Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
xuneastur
Re: Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
Mensaje por xuneastur » 24 Jul 2017, 18:39
Estos son los soldadores que use, después de limpiar los pads con flux y cobre solde las resistencias con estaño con plomo, no me parece que me haya quedado ninguna soldadura fría...... ImagenImagenImagenImagen
Enviado desde mi MI NOTE LTE mediante Tapatalk
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 24 Jul 2017, 19:33
Hola,te recomiendo resoldar todas las resistencias de la zona del trafo...seguro que alguna soldadura fria esta causandote el problema....
xuneastur
Mensaje por xuneastur » 24 Jul 2017, 22:07
Gracias por la respuesta, por lo que comentas en el foro el problema de los reseteos suelen ser por las resistencias mal soldadas? Las comprobé con un visor de aumento y me daba la sensación de que estaban bien
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 24 Jul 2017, 22:24
Repasa soldaduras....cuantas mas mejor....Tambien a veces se da el caso de que el microprocesador no hace buen contacto.Para ello con aire caliente se insiste en las patillas y se aprieta el mismo contra la placa hasta que enfrien....pero si te pasas de calor lo freiras silba:-
xuneastur
Mensaje por xuneastur » 24 Jul 2017, 23:03
Ok, lo desmontare de nuevo y repasare de nuevo las soldaduras, lo único, el micro no lo tengo controlado su situación
softpepe
Mensaje por softpepe » 29 Ago 2017, 13:35
.Bueno lo primero gracias a todos que hacéis posible este foro apla:-.
. Tengo una Grand Scenic 1.9 Dci, 120 c.v.. la compre de segunda mano por que la familia crece y necesitaba un coche mas grande.....es hay cuando comienzan los problemas.. quemad:- ..arreglos por aquí y arreglos por allá.. leermas:- .pero lo ultimo a sido el cuadro de instrumentos que me ha estado dando la lata pero bien,, enfa1:- , lo que a todos, se apaga, se enciende, suma kilómetros... etc, etc. Tengo algún conocimiento de electrónica, (no el suficiente, pero algo entiendo.. desoldar y soldar el famoso transistor,, silba:- ,)... y seguía igual.... lloron:-
Lo lleve a un taller de electrónica y me pedían 180 € y la verdad que no voy sobrao en pasta. triste:-
bueno lo que hice y de momento me ha funcionado es comprobar componentes tipo ,,,transistor, resistencias, fusible... y luego con pistola de aire a 390º y FLUX , repasar soldaduras... de momento funciona... ya os contare haber que tal.... excit:-
quiquemendez
Mensaje por quiquemendez » 05 Sep 2017, 00:26
Buen día amigos, necesito ayuda ya lleva 1 mes mi scenic II y dos eléctricos y no pueden con la falla, le lavaron la pichancha donde esta la bomba de aceite, al entregarme el carro ya no arranco me dice el mecánico es un problema eléctrico ajeno a el trabajo que me hizo, los síntomas son no prende el tablero no da marcha y según el ultimo eléctrico esta bien el modulo upc y llega señal a telecomunicaciones pero de ahí ya no abre los módulos de caja y otros, con su experiencia que pudiera ser la falla amigos, estoy ya desesperado por esta situación. enfa1:- enfa1:- enfa1:-
ninoester
Mensaje por ninoester » 05 Sep 2017, 17:54
quiquemendez escribió:Buen día amigos, necesito ayuda ya lleva 1 mes mi scenic II y dos eléctricos y no pueden con la falla, le lavaron la pichancha donde esta la bomba de aceite, al entregarme el carro ya no arranco me dice el mecánico es un problema eléctrico ajeno a el trabajo que me hizo, los síntomas son no prende el tablero no da marcha y según el ultimo eléctrico esta bien el modulo upc y llega señal a telecomunicaciones pero de ahí ya no abre los módulos de caja y otros, con su experiencia que pudiera ser la falla amigos, estoy ya desesperado por esta situación. enfa1:- enfa1:- enfa1:-
No te has presentado
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 05 Sep 2017, 19:30
Ya...y además le lavaron la Pichancha... silba:-
ninoester
Mensaje por ninoester » 05 Sep 2017, 20:05
ktetovca escribió:Ya...y además le lavaron la Pichancha... silba:-
Eso sera bueno o malo, silva...
frangos
Mensaje por frangos » 12 Sep 2017, 18:41
softpepe escribió:.Bueno lo primero gracias a todos que hacéis posible este foro apla:-.
A mi se me han ido muchas cosas del coche... y cuando fui a reparar el cuadro a Sevilla, vi que en el mostrador, los que me repararon, tenían un catálogo de la mayoría de cosas que se me han jodido de mi coche... Mi cuadro quedó bien, me costó 100 €, lo dejé por la mañana y por la tarde lo recogí, de esto hace ya 3 años y sigue intacto. Por cierto, no se puede denunciar todos los fallos que dan estos coches????
Los reparadores los tienen hasta tipificados!!! quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- lloron:-
Since1989
Mensaje por Since1989 » 14 Sep 2017, 00:54
ktetovca escribió:salud:- en 40 años no ha cascado nada?...joer eso si es un buen "hierro" granson:- ...hombre de electronica desde luego no se puede romper nada......estos pecaban de corrosion que flipabas....
En cuarenta años no tiene ningún podrido serio, solo los bajos de una puerta.
Y reparar reparar...mas bien sustituir los manguitos de agua mas pequeños.
El resto esta como el primer dia. saltarin:-
Renault Scenic 1.9 120 cv
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 14 Sep 2017, 15:08
Lo tienes en un estado envidiable ok:-
Since1989
Mensaje por Since1989 » 15 Sep 2017, 00:03
ktetovca escribió:Lo tienes en un estado envidiable ok:-
Gracias!!!
softpepe
Mensaje por softpepe » 21 Sep 2017, 17:36
_. Hola a todos, el pasado 29 de agosto os conté lo que le hice al cuadro de instrumentos y bueno a día de hoy de momento sigue funcionando perfecto, lo único que me ha sumado unos 25.000 Km aprox. pero eso de momento no me importa (!!de momento!!).
_. Dar las gracias a KTETOVCA por los consejos, (me ayudaron mucho)
_. Dar las gracias a FRANGOS & compañía por las imágenes ....
seguiremos en contacto. ok:- ok:-
woody123
Mensaje por woody123 » 30 Sep 2017, 13:00
Buenos días a todos,
tengo un scenic II (2005) que hace unos días, se le apagó el cuadro.
He comprado otro de segunda mano y al montarlo, tampoco enciende.
Es posible que venga mal?
puede ser algún fusible del coche?
Gracias por la ayuda.
ninoester
Mensaje por ninoester » 30 Sep 2017, 18:04
woody123 escribió:Buenos días a todos,
Cada coche lleva su cuadro,no vale cualquiera
saul
Mensaje por saul » 25 Ene 2018, 20:57
Hola, se me apago el cuadro esta tarde ,y a vuelto solo al regresar a casa , todo parece estar bien menos la hora que se puso 00:00h . alguien sabe si es sintoma de que esto va a acabar mal . enfermera:- gracias y un saludo .
ninoester
Mensaje por ninoester » 26 Ene 2018, 23:15
Seguro
