Prueba: Philips LED Daytime Lights (DRL)
Todo lo que no puedas encajar en las otras categorías de Scenic II
nisus
Re: Prueba: Philips LED Daytime Lights (DRL)
Mensaje por nisus » 30 Mar 2010, 00:54
Aproximadamente eso, tal vez un poco más y es que yo las llevo más metidas en el parachoques y quedan prácticamente al ras, con lo cual el tema de la integración a no ser que fueran dentro del faro, para mí ya está bien. Lo único que le encuentro y para en nuestro coche no es problema, es que no tienen posibilidad de regulación vertical, pero en uno en que la base donde vayan a collarse no sea paralela al suelo, si creo que puede ser un problema al que philips debería darle solución.
Por lo demás chapeau!!!!
Brian Tracy
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 30 Mar 2010, 13:55
nisus escribió:...yo las llevo más metidas en el parachoques y quedan prácticamente al ras,...
Una cosa que no vi clara es cómo meterlas más... cuando estuve instalándolas vi que con el "ciego" que tiene la calandra en la parte copiloto, y el plástico de refuerzo que lleva por detrás, me impedía meter más el clip de anclaje, por lo que (como se ve en el video) los focos me han quedado un poquito más salidos de lo que yo quería... bostezo:-
Nisus, si tienes un minutillo, échale un par de fotos a los tuyos, a ver si se puede aprecier en detalle cómo has resuelto el anclaje, sobre todo el del lado copiloto, que es el más problemático. Ahora que sé cómo desmontar la defensa (más sencillo de lo que pensaba) es probable que me anime y re-ajuste los focos para que queden más metidos y a ser posible "a paño" con la calandra.
ok:-
Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi SX
Una vez tuve un Scénic muy bonito...
nisus
Mensaje por nisus » 30 Mar 2010, 14:55
la diferencia estriba en que yo recorté también parte de la zona ciega y en el lado del copiloto también un poco de la pared interna.
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 30 Mar 2010, 22:51
Una imagen.
Brian Tracy
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 30 Mar 2010, 22:56
Gracias!! ok:-
Ahora entiendo, viendo tu foto, que debería haber cortado un poco más la calandra para meter más hacia el interior y hacia los extremos los focos. En cuanto saque un rato veré si puedo hacer esa modificación, ya que me sigue pareciendo que lo he dejado demasiado expuesto...
salud:-
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 31 Mar 2010, 00:55
Por fin encontré el reglamento 48 actualizado donde habla de las luces diurnas.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 067:ES:PDF
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 31 Mar 2010, 09:15
apla:- apla:- apla:-
Gracias!! Te aconsejo que cuelgues también estos links en el hilo de Nisus de las reglamentaciones, ya que viene de cine.
ok:-
nisus
Mensaje por nisus » 31 Mar 2010, 10:32
Ya está allí silba:-
Brian Tracy
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Mensaje por ipues » 31 Mar 2010, 15:15
nisus escribió:Una imagen.
aun se podia haber apurado mas hacia el antinieblas, no?
ImagenImagenImagenImagen Imagen
nisus
Mensaje por nisus » 31 Mar 2010, 16:26
Piensa que la imagen esta tomada inclinada y realmente no hay tanta distancia como parece.
Brian Tracy
ipues
Mensaje por ipues » 31 Mar 2010, 16:36
Cada dia me gustan mas , pero como que esperare a que el cerdito este mas lleno.
Anda, si los podre ver insitu en la Nacional..... silba:- , si antes no veo a Enelasdad, pues al final parece que subo a la Rioja. saltarin:- saltarin:- danza:- danza:-
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 31 Mar 2010, 16:41
Los mios han quedado un poco más "hacia la matrícula" y más salidos... silba:-
Por cierto, Dioni, a ver si me puedes confirmar estas dos cosas curiosas que me hacen los leds de Philips: loco:-
- Cuando apagas el motor, con luces de cruce (por ejemplo en el garaje), se apagan todas la luces y luego se encienden las DRL dos segundos, antes de apagarse de nuevo.
- Si arrancas en modo "hipnotizado" (contacto + accesorios pero motor quieto), se encienden las DRL, pero de manera intermitente, cada 5 segundos se encienden y apagan.
Te ocurre a ti lo mismo?? flipa:-
Y en cuanto a la Mini-KDD riojana, sigo dando la matraca para que podamos acercarnos a Cihuri el sábado... aún no es definitivo el no saltarin:-
Última edición por enelasdad el 31 Mar 2010, 16:52, editado 1 vez en total.
ipues
Mensaje por ipues » 31 Mar 2010, 16:43
He cambiado fechas, pues el sabado es cuando estare de camino. Y el Domingo......trabajas la siguiente semana?
ipues
Mensaje por ipues » 31 Mar 2010, 17:05
Por cierto Enelasdad, te han contestado los de Philips?
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 31 Mar 2010, 17:21
ipues escribió:Por cierto Enelasdad, te han contestado los de Philips?
no:-
Me imagino que no les interesará vender directamente, ya que sus clientes son los proveedores.
De todos modos, tal vez Druida pudiera conseguir un buen precio para el Foro, ya que él los vende, pero eso ya es cosa de que pregunte él directamente y consiga algo apetecible...
salud:-
nisus
Mensaje por nisus » 31 Mar 2010, 20:10
La verdad es que no lo he probado, aunque a la primera cuestión, juraría que no me pasa.
Brian Tracy
FRAM
Progresa adecuadamente
Mensaje por FRAM » 31 Mar 2010, 20:30
enelasdad escribió: no:-
De todos modos, tal vez Druida pudiera conseguir un buen precio para el Foro, ya que él los vende...
pos nada triste:- , a ver si Druida dice algo...
ipues
Mensaje por ipues » 01 Abr 2010, 08:19
El cuñado de mi hermano es dueño de una tienda de repuestos. Estoy a esperas de que me comfirme si lo tiene y precio.
salud:-
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 03 Abr 2010, 02:06
Hoy, primera prueba de fuego en casa: patrulla de la Ertzaintza con la que me cruzo justo antes de coger la rotonda de La Avanzada (autovía Leioa - Bilbao), y se han quedado mirando la luces para, justo después, sonreirse y han comentado algo...
granson:- granson:- granson:-
egaro
Mensaje por egaro » 03 Abr 2010, 12:31
ok:-
Por aquí abajo no son muy mijitas para esas cosas pero la verdad es que nos estás dando tranquilidad a los que pensamos montarlas,
Gracias Unai! salud:-
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.;)
El resto censurao por tenerla muuu grande
Volver a “Scenic II. General”
