Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
¿Vendes algo y quieres que se aprovechen de la oferta tus compañeros?
ktetovca
Re: Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
Mensaje por ktetovca » 14 Abr 2010, 14:43
Hola salud:- ,me alegro que hayas solucionado tu cuadro,pero estoy con Racorrasa y no siempre la solucion son dos gotas de estaño,porque esas dos gotas mal aplicadas pueden suponer 800 euros al estropear irremediablemente el cuadro.Los tutoriales colgados en el foro se deben usar (en mi modesta opinion) si se tienen algo de conocimientos de electronica,pues tal y como he dicho en otras ocasiones parte de los cuadros que no tienen reparacion es por una manipulacion inadecuada,bien por falta de conocimientos o bien por no tener las herramientas adecuadas.
canival01
Mensaje por canival01 » 14 Abr 2010, 15:16
IBOMAR escribió:Aqui os dejo una virgueria que le hice a mi gordi cuando se me jodio el cuadro ya que me resistia a pagar los 1000 € que me pedia la casa por el cambio de la misma.
Epsero le sirva a quien tenga el mismo problema.
EDITADO: para reducir las fotos.
Hola,yo lo intente reparar,aunque crei k no lo hice bien por que se me derritio hasta el plastico,soy un manazas,total al final parecia que funcionaba,pero a durado 2 dias bien,asi que ya creo k ni volver a reparar,sabes si alguien vende uno arreglado y baratito,gracias ;9
Bendita paciencia.
racorrasa
Progresa adecuadamente
Mensaje por racorrasa » 14 Abr 2010, 15:49
Hola de nuevo.
Pues a ver, quien los suele reparar por aquí es el forero Ktetovca, yo he resucitado algún que otro y tambien los reparo , no creo que ninguno de los dos tenga ningún problema en mirartelo o al menos hablo por mi.
Lo de comprar utro cuadro...primero vamos a intentar resucitar el tuyo, y si no...pues ya hablamos.
[html]Scenic 1.9dci Confort Expression 2003 rojo; lunas tintadas, aritos by matriki; climatizador y sensores traseros, parrot 3100, poseedor de unas maravillosas llantas mini-luxor,volante y pomo troquelado en piel, taloneras metal, toma trasera de corriente, ya tengo las pinzas colorás!!!, manetas cromadas y....Audio Conexion Box, con su entrada auxiliar trasera...simplemente ¡¡Genial!![/html]
jaimedosh
Mensaje por jaimedosh » 14 Abr 2010, 21:03
buenas a todos,expongo mi problema a ver que opinais,mi scenic II con el cuadro a medio irse,parpadeaba,y la de un amigo apagaado por completo,yo no entiendo de electronica,luego los llebamos los dos a reparar a una tienda que se dedica a todo esto,los repara y los traemos,mi amigo lo pone y no enciende,me llama y yo el mio no lo habia puesto todavia,voy,pongo el mio y enciende a la primera,marca 102000kms,raro porque mi coche tiene 73000kms,bueno,no echo cuenta,digo el cuadro mostrara los de el coche de mi amigo,lleva a reparar el cuedro otra vez,(el de mi amigo)y le dice que tiene que cambiar el transformador,no se que es,monto el mio en mi coche y perfecto,Ehhhhh espera,marca 102000kms,como puede ser,llamo al tio y me dice que cuando fallan los cuadro estos se mutiplican y cuentan por mas,no lo entienedo,el mio parpadeaba entes de reparar y marcaba 73000kms,a los dos dias vuelve a paradear,lo he llamado y dice que puede ser una partida de componentes defectuosos,mañana lo volvere a llevar y comentare,esto es normal?
una respuesta de los expertos por favor,gracias
para ser chulo en esta vida hay que tener cojones y dinero
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 14 Abr 2010, 22:10
Pues evidentemente los cuadros los habeis llevado al sitio equivocado silba:- silba:- ,porque que fallen los dos....pero bueno para eso son profesionales ametra:- ametra:- ,que te los reparen como dios manda.Los kilometros debido a los reseteos es normal que suban,pero por supuesto se pueden volver a poner los que tenias,ademas eso de que le ha salido una partida de componentes defectuosa...... tarjeta:- tarjeta:- no se lo cree ni el.Por cierto,¿te dan garantia de la reparacion?.
