La restauración de mi Derbi. ...Finiquitada!!!!
- mohoyoyo
- ¡No para!
Re: La restauración de mi Derbi.
Fli-po!!!!
GSIII 1.9 dci 130 cv dynamique, negro nacarado, pack sport plus, pack confort,cristales sobretintados, tomtom, 5plazas, antenica corta,tweeters,tornillos antirobo
- Alexpeichs
- F1 Team
Ah¡¡¡ creo que lo he entendido. la saponda se suelda ( un punto) en lo hondo y el mango tiene un bulón móvil deslizante golpeador hacia fuera para sacar los bollos....nisus escribió:La saponda es como una lanza que se pone en contacto con la chapa y al apretar un botón deja pasar corriente de positivo, (punta de la lanza) atraves de la chapa hacia un negativo tomado en la misma chapa, generando una fusión entre la punta de la lanza y el punto mas hondo del bollo quedandose pegada.
Una vez ahi, en la misma caña de la lanza hay un cilindro flotante que hay que golpear hacia fuera y que hace que el bollo salga. No se si me explicado bien. Para despegarla, basta con mover la lanza de lado a lado y repetir el proceso tantas veces como haga falta hasta sacar el bollo muy poquito sobre el plano donse tenga que quedar.
Es entonces, cuando con la lima de carrocero se rebajan esos puntos que sobresalen igualando la chapa.
Lamentablemente con una chapa delgada como la de los coches actuales hay que llevar mucho cuidado tanto para no agujerearla al pegarla, como no sobresacarla en demasía ya que al pulir o lumar, podemos dejarla demasiado frágil.
Es entonces cuando antes de sacarlos, les meten pasta y asunto arreglado.
En el caso del deposito de la moto, es chapa de la antigua, gruesa como ella sola. De hecho usamos la saponda poque con las palancas no habia forma de sacar el bollo y gracias a ese grueso y lo poco que tuvimos que limar, no ha hecho falta usar pasta para nada ya que habia margen de grueso de sobra como para trabajarla perfectamente.
Ahora he aprendido algo más..... muchas gracias.....
Ya llegaron los vinilos para adecentar el amotico.
Brian Tracy
Brian Tracy
A ver como queda....
- 2Fast2Furious
Va a quedar perfecta, no veas...
Acabo de comprarle unas tapas laterales nuevas y un juego de llantas también nuevas con sus respectivos neumaticos y la careta. Además, le he encontrado el guardabarros original y la caja de herramientas de una que estaba en muy buen estado. Durante la semana que viene me tiene que llegar todo desde Avila y por solo 95 €
Lastima no conocer a nadie por allí porque los portes me suben 1/4 parte de lo que vale todo.
Me quedará pintar el deposito y zincar y cromar la tornilleria, montar y disdrutar.
Brian Tracy
Brian Tracy
- 2Fast2Furious
Oye, que comprar la moto nueva a piezas tampoco vale ¿eh?
Lo que he comprado es porque no tiene remedio o no traia y debia tener.
Las llantas tienen falta de lmaterial debido al óxido y restaurarlas, se puede, no yo, porque tienen que ser profesionales, pero sale más caro el collar que el perro.
Piensa que solo en radios serían 48 €, mas la reparacion, y 30 más del cromado. Si lo multiplicamos por dos llantas son mas de 120 € solo el hierro.
Sumale otros 20-30 por goma y ya flipas.
Las tapas me venden el juego de las que son triangulares y van bajo el deposito. La que tengo jorobada es la de la izquierda y todo por llevarla mal puesta. Se ha quedado con el escape y tiene dificil solución.
En cuanto a la careta, no me hace falta, pero a caballo regalado....... y la caja de herramientas le faltaba, no la traía. Aunque ya me habia hecho con un escape para hacer una, por lo que me ha costado.....
Si me paro a sumar entre una cosa y otra llevaré cerca de 400 € gastados entre papeleo y todo lo que lleva metido. Eso sí. Menos el chasis que queda por pintar. Está todo en orden. Incluso todos los cojinetes y retenes nuevos, tanto de motor como de horquillas. También tuve que cambiar el primario y una chaveta del cambio. La muy....hacia que me saltaran las marchas o no entrase la segunda.
