era una broma ademas si lo se si que le doy explicaciones me gusta vivir un poco con alegria y que las personas que tienen un problema que por lo menos por unos segundos se rianICARO escribió:A ver chicos... tenéis que pensar una cosa: cuando un forero pone un problema que tiene en su coche, toca bastante los OO que en lugar de darte primero una respuesta técnica, salgan 3 mensajes consecutivos de cachondeo. Primero las respuestas serias y si surge y el forero en cuestión acepta (y suele participar) de bromas pues bueno.
Pero este no es el caso, os agradecería que os pusiéseis en el lugar de DOLUNG y veríais las cosas de otra manera, estoy seguro.
Yo suelo gastar muchas, muchísimas coñas pero siempre van acompañadas de una respuesta de ayuda y miro mucho si la persona a la que le gasto la broma suele entrar al trapo de este tipo de cosas o no, pensad que no a todo el mundo le sientan igual estas bromas.
No quiero con esto decir que no se puedan gastar bromas, al contrario, pero cada cosa en su sitio y en su momento adecuado.
DOLUNG, respecto a lo que te ocurre, puede ser que con el frío el sensor del airbag esté fallando, deberías por lo delicado de este sistema, asegurarte llevándolo a comprobar con la "maleta"
testigo airbag encendido con el frio
Re: testigo airbag encendido con el frio
GS 1.5 105 cv cristales tintados, gancho, consola central deslizante, leds en plafones y en suelo, mechero en maletero, 2º antiniebla, sensor de proximidad trasero, parrot, alfombra en maletero y en segunda fila
- JavierAlcoy
- Aún pilla baches
Hola Dolung, cuando lo tengas solucionado (por tu seguridad espero que si) podrías decirnos cual era la causa del problema, mas que nada por si a otro compañero le sucede lo mismo, que no tenga que estar dando palos de ciego
Renault Scenic 1.6 Alizé del 98
Renault Grand Scenic Dynamique 1.9 dci del 2008
A mi me pasa algo parecido, pero no es por el frio. Empezó como algo intermitente, cada 5 seg se encendian esos testigos y a los 5 seg se apagaban y asi todos los dias con frio o calor. Ahora ya es permanente desde que arranco. El mecanico del barrio me dijo eso que comentais, que primero mirara la conexiones de debajo de los asientos pero por dejadez
ni me he asomano. Cuando deje de llover lo miro con detenimiento.
