Mando del garaje
Coe
Mensaje por Coe » 06 Abr 2007, 23:05
Alguno puede colocar el esquema estabilizador con el 7812? alab:-
en mi caso tengo tres puertas y quiero dejarlo para no tocarlo mas.
bebe:- bebe:- bebe:-
papuchi
Mensaje por papuchi » 07 Abr 2007, 08:45
Joer, "mabeis pillao"...
Creo que lleva una pila de 1'5 v. ¿Puede ser?
Me refiero a que quisiera alimentarlo con los 12 v. de la bateria del coche.
Gran Scenic Privilege 2.0 DCI Gris Beige
ImagenMe pregunto donde está ese dinero...
Usar los intermitentes no aumenta el consumo de combustible
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 07 Abr 2007, 14:03
Coe escribió:Alguno puede colocar el esquema estabilizador con el 7812? alab:-
Es facil... todos tiene 3 patas, entrada, masa, salida.
El 7805 entran 12 salen 5.
El 7812 entran 12 o mas y salen 12.
El manual:
http://www.eupmt.es/webelec/pdf_web/pdf ... o/78XX.pdf
Imagen Imagen
cxcscenico
Mensaje por cxcscenico » 07 Abr 2007, 18:06
Con lo que dura la pila del mando silba:- silba:- silba:- ¿no creeis que esto del 78xx es demasiado complicado? total la tapa sale cagando osti....
[html]Confort-Dynamic. 1.9 dci Gris. Alpine 9857r, Interface para mando y display, Ai.net 12 cd,s . Altavoces Infinity, sub Infinty 200 wats RMS. Macrom 100 x 4. Alfombras aluminio. Radar trasero brico. Regu-Limi brico. Parrot 3000 evolution. Aritos by Matriki. Oskeleds y leds en manetas. Leds en elevalunas,Boton Start/Stop. Cristales tintados. Toma auxiliar mechero en maletero.<br />
<img src='http://img88.imageshack.us/img88/2296/f ... 4.gif'><br />
<br />[/html]
Ramoncc
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ramoncc » 08 Abr 2007, 20:03
Pero si se te acaba la pila justo el dia que llueve quemad:-
[html]Scenic II Negro Nacarado Luxe Privilege + Techo + Audio Connection Box + Radar Aparcamiento DL/TR + Bixenon + Bluetooth + Tuxedo + Mando garaje integrado + Antena Corta + Kit reparacion neumaticos + 975 + TomTom + Segundo antiniebla + Taponcito azul<br />
<br />
Ex Megane CC <img src='modules/Forums/images/smiles/lloron.gif'>[/html]
Ramoncc
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ramoncc » 08 Abr 2007, 20:06
Lo del 7812 es muy facil. 3 patas IN-GND-OUT. Lo unico que hay que hacer es buscar corriente directa de bateria (cable rojo y masa) ya que si coges un amarillo solo tienes corriente tras contacto.
<br />
sedecrem
Mensaje por sedecrem » 08 Abr 2007, 20:19
me parece muy buena idea la que ha tenido ramoncc, pero me gustaría ahora saber donde tiene pensado ubicar el mando del garaje para que no se vea. posiblemente yo lo intente hacer en mi gordi.
a ver si me dais ideas, no se si dejandolo dentro del portaobjetos que esta debajo del interruptor que quiere utilizar ramoncc, la onda sería recibida por la puerta del garaje. otra opción sería poner el mando bien sujeto en algun sitio del motor (junto a los faros, etc. pero no se como pasar los cables al interior del habitaculo y concretamente al portaobjetos.
sedecrem
Mensaje por sedecrem » 08 Abr 2007, 20:41
ramoncc: dame ideas de donde poner el mando a distancia. si lo pusiera dentro del portaobjetos ¿crees que llegaría la señal a la puerta del garaje?. lo ideal sería anclarlo bien protegido enalguna parte del motor (entre los faros, etc, pero no secomo se pasan los cables desde el motor al habitaculo y concretamente a la zona del portaobjetos.
ya me direis algo
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Ex-forero-143 » 08 Abr 2007, 20:43
Me gusta la idea...
Pero como se hace eso?,hay que desarmar el mando? ok:-
[html][/html]
Ramoncc
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ramoncc » 08 Abr 2007, 22:34
Si, hay que desarmar el mando y probablemente hacer un pequeño brico en el interruptor del coche, o el que vayais a montar.
