Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
elondo
Re: Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
Mensaje por elondo » 30 Sep 2011, 09:08
Buenas
Aqui ando a vueltas con el cuadro de las b.... que lleva muerto una semana, ya he repasado las soldaduras de las resitencias, cambie el famoso fusible smd de 6,5A y se fundió.
He leido que ahora hay que ponerse con el trasistor, pero hay que levantar el LCD (me imagino ), porque no puedo echarle mano desde fuera, alguien me puede echar una manita haber como puedo acceder a el para cambiarlo??? plis
Muchas gracias al foro por la ayuda
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 30 Sep 2011, 11:21
ktetovca escribió:salud:- Eloy.Si te vuelve a ocurrir usa Flux de JBC.Es liquido y ademas especial para componentes SMD.Te facilita enormemente la soldadura y que el estaño corra.Ademas tambien al soldar antes evitas sobrecalentar los componentes.De todas formas buen trabajo ok:-
Tomo buena nota. Antiguamente usábamos resina y yo la uso todavía en alguna ocasión, pero es que en estos circuitos ya me cuesta mucho ver los componentes cuanto más meter un pegote de resina.
Muchas gracias por la información
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 30 Sep 2011, 11:22
elondo escribió:Buenas
Tienes que levantar el display y entonces podrás acceder al transistor.
Drako
Mensaje por Drako » 02 Oct 2011, 19:19
HOLA:
No se si la habrá pasado alguno que de repente vuelve a funcionar normalmente la pantalla
pues eso es lo que me a pasado ami, no se hasta cuando funcionara ya os contare.
SALUDOS
elondo
Mensaje por elondo » 04 Oct 2011, 12:02
Gracias "Eloy-As"
El problema es que no encuentro la pestaña para levantar el display y asi a lo bruto me da un poco miedo de cargarmelo
Alguien sabe como se levanta el display??? y no cargarmelo en el intento
Gracias
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 04 Oct 2011, 12:40
Para levantar el display debes desoldarlo,no tiene ninguna pestaña,las patillas van soldadas a la placa.Pero si dificil es soltarlo,ya veras cuando intentes encajarlo,entonces te entrara un sudor frio..... silba:- silba:- .Ademas el transistor si no lo sacas correctamente arrancaras las pistas del propio circuito impreso,vamos que antes de nada creo deberias practicar con una placa vieja que tengas arrinconada o veo que tu cuadro acabara mal.
elondo
Mensaje por elondo » 04 Oct 2011, 13:20
"""Sudor frio""" me acaba de entrar de solo de pensarlo
Me pongo en tus manos "ktetovca", te mando un privado para haber si me lo puedes hacer tu
este Renault solo da problemas ...
ktetovca escribió:Para levantar el display debes desoldarlo,no tiene ninguna pestaña,las patillas van soldadas a la placa.Pero si dificil es soltarlo,ya veras cuando intentes encajarlo,entonces te entrara un sudor frio..... silba:- silba:- .Ademas el transistor si no lo sacas correctamente arrancaras las pistas del propio circuito impreso,vamos que antes de nada creo deberias practicar con una placa vieja que tengas arrinconada o veo que tu cuadro acabara mal.
Mazoy
Mensaje por Mazoy » 06 Oct 2011, 18:17
Otro cuadro más reparado por "ktetovca", se lo envié el lunes desde Galicia y ya lo recibí hoy por la tarde, ahora solo me falta colocarlo y probarlo!!!!
Pues nada simplemente recomendar la profesionalidad de nuestro amigo y que no tengais ninguna duda en enviarselo, es de toda confianza.
matasetzes1
Mensaje por matasetzes1 » 07 Oct 2011, 22:21
Pues otrocuadro petado. Que fenomenos los de renault. Despues de leeros me anime a intentar repararlo. Le cambie el transistor F3710s que se veia que se habia calentado mucho y el fusible que estaba fundido. El fusible solo encontre de 7 en smd asi que tiene ese puesto.
Ahora funciona el problema es que esporadicamente la zona de donde esta en transistor se calienta muchisimo y es ese momento se resetea pero eso solo es esporadicamente despues se enfria y funciona. ¿A que puede ser debido o que componente debo revisar ahora?.
Gracias por vuestra ayuda.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 07 Oct 2011, 22:42
El tipo de transistor,¿es el mismo tipo y encapsulado o un equivalente?.Mi consejo es que pongas el mismo tipo y encapsulado que el original.Si utilizas un TO220 tendras problemas,al igual que con transistores equivalentes.La zona de disipacion se calienta "bastante",pero si se resetea deberias resoldar toda la zona.
matasetzes1
Mensaje por matasetzes1 » 08 Oct 2011, 00:16
El transistor es el mismo. Pero no siempre esta tan caliente. Hay momentos en los que no puedes mantener la mano. Visto desde atras se ve toda la zona del transistor y la zona de abajo de las resistencias enmarronecido de haber cogido mucha temperatura. Incluso el transistor viejo parecia haber fundido un poco del estaño de la soldadura.
Gracias por tu pronta respuesta.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 08 Oct 2011, 13:37
Si dices que no puedes mantener la mano de lo que se calienta en nada se volvera a cascar,debes tener el transformador o el propio display mal y por eso ese consumo tan anormal.Tambien puede ser algun componente alterado de valor,condensador de tantalo que este proximo a cortocircuito....en fin un cuadro con una buena averia silba:- silba:-
Plyumby
Mensaje por Plyumby » 09 Oct 2011, 01:15
Hola a todos:
Aunque llevo ya un tiempo registrado y escribo poco sigo el foro. Pero me ha tocado ya el primer premio, hoy sin aviso previo, de ningun tipo, se ha apagado por completo el cuadro.
Tengo 87000 Km y 6 años (quiero decir el coche) . Bromas a parte, aunque el bolso no está para bromas, mañana desmontaré y ya os contaré.
Scenic II 1.6 Gasolina
Plyumby
Mensaje por Plyumby » 09 Oct 2011, 13:56
Bueno, pues hoy he vuelto probar no tira ni pe...., lo he desmontado, no se ve nada aparentemente churruscado, asi que mirare el tema de las soldaduras, pero esto tiene mala pinta. Me mosquea que no haya avisado com algunos de vosotros os daba algun error y derrepente dejara de funcionar.
Saludos a todos.
[html]Scenic 1.6 110 CV confort Dynamique verde cobre[/html]
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 09 Oct 2011, 17:56
Hola,lo mas probable es que sea el Mosfet el que este kaput,si fuese un problema de soldaduras hubiese tenido los sintomas de reseteos,etc.Ademas de sustituir Mosfet debes comprobar los demas componentes porque alguno estara mal y eso hace que se funda.
juanmaciria
Mensaje por juanmaciria » 09 Oct 2011, 21:26
Buenas a todos...
¿ Alguien me puede decir si el reseteo de datos parciales y del reloj es el paso previo al petado del cuadro ?
Acabo de salir de la biela y del turbo y me dan ganas de estrellar el coche contra algun conce de la Renault.
Gracias de antemano.
Scenic II fase 1 1,5 dCi 100 cv - Rojo Fuego - Climatizador - Taponcito azul - 4 ruedas y la de repuesto - ....
Dudu
Mensaje por Dudu » 10 Oct 2011, 00:10
Hola Juanma,
Siento decirte, que asi empezó el mio...estuvo un par de semanas reseteandose, hasta que se fundio del todo.
[html]<B>LUXE PRIVILEGE 1.5 DCI 105CV + ESP +ASR / P.M. ROJO FUEGO (COSECHA DEL 2005) </B>[/html]
Plyumby
Mensaje por Plyumby » 10 Oct 2011, 00:29
Lo revisare con calma este lunes. Muchas gracias por el apunte ktetovca.
Plyumby
Mensaje por Plyumby » 11 Oct 2011, 00:26
Esta claro que hay que tener amigos hasta en infierno. Un par de cervezas bebe:- , el coste de los componentes y un buen amigo que controle el tema. El cuadro ya funciona. Esperemos que aguante.
Gracias a todos. ok:-
Plyumby
Mensaje por Plyumby » 11 Oct 2011, 00:28
Gracias ktetovca, por las pistas. ok:-
