Valvula EGR
Todo lo relacionado con la mecanica en el Scenic I
CarlosChivii
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Valvula EGR
Mensaje por CarlosChivii » 08 Dic 2009, 16:01
Pues no le he hecho gran cosa, por ahora, simplemente le he quitado la 1ª parte ( Tubo de tela con los acoples de plástico al principio y al final del mismo) y le he puesto una goma que se acoplaba perfectamente de unos 15 o 20 cm. Mi intención era llegar hasta justo encima del radiador, ya que le hice una abertura, pero no he tenido tiempo de ir a comprar nada ni tengo nada más por aquí para acoplarle. Eso si, le he dado una limpieza al intercooler y a los tubos que salen del mismo y he aprovechado a quitar la defensa y los antinieblas que tengo demás para ir a pasar la ITV que me toca este mes.
Ya te sacaré unas fotos esta tarde y ya las pondré, ok?
CarlosChivii
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Valvula EGR
Mensaje por CarlosChivii » 09 Dic 2009, 08:12
Imagen Imagen
Mi intención es que el tubo llegue hasta el frente, hasta aquí:
Imagen Imagen
Imagen Imagen
naito
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Valvula EGR
Mensaje por naito » 09 Dic 2009, 21:49
Holoa carloschivi,esa es la famosa valvula egr?tengo una del modelo de la tuya,pero la dti,y nunca la he tocado(estara guapa)y por aqui nada mas se encuentra de la scenic siguiente,pero de la nuestra nada lloron:- .Entonces,es esa?gracias de antemano
ImagenImagen
CarlosChivii
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Valvula EGR
Mensaje por CarlosChivii » 09 Dic 2009, 22:02
La EGR es lo que esta rodeado con un circulo y como ves está desconectada.
Imagen Imagen
naito
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Valvula EGR
Mensaje por naito » 09 Dic 2009, 22:06
aaaaaaaaaaaah,ok,gracias por la pronto respuesta compa,entonces eso lo desconectas,lo limpias y a correr ok:-
ImagenImagen
naito
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Valvula EGR
Mensaje por naito » 09 Dic 2009, 22:11
yyyyyyyyyy,es mu complicado eso?algo entiendo y me entretengo desarmando y tuneando mi scenic,pero como es algo que nunca he visto hacer.Gracias compañero
ImagenImagen
CarlosChivii
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Valvula EGR
Mensaje por CarlosChivii » 10 Dic 2009, 07:49
No es nada complicado, yo tampoco lo había hecho nunca. Quitas los tres tornillos, lo meneas un poco hasta que sale, lo limpias con KH7 y lo vuelves a colocar.
Runermen
Progresa adecuadamente
Re: Valvula EGR
Mensaje por Runermen » 10 Dic 2009, 11:15
Hay que tener cuidado que no se te caiga ningun tornillo al fondo del hueco del motor.
[html]Scenic I Fase 2ª 105Cv verde oscura metalizada.<br />
7--3-BSH comprada de segunda mano.[/html] Reprogramacion ECU a 135cv
naito
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Valvula EGR
Mensaje por naito » 10 Dic 2009, 14:54
OK,comprendido,gracias compañeros alab:-
ImagenImagen
labaro
Re: Valvula EGR
Mensaje por labaro » 10 Dic 2009, 22:01
pues esta es la que tengo en la scenic del 2002 1.9 dci fairway
Scenic 1.9 dci fairway 105 cv 2002
Runermen
Re: Valvula EGR
Mensaje por Runermen » 30 Dic 2009, 19:19
Esa es la que hay que sacar, limpiar y el que lo desee la puede dejar desconectada.
falkata
Re: Egr en Scenic 1 fase 2
Mensaje por falkata » 13 Ene 2010, 13:40
josemanuel3294 escribió:Eso, me interesa, yo tengo una Dti de 80 Cv con 122000 kms y se que tarde o temprano se joderá, se donde esta, se desconectarla pero me gustaría quitarla y ponerle una chapita, pero en este foro esta orientado hacia los scenic2 bueno y los scenic 3 no los 1 y no se si valdría los tutoriales, no obstante tengo un conocido con un megane dti de 80 cv que se lo han anulado en taller, a ver si echo un vistazo y lo cuento y pongo alguna foto. S2. coca:- saltarin:-
ya te he preguntado por privado, por si no te metes por aqui... de todas formas, repito en público por si alguuno más también sabe.
¿tu conocido no será de Madrid por casualidad, no?
pq estoy buscando un taller por Madrid que me hagan eso.
A mi no es que me vaya mal la valvula egr, es que directamente se me ha partido, así que en vez de comprarme una nueva (180€ para desenchufarla, mejor le coloco la chapita esa y listo, pero claro, necesito quien me haga una chapita de esas, porque venderlas, no creo que lo hagan en las tiendas, no? ;)
Runermen
Re: Valvula EGR
Mensaje por Runermen » 13 Ene 2010, 18:04
que modelo tienes de scenic.?
falkata
Re: Valvula EGR
Mensaje por falkata » 13 Ene 2010, 19:36
una scenic 1.9 dci 105cv del 2002 con clima y 145000km a sus espaldas ;)
Runermen
Re: Valvula EGR
Mensaje por Runermen » 13 Ene 2010, 21:32
pues puedes desenchufarla y ya está anulada.
puedes tambien si la tienes rota la sacas y la junta de chapa te sirve de molde para hacerte una chapa de acero de 2-2,5mm con los tres agujeros para tapar el hueco.
ok?
labaro
Re: Valvula EGR
Mensaje por labaro » 13 Ene 2010, 22:32
hola falkata,por si te sirve de "ayuda" http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENER ... EVELS=1818 ,pero como bien dice Runermen lo mejor es desenchufarla
falkata
Re: Valvula EGR
Mensaje por falkata » 14 Ene 2010, 10:38
labaro escribió:hola falkata,por si te sirve de "ayuda" http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENER ... EVELS=1818 ,pero como bien dice Runermen lo mejor es desenchufarla
ya, en esta pagina había reservado una valvula de esas, lo único que despues de estar mas de 15 días esperando que me llegase, les mande un mail para anular el pedido y devolvieron el dinero.
desenchufada está, lo unico, que la parte de arriba, el cilindro ese con el enchufe, está separado del resto. vamos, que solo tengo la mitad de la valvula.
falkata
Re: Valvula EGR
Mensaje por falkata » 14 Ene 2010, 10:41
Runermen escribió:pues puedes desenchufarla y ya está anulada.
ok?
ya, pero esa es mi gan duda... donde o quien puede hacerme un molde de esos en acero? ;)
itoh
Re: Valvula EGR
Mensaje por itoh » 14 Ene 2010, 12:30
Eso, nadie tiene alguna famosa chapita de sobra?
Scenic 1 Fase 2 1.9 dci 105 cv fairway
falkata
Re: Valvula EGR
Mensaje por falkata » 24 Ene 2010, 15:45
si alguien encuentra un sitio donde las hagan o vendan, (las chapitas digo) que lo diga ;)
Volver a “Scenic I. Mecanica”