UBICACION:
A lo cutre se puede poner donde querais pero lo bonito es integrarlo en un sitio previsto en el coche. Los que tengais libre el hueco a la derecha del del ESP ya teneis sitio. Accesible pero didimulado. Ahora hay que bsucar un interrptor adecuado y montarlo.
Los que no creo que tengamos esta suerte (ESP + radar aparcamiento) o bien se anula uno de los dos y se monta dentro del hueco portaobjetos. Creo que es lo que voy a hacer. Anular el del ESP, que no se usa mas que en contadas ocasiones (en mi CC en dos años ninguna) y ubicar alli en interruptor nuevo del mando. Como digo al principio del post, en el CC sustitui el del elevalunas simultaneo de los 4 cristales (para mi inutil del todo) por el del parking.
INTERRUPTOR:
Primero hay que saber si tienes una, dos o tres puertas. En mi caso, con dos, se debe conseguir un doble pulsador (no interruptor). En el CC aproveche el pulsador de los 4 elevalunas que elimine. Para ola Scenic probablemente pediré un pulsador de CC de 4 elevalunas (ya os dare la ref. cuando lo haga) y lo montare en el del ESP.
OPERAR EL MANDO Y EL INTERRUPTOR
Pues clar, hay que operar el mando. Se deben buscar los pines de los pulsadores internos del mando y observar si al menos tienen una pata comun (seguir las pistas del circuito impreso). Esto ultimo tiene importancia a la hora de conectar al pulsador del coche.
Ahora se deben solfdar 4 (3 si uno es compartido) pequeños cables a las patas de los pulsadores del mando y si opcionalm,ente queremos alimentarlo 2 mas para la alimentacion (en los contactios de la pila).
Despues los soldaremos a los pines correspondientes del pulsador del coche (cuando haga mi brico os los indico). En el caso de no compartir pines entre los dos canales del mando se debe "operar el mando" ya que este si que comparte pines de comun entre subir y bajar.
ALIMENTACION
Como comentamos, 7812 por si acaso hay sobretensiones, yo pondria un condensador electrolitico gordito por si se pierde alimentacion momentaneamente, y finalmente conexion a alimentacion permanente (cable rojo y masa). En la Scenic no se donde encontrar esto pero seguro que hay muy cerquita....porque he visto alli unos fusibles...
Como veis tengo el boceto del brico pero no tengo el coche lloron:- por lo que os tendreis que esperar a mediados de mayo pero os prometo fotos, referencias, y explicaciones adicionales....
Perdon por el rollo. bebe:- bebe:- bebe:-
Espero la colaboracion de Narci alab:- , si se tercia...
<br />
Ramoncc
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ramoncc » 08 Abr 2007, 22:43
Yo lo tengo en el portaobjetos central del CC (similar al de Scenic) y sin problemas, no hace falta que os lieis ubicandolo fuera del habitaculo. O es que sales del coche para abrir el garaje ahora?
En cualquir caso pruaba a apretar el mando es condiendo debajo del tablero (zona de los pedales) el mando y veras como si que abre.
<br />
papuchi
Mensaje por papuchi » 09 Abr 2007, 20:31
Ramoncc escribió: Yo lo tengo en el portaobjetos central del CC (similar al de Scenic) y sin problemas, no hace falta que os lieis ubicandolo fuera del habitaculo. O es que sales del coche para abrir el garaje ahora?
A mi sí que me ha ocurrido alguna vez que me ha tocado sacar el mando por la ventanilla para abrir la puerta del garaje. Lo achaco a las pilas, por eso mi esperanza de que al ir alimentado del coche, no tenga más problemas en ese sentido. Hay que tener en cuenta que el parabrisas atérmico hace de pantalla.
