FAQ Carminat Tomtom
¿Hay algo que aún no conozcas del Scenic III?
wili5
Re: FAQ Tomtom Carminat
Mensaje por wili5 » 23 Jul 2011, 18:20
migwoude escribió:Me refería única y exclusivamente a los iconos relacionados directamente con nuestros Scenic, porque aunque como dices hay muchísimos iconos resulta complicado encontrar los específicos del color y modelo de cada uno de nuestros coches o, al menos, esa ha sido mi experiencia. Ahí van unos pocos iconos y splash para personalizar el inicio del Carminat:
alguien sabe donde encontrar scenic 3 en negro para el tomtom?
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: FAQ Carminat Tomtom
Mensaje por apak » 23 Jul 2011, 20:24
Es mas facil, hacer una foto a vuestro coche por detras, reducirla a 44x44 y pintar el contorno de rojo, con eso teneis el icono personalizado con vuestro cohe, el ultimo que hice fue el de dmball antes de que tintara las lunas, ahora endremos que repetirlo, jejejej
currito
Mensaje por currito » 23 Jul 2011, 20:57
Hola aqui lo tienes bebe:-
wili5
Mensaje por wili5 » 23 Jul 2011, 22:03
muchas gracias por contestar tan rapido.
Apak una pregunta llevo un par de dias que cuando enciendo el coche la sd educada no me responde, solo carga la foto de inicio y se reinicia repetidamente, cual es la solución para que deje de hacerlo? Un saludo
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 23 Jul 2011, 23:04
Pues ni idea, pero probaria a cambiar el ttsystem
wili5
Mensaje por wili5 » 23 Jul 2011, 23:38
apak escribió:Pues ni idea, pero probaria a cambiar el ttsystem
Ok, cual pondrias el del navcore 8842? o el original de la sd renault
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 24 Jul 2011, 09:44
El que le corresponda segun que navcore hayas puesto cuando lo montaste
valdiburgoa
Mensaje por valdiburgoa » 24 Jul 2011, 18:22
hola buenas, queria preguntar una duda, yo tengo una sd montada desde 0 y todo funciona a la perfeccion solo que en el tomtom home me dice que con ese dispositivo o mapa no puedo utilizar el mapshare.
alguna solucion? muchas gracias a todos
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 24 Jul 2011, 19:42
Hay veces que borrando loopdir se soluciona, pero pierdes favoritos y configuraciones
valdiburgoa
Mensaje por valdiburgoa » 24 Jul 2011, 19:44
muchas gracias lo hice como pone en el primer post que lo encontre despues de escribir la pregunta y ya esta solucionado.
valdiburgoa
valdiburgoa
Mensaje por valdiburgoa » 25 Jul 2011, 11:11
mi ultima duda, como se puede quitar que aparezca el 110 a la izquierda y que ya aparezca el 120 porque supongo que al aparecer el 110 el tiempo que te calcula es sobre 110. He actualizado con mapshare y sigue saliendo el 110.
alguna otra forma de quitarlo?
y otra cosa, si ya tengo instalado el mapa 870.3413 porque me pone en el tomtom home que hay un nuevo mapa que si lo quiero comprar y es este mismo, el tomtom home no reconoce que mapa tengo? tengo el 870.3413 y tambien el original para que funcionara el mapshare
gracias de antemano apak
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 25 Jul 2011, 11:42
o vuelves a el mapa 865 o esperas al siguiente mapa....
titomaqui
Mensaje por titomaqui » 26 Jul 2011, 18:53
una consulta, me dan el coche el jueves, y me gustaria saber si puedo arrancar el tomtom con una sd de las hechas con las instrucciones del foro y guardarme la precintada para usarla dentro de algun tiempo y hacer uso de la actualizacion gratuita, dado que he leido que son 60 dias, o si por el contrario hay que ointroducirla desde el primer dia.
que recomendais hacer dado que solo se estrena 1 vez
Gran scenic 1.6 -1300cv. dynamic- pack confort, metalizado, cristales tientados
clio II 1.5-85cv, full equipe.
valdiburgoa
Mensaje por valdiburgoa » 26 Jul 2011, 18:58
pues a mi ya me dieron mi laguna coupe con la sd original dentro del carminat funcionando...yo la usaria y no aria la sd nueva hasta no usar la actualizacion gratuita.
gelete99
Mensaje por gelete99 » 27 Jul 2011, 14:19
Hola Compañeros.
Lo siento Apak, pero entre las vacaciones y algún que otro problema informático, no te he podido contestar antes. Solo agradecerte tus consejos y decirte que la sd va muy bién. Efectivamente el joystick no funcionaba, pero reinstalé el navcore y fue todo bién.
Como dices, esperaremos a la próxima actualización para pasar a los 120. Mientras tanto recibe un cordial abrazo y mi más sincero agradecimiento.
Saludos cordiales.
alab:- apla:- bebe:-
Tutus
Mensaje por Tutus » 29 Jul 2011, 10:24
Hola.
Donde se puede conseguir el archivo meta.txt del activador incluyendo las ultimas actualizaciones(3406/3413).
Gracias.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 29 Jul 2011, 10:56
en foros especializados de tomtom, busca en google
wili5
Mensaje por wili5 » 31 Jul 2011, 20:44
Haber si podeis ayudarme entre todos, porfin funciona mi sd desde 0, lo único que no me funciona son las alertas de radar, los he instalado como siempre, dentro del mapa 870...
las voces y iconos..... Los he activado para que me avisen a 500 metros pero no salen ni en la pantalla.... Que debo de hacer? me urge muchissimo, mañana noche empiezo las vacaciones y lo necesito actualizado y que me avise sino.......
ainhoacas
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por ainhoacas » 02 Ago 2011, 15:30
Está claro que las brujas existen. He creado una SD desde 0 (actualizando al 8842 con mapas Iberia 870.3406 y Francia 870.3406). He conseguido que la tarjeta funcione correctamente y me reconoce el mapa de Iberia pero con el mapa de Francia no hay manera.
He seguido los mismos pasos que con el de Iberia, es decir:
Editar el archivo Francia.pna y cambiar la primera línea por por "ID=Francia.870.3413.pna"
He descargado el activador de mapas y radares oficiales para Iberia Iberia.870.3413, he incluido el meta del mapa en el archivo meta.txt y he cambiado el nombre del archivo en la carpeta meta de Iberia-343.meta a Francia-335.meta y lo he ejecutado. Los dos archivos que ha creado (los de los mapas los he borrado) los he copiado dentro del mapa de francia.
Pero algo no está bien, pues me sigue saliendo el mensaje:"no se puede utilizar este mapa en este dispositivo :Francia_335"
¿Hay algún activador de mapas específico para este mapa? ¿Qué es lo que hay que cambiar para que funcione? ¿Hay que renombrar algún fichero más?
lloron:-
GRAND SCÉNIC III Privilege dCi 150 Auto 7p Gris metalizada
Volver a “Scenic III. Preguntas Frecuentes”
