No hace nada (siempre que hableis del boton de la condenacion de puertas). Del mismo modo, tampoco hace nada cuando la condenacion entra automaticamente al superar los 11 kms por hora.Icaro escribió:Pues en el módulo de los 3 toques que es el que yo he puesto no lo sé, es una buena pregunta. Te refieres al botón de cierre encima del warning, supongo, junto a la palanca de cambio.
Ahora cuando me vaya pruebo y te digo luego...
Otra "opcion" para plegar los espejos 3€, esquema
Ex-forero-127
- ¡Pasado de vueltas!
[html]<img src='http://img227.imageshack.us/img227/4378 ... se1df5.gif'>[/html]
Ex-forero-131
- Progresa adecuadamente
[html]<B>PON UN ESP EN TU VIDA<br />
<br />
SCENIC 1.6 16V L.P.(MAYO 2005)+ESP+ASR+CTROL DE SUBVIRAJE+PM NEGRO NACARADO+COFRE MALETERO+OSKELEDS BLANCOS+PDA-GPS QTEC G100+MIOMAP V3+PARROT CK3100+S.E K610I+NOKIA N70+ARO START by GRYPAO+AROS CLIMA Y CIERRE by MATRIKI+TAMPOCITO AZUL+ALFOMBRILLAS NOVESTRA+ROMER KING PARA MI PRECIOSA.<br />
<br />
ESTO NO VOLVERÁ A SER LO MISMO SIN TI, XOC</B>[/html]
<br />
<br />
Ex-forero-131
<br />
<br />
<br />
<br />
muy buenas
a ver jml una pregunta , por q me estoy volviendo loco con tanto cablecito y fusible. El esquema que has puesto es para scenic y que tenga boton de seguridad de niños, pero ahi esta mi problema le quiero montar en un megane 3 puertas y en el elevalunas solo tengo dos botones, de donde puedo sacar los cables para conectar en la bobina del rele
( el rojo y el negro que decias tu que venian del interruptor gris del elevalunas), a ver si me puedes ayudar jml , un saludo
Hola soy nuevo por aquí.
Lo 1º quiero daros mi enhorabuena por el foro.
Estoy muy interesado en este brico, pero no tengo mucha idea de electrónica
no he visto publicada ninguna foto de la instalación, perdonar si la hay, si alguien
me pudiera decir paso a paso (para torpes), la forma de instalarlo se lo agradecería
Eternamente.
Muchas gracias.
Eternamente.
Muchas gracias.
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro
Vamos a ver...
En la tienda de electronica al pedir el relé y el zócalo me han dado esto:
relé (es weidmüller) la informacion tecnica del relé:
Zócalo:
Suponiendo que no se hayan equivocado en la tienda... Pues que no me aclaro con el esquema en donde tengo que conectar cada cosa y antes de hacer saltar algún fusible prefiero preguntar.
Según creo yo, sería:
11 -> cable rojo desde mando de espejos
12 -> rojo desde espejos
14 -> negro desde espejos
21 -> cable negro desde mando de espejos
22 -> negro desde espejos
24 -> rojo desde espejos
A1 -> cable rojo del cierre de puertas
A2 -> cable negro del cierre de puertas
El diodo conectado tambien a a1 y a2
Si alguien me lo pudiese indicar si es correcto..
Gracias.
Zócalo:
Gracias.
[html][/html]
Muy buenas, creo que tienes cambiados el 12 con el 14 y el 22 con el 24.
Te funcionara al reves.
[html]<img src=http://www.fonera.be/status2-1182.png>[/html]
- joseluisdimas
- ¡No para!
- Contactar:
tebgo un pequeño problema el a1 y a2 donde los engancho que es eso de cierre de puertas da igual en un que en otroTutti escribió:Vamos a ver...
Zócalo:
Gracias.
no es por meter prisa pero me urge un poquito ya que tengo la puerta desmontada los cables colgando y alguna grapa menos
- joseluisdimas
- ¡No para!
- Contactar:
Si tus dudas son a1 y a2, en el primer post esta perfectamente explicado, incluso hay una foto con los conectores y esta explicado como conectarlo y donde.
Si el problema es otro, explicate.
- joseluisdimas
- ¡No para!
- Contactar:
perdon por no explicarme pero aqui pone
a1 y a2 cierre de puertas y en el post pone conector elevalunas
pero a que cables los conecto
perdona jml pero soy un poco borrico tengo todo preparado a falta de conectar esos 2 cables
si me decis rojo al azul y negro al verde lo entenderia mejor
muchas gracias y perdon por las molestias
espero tu respuesta
espero tu respuesta
Vamos a ver, que te estas liando con algo muy simple.
Si miras el primer post esta todo muy claro, en la parte de arriba del esquema hay un cable rojo y un cable negro que pone claramente que van al conector de los espejos ademas esta ilustrado con una foto que pone conector espejos.
Luego en la parte de abajo del esquema, que es donde estan tus dudas, hay otro cable rojo y otro cable negro que pone van al conector gris del grupo elevalunas, justo debajo tienes una foto donde esta ese conector gris, la foto se llama "mando elevalunas.jpg" y en su descripcion pone "En el conector gris de la izquierda es donde mediante unos derivadores nos conectamos a los cables rojo y negro"
Sinceramente, no se me ocurre mejor forma de explicarlo.
- joseluisdimas
- ¡No para!
- Contactar:
- joseluisdimas
- ¡No para!
- Contactar:
- joseluisdimas
- ¡No para!
- Contactar:
