FAQ Carminat Tomtom
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
Re: FAQ Carminat Tomtom
SI y SI
gracias y gracias
Gracias Apak,
Ya consigo desmontar correctamente la unidad, era efectivamente xq en la ventana de ms-dos estaba en la unidad z:
Lo que pasa que aunque lo reemplazo, no me almacena mis direcciones, casa, etcetc.
Pero nada, se reprograma todo de nuevo y ya esta
Saludos!!!
Saludos!!!
Grand Scenic 1.5
Hola Bargame, si consigues activar el mapa de Francia me comentas como lo has hecho, llevo unos días y no consigo que que me lo reconozca. Estoy usando el activador de Iberia pero cambiando los nombres de los archivos y metiendo el meta correspondiente.
GRAND SCÉNIC III Privilege dCi 150 Auto 7p Gris metalizada
Apak, sabes si el botiquin a dejado de funcionar?
Podrias decirme de algun otro programa parecido, estoy instalando el de Francia para ir de vacaciones y no hay tu tia, no consigo hacer rular los dos mapas, iberia y france y con el botiquin nunca tuve problemas, alguna sugerencia?
- apak
- Contactar:
en este mismo hilo tienes varios entre todas sus hojas....
a ver....
a ver....
Holaainhoacas escribió:Hola Bargame, si consigues activar el mapa de Francia me comentas como lo has hecho, llevo unos días y no consigo que que me lo reconozca. Estoy usando el activador de Iberia pero cambiando los nombres de los archivos y metiendo el meta correspondiente.
Dije Francia por decir algo, estaba pensando mas en uno de Europa, pero tampoco es que lo necesite ahora mismo, y me da bastante pereza ponerme, pero si me animo te digo algo, tanto si funciona, como si no.
salu2
- apak
- Contactar:
añadido ayer un mapa Southern Europe sin problemas, activado con el activador del faq...
os añado en el faq un pdf....
¿Cual es la cobertura de paises de los distintos mapas?
Oculto:
hola
Dos preguntas:
¿que mapa es (como se llama)?, ¿se descarga de "lo sitios habituales"?
gracias
Dos preguntas:
gracias
- apak
- Contactar:
coño, esa pregunta va a ser mas famosa que la del tapon azul...
en google buscas Iberia 870.3413 por ejemplo.....Iberia 870.3413 (puedes ver cual es el ultimo en la tabla de mapas o en apartado del META del primer hilo)
Resultado...al menos 6 enlaces en la primera pagina de resultados de "sitios habituales"
http://www.google.es/search?q=Iberia+87 ... =firefox-a
Bueno. Pues me uno a los desconsolados propietarios del "magnífico" CARMINAT LIVE, con NAVCORE 9.844.
Parece que TOMTOM ha hecho un buen trabajo y después de múltiples intentos, idas y venidas al coche, consultas por múltiples foros (y tengo que decir que éste es el mejor), etc, etc... NO he sido capaz de activar ni FRANCE ni SOUTHERN EUROPE.
Marcho mañana unos días a "La France" y me ha tocado pasar por caja
Afortunados Vds. que pueden disfrutarlo.
_________________
Megane Sport Tourer 1.5 dCi 115 CV + Pack Confort. Blanco Glaciar
Carminat TomTom Live
Micro-sd 2gb: Navcore 9.844 + Iberia.870 + Radares Oficiales + Radares Robser
- apak
- Contactar:
montate una SD con el 8.842 y pruebalo...
el problema creo que lo tienen los 9.844, por que los 9.842 les funcionan sin problemas
lo interesante sera intentar "bajar" la version del bootloader (incio) que creo que es el culpable...
necesito la version del bootloader(inicio) de
alguien con 9.842
alguien con 9.844
alguien con 9.842
alguien con 9.844
Ya monté una SD con el 8.842 (me ayudaste a hacerlo hace unos meses), sin embargo, algo hace la "maquinita maliciosa" que, después de insertarla, me devuelve de nuevo al 9.844 (es como si se cargara el NAVCORE y lo volviera a instalar).
"Pura magia".
"Pura magia".
apak escribió:montate una SD con el 8.842 y pruebalo...
alguien con 9.842
alguien con 9.844
_________________
- apak
- Contactar:
has actualizado el navcore del coche????
- apak
- Contactar:
Ya tenemos los datos de un 9.844
Oculto:
Queria saber como se llama el mapa Southern Europe que se activa con el activador del faq y funciona sin problemas, ya que en el "sitio habitual" donde los descargo hay 4 Southern Europe y no me apetecia ir probando.apak escribió:añadido ayer un mapa Southern Europe sin problemas, activado con el activador del faq...
¿Cual es la cobertura de paises de los distintos mapas?Oculto:
Si es muy obvio o ya esta contestado, disculpa.
salu2
- apak
- Contactar:
tienes que mirar la tabla de compatibilidades del mapa en funcion de tu navcore y de los servicios que tenga el mapa y que tu quieras. Lo unicos que nos interesan a nosotros los usuarios de carminat son IQ Routey ALG el navcore del carminat es 8.84x
por lo que por ejemplo necesitaras los 870.3413, aunque el 870.3462 tambien te funcionaria aunque tenga mas cosas
Tambien decir que no existen un mapa en todas las versiones, es decir, puede existir el Iberia 870.3413 y no existir el Iberia 870.3462, pero si al reves con la version de Southern Europe
Cada vez me entero un poquito mas.
gracias de nuevo
salu2
gracias de nuevo
salu2
Hola chicos, voy a estrenarme en este foro, hay va la pregunta, quiero hacer una sd partiendo de cero con navcore 8841 y un mapa WEST AND CENTEURO 2GB 870.3417, mi pregunta es ¿se puede hacer?, porque en lo que leeo por hay siempre se utilizan tarjetas sd de 2G, y entre el mapa y el navcore pesa mas, por lo que tendria que usar una de 4G,
en el primer pos he encontrado las instrucciones, pero no se si el easy_activador de mapas iberia me podria valer para activar este otro añadiendo el meta de este mapa al txt,
si alguen lo ha hecho, le agradeceria que me lo aclarase y asi no tener que romperme la cabeza para nada.
Un saludo y gracias por adelantado.
Gracias, se me habia pasado poner la version del mapa entera.
Última edición por reparoyo el 13 Ago 2011, 14:06, editado 1 vez en total.
- apak
- Contactar:
el ultimo activador si te servira para ese mapa, pero solo has puesto las subversion del mapa, no has puesto la version del mapa