jaimedosh
Mensaje por jaimedosh » 15 Abr 2010, 14:07
si,si,1 año de garantia,lo lleve porque es el primer sitio que encontre y ponia que llevaban 15 años trabajando el tema de automoviles,esta a 20kms de casa y es me hacia factura,para poder reclamr garantia si hiciese falta,el caso,yo no se que tiempo lleva repararlo,pero llegue el sabado a las 11:30,estaba terminando uno igual,cogio el primero mio a las 11:45,me fui a dar una vuelta a la feria de mairena,que estaban montandola,llegue a la tienda de vuelta a las 13:00h aprox y ya los tenia terminado los 2,una hora es mucho correr para reparar los 2?
racorrasa
Mensaje por racorrasa » 15 Abr 2010, 14:17
Ahí solo caben dos posibilidades...o es muy bueno reparando y por supuesto rápido, o es muy malo, o malo de O*O. quemad:-
De todas formas como te ha dado garantía...pues eso a reclamar. tarjeta:-
Que haya suerte!!
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 15 Abr 2010, 17:06
La conclusion esta clara,en poco mas de una hora es IMPOSIBLE levantar los displays,resoldar todos los componentes de esa zona y probar los 2 cuadros.Ese tienda profesional que lleva 15 años reparando como tu dices solo te ha repasado las resistencias,y ademas mal ametra:- ametra:- .En fin que tengas suerte. ok:-
atlantis
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por atlantis » 15 Abr 2010, 23:24
me parece que tiene razon el compañero ktetovca no es posible que en tan poco tiempo repasen tanta cosa
yo el mio repase lo justo y no a buelto a fallar y aun asi cuando este en mi zona de nuevo quiero que lo repase ktetovca y asi estar mas tranquilo
mi gordi,1.5dci80cv,llantas 16",manetas cromadas dentro y fuera,clima,techo panoramico ,brico regulador-limitador todo orijinal , brico leds clima,brico pulsadores elevalunas,brico led star stop en rojo, doble toma 12 V pies asientos traseros+ toma 12 V maletero y dentro del cofre,volante piel,pomo piel,Brico luces en maletero,portagafas,reposabrazos luxe,parrot mki9100 pasada pantalla al espejo interior con prolongador casero , brico leds radio cd azules ,brico tiras de lets bajo salpicadero en los pies y poco muy poco diesel................
karlitros
Mensaje por karlitros » 16 Abr 2010, 00:39
chanclitas escribió:Rezar es poco Druida estoy loco:- loco:- y le estoy pidiendo a to los dioses del olimpo santo:- santo:- santo:- que ktetovca de con la tecla alab:- alab:- alab:- , por que si no lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- me quedo calvo:- calvo:- calvo:-
chancli los dioses del olimpo ya cerraron hace unos años silba:- silba:- (cra. argamasilla -ciudad real)
lo siento por tu cuadro y mas concretamente por ti
RIP por el cuadro y lo siento chanclis (a ver si nos vemos) abrazo:- abrazo:-
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 16 Abr 2010, 07:40
Bueno,y ¿que se ofrecia en los dioses del olimpo?...... qmepa:- qmepa:- qmepa:- ,seguro que cuadros reparados no,pero tambien se calentaria algo.... silba:- silba:- .Un salud:-
jaimedosh
Mensaje por jaimedosh » 19 Abr 2010, 23:48
lleva el cuadro en el taller 1 semana,lo llamo y no lo coje ni me llama,esto me empieza a oler mal,todavia no le he llevado el otro,creo que me tendre que presentar en la tienda si no me llama,otra cosa,no son muchos kms,de 73000 a 102000,a subido 29000kms con los reseteos,en que consiste eso delos reseteos,cuanto sube con cada reseteo?
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 19 Abr 2010, 23:49
jaimedosh escribió:lleva el cuadro en el taller 1 semana,lo llamo y no lo coje ni me llama,esto me empieza a oler mal,todavia no le he llevado el otro,creo que me tendre que presentar en la tienda si no me llama,otra cosa,no son muchos kms,de 73000 a 102000,a subido 29000kms con los reseteos,en que consiste eso delos reseteos,cuanto sube con cada reseteo?
¿Donde lo has llevado?
chanclitas
¡No para!
¡No para!
