Rectifico esta parte, primero es mejor poner la parte de la sonda, la que queda pegada al parabrisas con el sensor de lluvia y luminosidad, metiendo la pieza de abajo hacia arriba desplazándolo por el propio cristal, veréis que lleva unas pestañas en forma de flechas que entran en la pieza metálica que está pegada al parabrisas. Luego ya ponemos la parte que lleva el vástago.Icaro escribió:Ahora sólo resta reponer todo a su sitio operando a la inversa.
Para reponer la coquilla en el retrovisor, es importante poner primero la tapa que tiene el vástago y luego la parte que lleva la sonda. Para recolocar esta parte, fijaros bien (no hay foto, no cabía la máquina) que hay unas pestañas en la pieza donde da al parabrisas que se tienen que enfrentear bien para que entre en su sitio y luego hay que empujar hacia el retrovisor para que entre.
FIN DEL BRICO.
Gracias a Alexgc por haberlo hecho el primero, lo que me ha animado a hacerlo.
Limpieza sonda temperatura
- 2Fast2Furious
- 2Fast2Furious
Pues a los pocos días me vuelve a hacer el mismo ruido, sobre todo recien arrancado, con las ventanillas arriba y sin poner música, me toca bastante los OO.
El lunes tengo cita en el conce que de momento iba a anular porque el coche ahora no me da ni un fallo al arrancar, como me queda tiempo de extensión de garantía hasta junio de 2009, quería esperar para ver si en frío se vuelve a calar en el primer arranque en frío.
Pero, visto lo de la sonda lo mismo aprovecho la visita, no anulo y miro si la sonda entra en la extensión de garantía ¿alguien sabe si entraría?
Jatabo
Bueno, pues ya que he visto este hilo, y me ha empezado a hacer el ruido, me voy a tener que poner manos a la obra con este brico. Gracias Jose por tu brico-currele, pero el caso es que repasando todo el hilo me surge la siguiente duda:
Pulgas, ¿para qué necesitas saber la hora y la temperatura de Oregón?Pulgas2 escribió:hombre algo asi ya se me habia ocurrido a mi, yo tengo uno pequeñito de oregon, pero que solo da informacion de la temperatura y la hora, lo tuve una temporada pegado a la coquilla pero no me parecia muy fiable, por eso decir de aprobechar ese sensor y saberlo exactamente.
Sí, si entra, y te la cambiaran, a la versión 2 de la sonda, ¿sabes como és?ICARO escribió:Pero, visto lo de la sonda lo mismo aprovecho la visita, no anulo y miro si la sonda entra en la extensión de garantía ¿alguien sabe si entraría?
Sin motor, sin aberturas en la coquilla y con la sonda, en el exterior de la coquilla en contacto permanente en el habitáculo
- 2Fast2Furious
Pues nada, la puñetera sonda que no me hace ruido cuando lleva un rato funcionando, sólo unos minutos en frío, lo han mirado pero claro, a ellos no les sonaba. Hemos quedado en que más adelante si sigue haciendo ruido pero de continuo me la cambiarán.
