Plegado de retrovisores (Terminado con instalacion)
- cyborg
- ¡Pasado de vueltas!
POR FAVOR. No desviar el POST
[html]<B>Scenic II 1.9 DCI 120 CV </B> Beige Angora + Luxe Privilige + ESP + Cofre Maletero + Cobre Bajo-Bandeja + PARROT CK-3000 Evolution+ Carminat Casero (TT6) + Soporte Brodit + OSKELeds + Entrada AUX CutreCassete + Entrada Voz Navegacion CutreCassete + MP3-WMA CutreCassete
<href>
<img>[/html]
<href>
<img>[/html]
Eduardgb
Bueno. Creo que todas las cosas normalmente pueden ser mejorables y tambien se pueden simplificar. Lo que ocurre es que en este hilo se habla de algo que, tras las lógicas remodelaciones durante su fabricación, parece que funciona muy bien.
¿Que hay otro sistema más sencillo?. Pues si su autor lo quiere compartir, bien. En caso contrario, no pasa nada. Se trata de ayudarse los unos a los otros, pero si alguien no lo quiere hacer, perfecto.
Yo, por ahora, veo que el brico de este hilo funciona bien. Si en algún momento os proponeis "fabricarlo en serie", contad con un comprador más.
Si luego sale otro sistema mejorado, pues a lo mejor lo cambio, o no. Ya veremos. Pero hay que ser agradecidos con quien presta su tiempo y conocimientos no sólo para mejorar lo suyo sino para compartirlo con los demás.
Lo dicho, jml, encantado con tu brico y, si lo llegas a hacer para vendérselo a manazas como yo, cuenta conmigo.
Un saludo (y perdón por el ladrillo).
Despues del adecuado periodo de prueba, ya esta actualizada en el primer post la ultima y creo definitiva version del software.
En breve subire fotos, instrucciones de montaje, etc.
[html]<img src=http://www.fonera.be/status2-1182.png>[/html]
Marques
[html]http://www.brujis.mforos.com </span> </div></B<br />
"Espero que concentres todo tu odio en mí y así el resto de los seres humanos se libren, porque puedes llegar a ser muy cruel".<br />
<br />
<img src='http://img142.imageshack.us/img142/595/ ... xisyk5.gif'>[/html]
<br />
ansami
Marques, si tienes espejos con plegado electrico el circuito te sirve seguro.
- jackmatrix
- Contactar:
para cuando empiezas con la produccion en cadena?
si necesitas ayuda para preparar materiales soldar etc etc cuenta con mi ayuda desinteresada off course
[html]<div style='text-align:center'><span style='color:blue'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>Gran Scenic Luxe Dynamique 1.6 16V 115CV azul real con:<br />
*cabasse*llantas louxor 16"*2 pantallas dvd portatil*luz azul puertas*tira cromada*TT5*hp rx3715*gps bluetooth woxter slim sirfIII*lunas tintadas solarchek*faldillas DyT*vierteaguasJMIR*linterna/martillo emergencia*silla bebe confor*tapon azul*cadenas rombo*antena azul*alfombrillas goma*leds azules techo*lamparas amolux 5100kºcruce y carretera*rueda repuesto*soporte pda arkon*aro star*nick en puertas*manos libres bluetooth*pinzas amarillas*tubo AA calorifugado*</span></span></div> <div style='text-align:center'><span style='color:red'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>www.brujis.foros.st</span></span></div><img src='http://img246.imageshack.us/img246/7554 ... ackqs5.gif'>[/html]
jackmatrix estoy preparando el brico de como se monta, creo que lo tendre hoy a lo largo del dia, quiero postearlo antes, para que asi la gente antes de montarlo separa si va a saber instalarlo en el coche.
Gracias por tu oferta de ayuda, si finalmente le interesa a mucha gente toda ayuda va a ser poca, piensa que en montar la placa se tarda de 2 a 3 horas e instalarlo en el coche otras 2 horas mas entre desmontar intalar y volver a montar todo.
- jackmatrix
- Contactar:
ya me iras diciendo
raulhr, ¿cuanto tardas en hacer una placa con la insoladora?
Por cierto ¿alguien sabe encapsular en resina?, habia pensado en eso, en encapsular parcialmente la placa para que quedase mas "profesional", he probado a meterla en una caja, pero queda demasiado grande ya que los reles obligan a utilizar una caja muy alta, lo idela seria cubrir con alguna resina la placa y los componentes bajitos.
Lo de la cola caliente no sirve, cuando dejamos el coche al sol coje tal temperatura que la cola se llega a fundir parcialmente y chorrea
, me paso en el anterior GPS que tenia, era cuando eran muy caros y decidi hacermelo, lo meti en una caja y lo rellene con pegamento caliente, el dia que fui a abrirlo el pegamento se habia desecho y estaba todo inutilizable.
Marques
Brico requeteterminado, en el primer post hay un .rar con el esquema, la placa y la instalacion, en otro .rar la vesion 4 del soft.
Aunque el funcionamiento es el mismo que el de la anterior version y esta funcionaba correctamente, es la que he tenido montada hasta hace unos dias, como version definitiva he modificado ligeramente el esquema y el soft para poder garantizar al 100% que si abrimos la puerta del conductor los dos espejos se despliegan, con la version anterior en casi 3 meses me fallo en dos ocasiones.
Posteo tambien aqui algunas fotos, pero ya sabeis, esta todo en el primer post.
