal metalizado está lleno de mierda, (pero cuando ya no se le ve el color ni ná), lo meto en la gasolinera en los rodillos y oye, no se si es que entra tan guarro que asusta o qué pero cuando sale brilla como el sol.
Que se raya la pintura, que si pierde algo de lustre, que no está como el primer día... pues vale, pero yo no soy esclavo de mi coche, que no deja de ser un aparato con cuatro ruedas que me trae y me lleva. En el caso extremo de que la pintura acabe tan mal que de asco ver el coche me iré al taller de unos conocidos y que me lo pinten entero, (si tengo pasta y si no pues al que no le guste que no lo mire).
No me entendais mal, me gusta que el coche esté bonito pero prefiero gastar mi tiempo echando un parchís con mis hijas que lavando el coche. excit:-
..::: Seat Exeo ST Style 2.0 TDI 143cv :::.. - Blanco Alpino - Pack Radiant - Audio Bosé 10 altavoces - Bixenón - Llantas 17"
..:: Los bricos de Kakalavaka para Scenic II ::..
llopollopea
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por llopollopea » 14 Feb 2010, 00:56
yo creo que la pintura metalizada no se raya así como así, de hecho yo en mis anteriores coches siempre los he lavado con lo primero que he pillado (camisetas viejas, trapos, esponjas de cualquier tipo...) y recien lavadito quedaba como el primer día salud:-
GSIII 1.9 dci 130cv 7 plazas marrón moka + pack confort plus + tomtom + laminas tintadas Madico
juanzgz
Mensaje por juanzgz » 14 Feb 2010, 21:55
pues en la pagina entra en ¿donde empiezo?
te he puesto para que lo veas y si te animas a lavarla bien, ay gente que eso no tiene mucha importancia... como antes yo tampoco tenia ni idea!
pero si lo haces bien tienes para 4 ò 6 meses el coche encerado y protejido,
lo de pasar en los rollos nunca!!! mi sceni2 estava con 30.000km se lo pasè unas 3 veces y te digo que se notava mucho!!! la scenic3 nueva ni lo pienso!!!
Volver a “Scenic III. General”