PD: Por cierto, comento en un post mas arriba que mi mando iba con una pila de 1'5 v. y no, lleva una de 12 v. santo:-
Myrto
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Myrto » 09 Abr 2007, 21:42
Me parece una idea muy interesante, apla:-
Aunque me temo que mis conocimientos en electricidad/electrónica dejan mucho que desear (7812, condensador electrolítico...) me temo que no voy a ser capaz de hacer un brico de este tipo en la vida no:-
Ramón cuando pongas el brico a ver si lo puedes presentar para torpes granson:- y lo mismo así a lo mejor me animo a meterme en faena alab:-
[html]Scenic 1.6 (110 cv) Gasolina 5 v. Conf Dinamic. Blanco. Techo panorámico. <br />
<img src='http://img113.imageshack.us/img113/8897 ... piayx7.jpg'>[/html]
Ramoncc
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ramoncc » 09 Abr 2007, 22:09
Ramón cuando pongas el brico a ver si lo puedes presentar para torpes y lo mismo así a lo mejor me animo a meterme en faena
Prometido. El esuquema electrico con el 7812 y el electrolitico es muy simple. tranquilos.
Ya encontraremos la solucion...LM317. Regulador de tension variable. Se puede hacer fijo a la tension que queramos o bien regulable por si cambias de mando.
Un poquitin de paciencia. Hasta el 1 de mayo estoy trabajando cada dia (incluso los dias de semana santa - todos) entre 12 y 14 horas diarias. El premio sera mi Scenic (llega el 2) y de postre un brico conveneintemente fotografiado e informado. Para torpes como pide Myrto.
<br />
papuchi
Mensaje por papuchi » 11 Abr 2007, 23:45
Bueno, deciros que ya he comprado el integrado 7812 y un condensador, que me han aconsejado de 100mF en la misma tienda. Para el viernes o sabado tendré el interruptor que tengo pedido para ponerlo en el hueco que me queda libre al lado del ESP. Por cierto, he pedido el mismo que el del ESP, que es un pulsador.
Me falta meterle mano al mando del garaje y tengo uno por ahi que no me funciona y quisiera pediros consejo:
El motivo es el led que lleva que está jodido ( roto literalmente ), y si lo quiero integrar en el coche me da igual si se enciende el led o no. ¿Lo haría funcionar si puenteo el led?
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Ex-forero-143 » 12 Abr 2007, 06:22
papuchi escribió:Bueno, deciros que ya he comprado el integrado 7812 y un condensador, que me han aconsejado de 100mF en la misma tienda. Para el viernes o sabado tendré el interruptor que tengo pedido para ponerlo en el hueco que me queda libre al lado del ESP. Por cierto, he pedido el mismo que el del ESP, que es un pulsador.
Este brico me interesa mucho,pero claro el mando del garaje no es mio,la plaza es alquilada y no se si podre "despedazarlo" sabeis si se podra hacer una copia de este mando?.
[html][/html]
papuchi
Mensaje por papuchi » 12 Abr 2007, 20:46
Sí, Maferto, creo que podrás hacerte una copia del mando, además es lo más recomendable. Y te guardas el original en casa. Imagina tener el coche una temporada en el taller, que vayas en otro coche... en fin, mil cosas.
Podría haber pensado en tí y comprar más estabilizadores de esos, pero bueno, primero pillate el mando no sea cosa que no sea el mismo y hacemos el tema este. Y mejor desguazar una copia que no el original.
El viernes o sabado voy a por el interruptor del ESP, que vale sobre los 12 € aprox.
El integrado 7812 vale 0,35 €
El condensador vale 0,10 €
Una copia del mando entre 20 o 25 €
Llegar a tu plaza y que esté ocupada por otro... NO TIENE PRECIO quemad:- quemad:-
granson:- granson:-
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Ex-forero-143 » 13 Abr 2007, 03:11
granson:- granson:-
qmepa:- qmepa:- si tendria que hacer otro,mas que nada porque tuve que poner una fianza de 30 euros por el mandito silba:-
luego me acercare a la ferreteria a ver
[html][/html]
Pulgas2
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Pulgas2 » 13 Abr 2007, 11:20
Bueno, por dar "otra" idea, os pongo una foto de donde lo llebo yo, no se ve na y esta en un sitio practico.
[html]Gran Scenic III 1.9DCI 130CV Blanca + Cristales Tintados + Sensor Parking delantero y trasero con camara + Faros BiXenon Direccionales + Tarjeta Manos libres + Funda goma maletero reversible + Pinzas Rojas
Imagen Imagen[/html]
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Ex-forero-143 » 13 Abr 2007, 12:02
Pulgas2 escribió:Bueno, por dar "otra" idea, os pongo una foto de donde lo llebo yo, no se ve na y esta en un sitio practico.
Con cinta adhesiva a dos caras?...Buena idea Pulgas.... apla:- apla:- apla:-
[html][/html]
