Busqueda de piezas en desguaces(leer 1º el 1er pos
Re: Busqueda de piezas en desguaces(leer 1º el 1er pos
No te preocupes, todo se andará.
Brian Tracy
Brian Tracy
- ipues
- ¡Pasado de vueltas!
- Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
mistico, unas llantas
http://www.segundamano.es/asturias/desp ... &st=a&c=53
http://www.segundamano.es/cordoba/llant ... &st=a&c=53
Un radio turnerlist negro
http://www.segundamano.es/valladolid/ra ... &st=a&c=53
Os valen?
Os valen?
user-12633
- Está obsesionado
Lo primero perdón porque no había visto esta respuesta y lo segundo y tomatelo como quieras, volvemos a lo de la otra vez, tu interpreta como te de la gana que yo se muy bien como digo las cosas( es lo malo de no estar delante de la gente, recuerdas?), si digo que era broma es que lo era y punto, si no me crees es tu problema. Ademas de que me da exactamente lo mismo lo que haga Iñaki, si el quiere vender el cuadro o no es cosa suya, a mi ni me va ni me viene....y si lo vende y le saca 100 o 500 me alegrare por el, simple y llanamente.ICARO escribió:Pues no me había parecido una broma, lo he dicho porque me parecía que era un consejo serio que le dabas a ipues, el comentarlo era porque si iba en serio no se puede hacer cuentas iñaki de sacar 300€ por un cuadro procedente de un coche de siniestro porque no lo va a vender ni de casualidad por ese precio, con lo que no puede hacerse cuentas de recuperar la inversión vendiendo las piezas a precios que no son competitivos con lo que se encuentra en segundamano, ebay u otros vendedores particulares y desguaces.akil3s escribió:Hombre, lo primero que es lo decía de coña, no creo que nadie quiera un cuadro de un coche siniestrado, sin saber a ciencia cierta si funciona o no...por otro lado ya se que Ktetovca los repara, pero al final son eso, reparaciones (y ojito que no estoy poniendo en duda la profesionalidad de nadie, no vayamos a empezar que no van por ahí los tiros) y este en principio seria "nuevo" otra cosa es que luego te cueste una pasta re-programar o adaptar el chisme en si. También decir que si es el mismo modelo "clavao" no creo que haya que tocar nada mas que el tema km...
Bueno, que no quiero empezar polémicas, lo dicho, solo era un comentario y no pretendía nada mas con ello.
¿Podría Iñaki garantizar que el cuadro funciona? no, porque procede de un siniestro, sin batería, sin poder arrancarlo ni comprobar el cuadro, tendría que mandárselo al interesado (con el consiguiente gasto de portes de ida y vuelta) y probar sin más, tampoco podría garantizar el tiempo que iba a durar funcionando.
Ktetovca no hace simples "reparaciones", somete los cuadros a una batería de pruebas con un generador CANBUS (por ejemplo) que no está al alcance más que de talleres de electrónica especializados, no basta con llevárselo a un amiguete que tenga un soldador y algo de idea porque entonces el cuadro lo podrás directamente tirar a la basura.
No entiendo porque te refieres al cuadro del coche siniestrado como "nuevo" cuando es un cuadro usado que no se sabe ni como está y si le queda más o menos tiempo para cascar, sin embargo entiendo que los reparados con sustitución de componentes y/o repasados de soldaduras que hace Ktetovca merecen más el apelativo de "nuevos" (aunque en ambos casos no lo sean) que el del siniestro![]()
Y no se trata de crear ningún tipo de polémica, he hecho el apunte para evitar que ipues se decida a comprar un choque víctima de la euforia que le puede provocar comentarios como el tuyo (aunque sean en broma según dices) pensando que todas las piezas son vendibles a buenos precios y que la inversión estará amortizada de manera fácil y rápida porque no es así.
Una vez se vendiesen (de estar en buen estado) pilotos, faros, volante, asientos (siempre y claro, le cuadren por acabado a alguien) y algún motor de elevalunas ¿qué más pensáis que se le puede sacar? porque el coche no lo va a tener eternamente en un local esperando que alguien se quiera ahorrar 5€ y arriesgarse a poner una pieza vieja del motor.
Yo simplemente os digo esto porque vengo siguiendo el hilo hace tiempo y lo de pillar un choque de desguace o bien se hace entre varios o el que lo haga tiene que tener antes de adquirirlo las piezas medio vendidas o mal negocio hará.
