Cambiar tomas AUX por Plug & Music USB
jesusmendavia
- Está obsesionado
Re: Cambiar tomas AUX por Plug & Music USB
Se llama audio conection box, te lo insatalan en la renault por unos 90€ va en la guantera, tiene entrada para jack (auriculares), usb y tarjeta sd. Lo manejas desde los mandos del volante pero funciona como un emulador de cd, en la pantalla de la radio no te va a aperecer la información de las canciones, solo track 1, track 2, etc..
En azul pincha y vas al mensaje
Grand Scenic III Dynamique 5p 1.9dci 130Cv Negro nacarado .::Fotos::. + pack confort + lunas tintadas + protector de maletero + Brico Tweeters + Brico DVD Speed Sound + Lámparas Philips Xtreme Power + Brico Tira Led en maletero + Brico Mando garaje by Sakrino
El problema está en que como no es compatible del todo con laradio 02, que es la que debemos de tener montada muchos, en el conce me dicen que no me la montan, por temas de imagen, calidad, reclamaciones, etc. Por eso, saber si otros como yo teneis ese mismo modelo de radio y si en el conce os dan esta respuesta, por ver si es una directiva de Reanult o solo del conce.
Charli - GS III 1.9 dCi Dyn. 5Plz Gris Ceniza + Comfort + Lunas Sobretintadas + Tweeters + TomTom Nav.8.842 Mapa 920.5270
jesusmendavia
- Está obsesionado
Es directiva de Renault, tienen vetado actualizar ni cambiar nada del coche que se salga de su estado original de fabrica...
Pero seguro que si vas con los 400 0 500 pavos que debe costar seguro que te lo hacen......
Brian Tracy
Brian Tracy
wenas chicos, os comento mis investigaciones.
tengo un megane coupe gt line con radio arkamys con conectores RCA.
MI RADIO ES la arkamys marca bosch 281157550R y compre un audio conection box y no me funcionaba.
lo probe en el megane berlina con radio BLAUPUNT 281159389R y si que funcionaba. pero solo marcaba pista 1, pista 2, pista 70 pista...... etc etc. la referencia del audio conection box es 7711423607.
sigo con las investigaciones a ver que puedo intentar para poner el usb. tengo q desmontar la guantera, pa ver si trae la caja. saludos
buenas:
despues de unos cuantos años esta tarde he ido a un desguace y tenian la famosa caja con su cableado, me he puesto a montarlo y me he debido de dejar un cable pero estoy apuntito de conseguirlo, mañana vuelvo al desguace.....
90€ caja+cables
REFERENCIA DE LA CAJA
280240001R
Si mañana o pasado lo consigo colgare fotos. pero de momento solo he desconectado y conectado cables
90€ caja+cables
280240001R
Hola:
tras el parón de las vacaciones....
Ya tengo el esquema electrico y se donde van los cables, el conector gris son 5 cables. negro a (tierra)
rojo con raya blanca a positivo (con fusible)
marrón a conector obd
gris a conector obd
rosa a la radio.
cuando haga la instalacion lo llevo a la renault para activar y os cuento.
tardare unos dias....
gris a conector obd
rosa a la radio.
jesusmendavia
- Está obsesionado
pon fotos de esa caja haber si es lo que en su día intente poner con un exforero...
Última edición por jesusmendavia el 01 Sep 2016, 21:46, editado 1 vez en total.
Buenas. Si lo consigo pondré todas fotos. Ya he hecho los empalmes y el coche está en la Renault en unos días os cuento.
Buenisimas noticias. FUNCIONAAA.
Ya tengo el coche y funciona bastante bien. He puesto un pen con 16 gigas llenos y funciona perfectamente. Puedes moverte con los mandos del volante por los diferentes artistas y carpetas.
Tengo que hablar con el cotec que lo ha activado que hoy tenía fiesta. Y os lo pongo todo
Pregunta como puedo subir fotos al foro? Antes utilizaba imageshak pero lo cerraron.
Hago un .bricolaje y os adjunto el link
jesusmendavia
- Está obsesionado
usa tinypic, esta debajo de donde se escribe el mensaje en el foro...
jesusmendavia
- Está obsesionado
¿donde te lo han hecho?
Hola chicos:
Por fin he tenido un ratillo y lo he colgado aki, perdón por la tardanza. Cualquier duda o sugerencia me podeis preguntar.
*Jesusmendavia no tengo claro si puedo decirlo. Ya sabes que estas cosas no se pueden o deben hacer. mandame un mp
viewtopic.php?f=59&t=65884
- mineru
- ¡No para!
Muy buena ñapa para el resto de compañeros que lo necesiten
saludines
saludines