Esa que dices, zafos la tengo vista en fotos, en el foro está, sale la resistencia variable de color azul por un orificio en la coquilla del retrovisor, así que supongo que lo que hacen es cambiar la tapa de la coquilla o hacer un pequeño orificio por donde asomaría esa cabecita azul, la misma que pone que lleva Katxurri en la primera página del hilo:
pero bueno, además yo tengo de repuesto una versión intermedia, es un poco diferente, yo creo que hasta podría ser de un megane, es de desguace y me la regaló un forero que ya no está en el foro así que y no le puedo preguntar, a lo mejor tú lo sabes viéndola, zafos:
Te cambian la coquilla, la de la foto, ya no no tiene las aberturas laterales que tienen las nuestrasICARO escribió:así que supongo que lo que hacen es cambiar la tapa de la coquilla o hacer un pequeño orificio por donde asomaría esa cabecita azul
La mía, Megane de Diciembre 03, es exactamente igual a la tuya, ya que la desmonté a principios de este verano para limpiarla y era como la tuya de origen. Esa que pones, no sé si es anterior o posterior al mio, o incluso si es de un Laguna o Espace...ICARO escribió:pero bueno, además yo tengo de repuesto una versión intermedia, es un poco diferente, yo creo que hasta podría ser de un megane, es de desguace y me la regaló un forero que ya no está en el foro así que y no le puedo preguntar, a lo mejor tú lo sabes viéndola, zafos:
Jatabo
- 2Fast2Furious
Suponiendo que fuese de un laguna, espace o un megane incluso... ¿crees que no valdría? al fin y al cabo supongo que los valores que devuelve serán los mismos, la programación estará en la centralita del clima ¿no?zafos escribió:LEsa que pones, no sé si es anterior o posterior al mio, o incluso si es de un Laguna o Espace...
Sí, si claro, no digo que no valga, simplemente me preguntabas si era de un Megane, y te decía que la lleva el mio es como la tuya de origen. Supongo que sí, que simplemente lo que hace es medir una serie de valores y enviarlos al clima que será el que actúeICARO escribió:Suponiendo que fuese de un laguna, espace o un megane incluso... ¿crees que no valdría? al fin y al cabo supongo que los valores que devuelve serán los mismos, la programación estará en la centralita del clima ¿no?
Pero vamos, estando en garantía aún tu coche, no te preocupes, cuando vaya a peor, visita al conce y que te la cambien.
Icaro, la que lleva esa circuiteria es de un laguna, te lo digo por que yo pillé una en un desguace. Funcionar, funciona en nuestro gordi aunque lleva una conexión mas. A mi me volvió a hacer ruido y volvi a poner de nuevo la original nuevamente limpiada y engrasada.
1.9dci 120CV - Luxe Privilege // Negro Nacarado // ESP+ASR // Lunas Tintadas // Alarma Volumétrica Renault // Faldillas Delanteras y Traseras color carroceria // Pinzas freno rojas // Pilotos Hella transparentes // Cola de Escape TRX_10 de SimoniRacing // Vinilo RS en portón // Intermitentes laterales transparentes
- 2Fast2Furious
Gracias, chicos. Ya le he dicho al del conce (de nuevo un 10 para ellos.- Celestino La Palma) que como me queda garantía hasta jun/09 ya me verán de nuevo por allí. La verdad es que hasta ahora se han portado como nadie, sin hacerles caja me han cambiado en garantía el escape, me han reparado una pequeñas fugas del silencioso con pasta térmica y me han regulado el limpia delantero que de casa se ve que venía mal regulado y me tocaba el del conductor en posición de reposo en la escobilla del pasajero y al barrer abajo, hacía ruido.
- marsu-pilami
- ¡Pasado de vueltas!
Re: Limpieza sonda temperatura
Una vez más, aquí va mi sincero agradecimiento al foro y a los foreros.
Me acaba de desaparecer el dichoso ruidillo del ventilador de la sonda de temperatura.
He seguido el brico al pie de la letra
En lugar de aceite de silicona le he puesto vaselina.
Gracias
Gracias
[html]ahora tengo un chevrolet orlando 2.0 163cv con techo solar y asientos de cuero[/html]
ariveraga78
- Novato
Buenas compañeros y amigos. Pues nada, he realizado este brico y la verdad es que las aspas del motorcillo tenían una porqueria brutal y las he limpiado muy bien y le he puesto aceite. Lo monto y sigue el ruido. Lo he vuelto a desmontar y he comprobado que sin atornillar en la carcasa va como la seda. El problema viene al atornillarlo en la carcasa es cuando sigue el ruido. Alguien sabe como se puede eliminar el dichoso ruido????? Gracias!!!!!!!!!!!