Akil3s, no me gusta la actitud que tienes de decir las cosas y cuando se te rebate simplemente decir que era de broma o que no quieres crear polémica, porque en primer lugar yo no he visto (y creo que nadie más lo habrá percibido así) que estuvieses de broma al decir que le puede sacar 300€ al cuadro; y en segundo lugar, decir lo que se piensa no es crear polémica, la polémica puede venir como consecuencia de lo que se dice pero lo suyo es apechugar con las opiniones que se vierten y si piensas que lo que hace Ktetovca son "simples reparaciones" está muy bien que lo pienses y lo comentes porque es CIERTO, son reparaciones de cuadros y lo que no entiendo es el bosque en el que te metes al decir que el otro cuadro es nuevo y los reparados son reparados, personalmente creo que inspirará mayor confianza un cuadro revisado y en su caso reparado por un electrónico profesional que un cuadro con varios años sacado de un siniestro de desguace.
Respecto a lo del compañero que hace las reparaciones, como ya dije, en ningún momento pretendo tirar por la borda el trabajo de nadie y menos sin conocerle ni saber como trabaja, que parece que me quisieras poner en contra de la gente.(es lo que tiene leer y no tenerte delante
Y bueno, no voy a seguir porque no quiero volver a discutir con nadie y menos contigo, que ya nos pedimos perdón mutuamente y "foreramente" hablando te tengo bastante estima, respeto e incluso aprecio, asi que espero que no saquemos las cosas de quicio.
PIDO PERDÓN (por que lo siento de verdad y porque no me cuesta) si en algún momento he ofendido a Ktetovca y por mi "actitud" al decir las cosas, no creo que sea mala, pero insisto, si he ofendido en las formas, lo siento.
Un saludo, felices fiestas y perdón Iñaki por desviar el hilo.
Iñaki haber si me encuentras lo mio chatin!!!!!!!!
Renault Scenic dinamique gris platino. aleron trasero,escape sebring,xenon original,cofre luxe,repro 150cv.
Opel Adam slam ,red&roll,,intellilink, techo de lona abrible,llantas 17,pack carbono,aleron trasero ,tapiceria de piel.
daelim roadwin....... proyecto cafe racer....
MOTRIO-UREÑA SPORT
MOTRIO-UREÑA SPORT
- ipues
nano escribió:Iñaki haber si me encuentras lo mio chatin!!!!!!!!![]()
Coño, y que era lo tuyo????
un peazo de consola central deslizante , que sea de tela negra como los dinamique, no de piel como el de castellon(que lo vendio en el mes de agosto y aun esta el anuncio en el segundamano.
MOTRIO-UREÑA SPORT
MOTRIO-UREÑA SPORT
si alguien ve algun megane III en algun desguace de madrid,toledo o mas o menos cercano que me lo diga...gracias
- ipues
¿Pero no son todos de piel?nano escribió:un peazo de consola central deslizante , que sea de tela negra como los dinamique, no de piel como el de castellon(que lo vendio en el mes de agosto y aun esta el anuncio en el segundamano.
Pagina actualizada el 26/12/10 a las 10:00
Añadido un apartado mas.
Iñaki, por reciclaje actualizado el post.
Brian Tracy
Brian Tracy
Ipues si quieres y puedes, quitarme el apoyabrazos de la lista, al final me he pillado uno directamente el renault de los no luxe.
[html]<B>1.9 dci 120 C.V</B>[/html]
- ipues
Vaya limpieza. Y que has echo con lo que se ha caido de la lista? No lo habras tirado?nisus escribió:Iñaki, por reciclaje actualizado el post.
Listo. Viste lo de las llantas de 17"?mistico escribió:Ipues si quieres y puedes, quitarme el apoyabrazos de la lista, al final me he pillado uno directamente el renault de los no luxe.
Pagina actualizada el 28/12/10 a las 8:00
Pues sí Iñaki, he estado un montón de tiempo a la venta y nadie le interesaba, así que todo a la basura que me hace falta espacio en casa.
Brian Tracy
Brian Tracy
- ipues
No se tira nada, que todo se puede reciclar y buscarle otros usosnisus escribió:Pues sí Iñaki, he estado un montón de tiempo a la venta y nadie le interesaba, así que todo a la basura que me hace falta espacio en casa.
ninoester
- F1 Team
yo busco antiniebla scenic2 1.9 dci 130 cv 2005
- ipues
ninoester escribió:yo busco antiniebla scenic2 1.9 dci 130 cv 2005
Importa el lado o son los dos iguales?
- ipues
no lo se????ninoester escribió:otia es el izquierdo (no son iguales?
Te añado en breve a la lista.
- ipues
Ultima hora
He localizado una scenic luxe privile y estoy a la espera de precios. Esta intacta por dentro y por fuera, excepto, un poco el morro y el culo.
Decirme si necesitais algo pero deprisa, pues no se lo que durara entera.
user-12633
- Está obsesionado
mira a ver las llantas, el parrot, el pomo, el espejo niños, y sobre todo y del regulador de velocidad, todo lo referente a eso me podria interesar. si tiene alfombrillas originales tambien, las carcasas de los espejos retrovisores, yo que se, es que me quedaba todo
gracias por tu preocupacion!!