Mensaje por chanclitas » 20 Abr 2010, 00:55
kagada monumental despues de cambiar la eprom sigue sin aparecer control de neumaticos , esp y regulador de velocidad y pa arreglarlo mas 70000 km mas casi na quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:-
eso si el pobre racorrasa sa pegao un curro que no veas pa poner el chismito ese cabr
super agradecido amigo abrazo:- abrazo:- abrazo:- abrazo:-
no me va a qeudar mas remedio qeu pasar por la clic de la pt renaul tiros:- tiros:- tiros:-
ktetovca sabes por que le habra pasao esto, si es su eprom no tenia que haber
guardado todo
salud:- salud:-
scenic dci 1.9 lux privilege ,color amarillo otoño.(noviembre 2003)
con frenos que chillan, tren trasero que gasta ruedas mal,motor que suena como un trastó, taco de motor uno por año casi,cuadro de mandos que falla,tarjeta manos libres no la detecta bien,calentadores uno de ves en cuando,las puertas vibran cuando suenan altavoces, limpiaparabrisas se vuelve loco con sensor de lluvia. se me olvidaba entra agua en compartimento rueda repuesto y los etc etc que salgan.
Que ya han salido, el turboooooooooooo y el cuadro a Muerto y ahora el freno mano
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 20 Abr 2010, 07:55
Jo*der Chanclitas la verdad es que tu con los cuadros tienes una suerte de mil pares de OO,parece que te ha mirado un tuerto.Es cierto que cambiar la Eprom lleva un curro de tres pares,pero es asi.No entiendo porque te pasa eso,no es normal.Para parametrar ese cuadro tienes que pasar por Renol si o si,todo eso es configurable,lo que no te van a poder poner son los kilometros correctos.En cuanto a que marque 70000 km de mas tu Eprom es posible,ya que tu cuadro pitaba y hacia cosas muy raras y ese parametro lo habra modificado.Un saludo salud:- y me tienes a tu disposicion silba:- silba:- (solo pal cuadro ehhhh qmepa:- qmepa:- qmepa:- )
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 20 Abr 2010, 08:00
Bueno Jaimedosh,la verdad es que si que huele mal si....deberias intentar hablar con el tio del taller.Que te lo solucione o que te devuelva la pasta.LO malo es que si no te repara el cuadro y te devuelve el dinero ,igual te devuelve un cuadro inservible que tenga tirao por el taller y se queda el tuyo.Bueno manten informado al foro,sobre todo para que si alguien tiene pensado llevarlo a ese taller sepa a lo que se arriesga.Un saludo.
racorrasa
Mensaje por racorrasa » 20 Abr 2010, 08:50
.....Pues que putada Rafa.... lloron:- Ya sabes lo que te dije de pasar por la Renault....pa eso están los amigos ( hasta en el infierno...).
Ya me contarás. salud:-
jaimedosh
Mensaje por jaimedosh » 20 Abr 2010, 23:31
bueno.esta mañana lo llame desde el fijo al taller,y sorpresa,lo coje a la primera,me dice que ha estado liado,que la pieza del cuadro le viene del extranjero,de noruega o que se yo,!!!!!!!ni que aqui en españa no tuviesemos componentes electronicos!!!!!!!!,que nunca le habia pasado un caso similar,que le lleve el otro para mirarlo,el jueves que estoy de descanso voy y no me despego del tio mientras lo (repare) o intente,no quiero decir el nombre de la tienda porque no me gusta desprestigiar a otros,pero si no me lo soluciona le dire,hablando con un amigo me entere que un colega mio los repara,y mas barato,ademas tiene forma de darmelo con los mismo kms o con los que yo quiera.en fin ya os contare,
racorrasa
Mensaje por racorrasa » 21 Abr 2010, 07:07
.......de Noruega????....pues oye, cuando te lo repare que te diga que pieza es, por curiosidad nada mas....... flipa:-
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 21 Abr 2010, 07:38
Claro,claro.....como los aeropuertos estan cerrados no le envian el componente qmepa:- qmepa:- qmepa:- ,joer,la gente se monta unos rollos ellos solitos silba:- silba:- ,lo que dices,no te separes del tio cuando le lleves el segundo cuadro,pero sobre todo que tengas suerte....que creo la vas a necesitar.
Volver a “Compra y venta”