Ah!!! Se me olvidaba que le falta por cambiar tambien el latiguillo del freno delantero. Pero eso es sencillo de encontrar.
Asi pues, 100 de otra moto para piezas, 95 de estas piezas, 60 de vinilos, otros tantos de cojinetes, etc, 30 de primario y chaveta.....papeleos, itv,.......lo dicho, cerca de 400 si le sumamos pinturas en spray, liquidos para quitar óxido, papel de lija, masillas, pulimentos, revision,......
Suerte del despiece que me va sobrando y que también voy adecentando y vendiendo para la causa, si no, tenia las maletas en la calle. Jajaja.
Brian Tracy
Brian Tracy
Hola nisus, estoy siguiendo el rastro de la que fué mi Rieju MR80, que ya la tengo localizada, lo que no localizo es al que la tiene. El problema que tiene es que está dada de baja. ¿Sabes si se puede dar de alta otra vez? Y cuanto cuesta el papeleo mas o menos.
Eso es relativo dependiendo de si esta dada de baja provisional o definitiva. Echale un ojo a la web de tráfico, te dará mejor información de la que puedo darte yo ya que mi caso fue de ciclomotor y hay muchas diferencias al respecto.
Brian Tracy
Brian Tracy
Aqui estoy de nuevo. Jeje.
Hoy le he dedicado un ratillo a la llanta y neumático trasero.
Por desgracia y ansias no he hecho foto del antes, pero valga de muestra la rueda delantera para hacerse una idea.
Después de limpiarla con desengrasante, otra pasada con agua y fairy (con bronca incluida, jejeje) limpiador de metales (el famoso aladin) y un buen pulido a base de dremel, el resultado es mejor de lo esperado. Posiblemente no se note todo su esplendor, pero brilla como si fuera nueva la condená.
Me queda repetir el proceso con la delantera y pulir los plasticos para colocarles los nuevos vinilos.
Y ya, en otro ratillo....más.
Brian Tracy
Brian Tracy
Ese tipo de piezas, incluso la chapa del cuenta km solian ir en negro satinado. El escape seguro que es satinado.nisus escribió:Tengo que comprar también anticalorica negro brillo para la caja de herramientas y el escape y para las pinzas de freno......anticalorica negra satinada? O mejor mate? La idea es que se asemejen a lo que fueron recién sacadas de la linea de montaje.
Gracias ya lo encontré. El soporte del Km va en brillo y tanto la caja de herramientas como el escape en satinado.
Ya hice la prueba sobre un soporte de km que me sobraba y queda de lujo.
Brian Tracy
Brian Tracy
que buen hilo y que buenos recuerdos mi primera moto fue igulita que esta lo que pasa que al final no le quedaron ni las pegatinas originales pero de verdad que felicidades y gracias por este hilo
Gracias solosek.
En estos momentos estoy esperando que me entreguen el depósito pintado, como no hay código de color y no he podido encontrarlo lo he tenido que llevar a un taller a que lo saquen segun me han dicho con una máquina que "escanea" un trocito pintado y extrae la fórmula.
En cuanto llegue, colocarle pegatinas y a la moto con el resto ya preparado.
Como no tengo prisa pues lo hacen cuando tengan un hueco. Asi que esperaremos.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 4 Beta
Brian Tracy
Brian Tracy
NEDFLANDERS
- Aún pilla baches
Hola, holita!nisus escribió:En cuanto llegue, colocarle pegatinas y a la moto con el resto ya preparado.
Te puedo decir que ya queremos ver el resultado de todo, que estamos que explotamos!
Renault Grand Scenic 1.5 dci S&S 110 CV 7 plazas (Enero 2013) Plan PIVE.
Aún queda, no digo que bastante pues nunca se sabe, pero las cosas de palacio....mejor despacio.
Cuando liquide el tema depósito, montaremos y a pasear aunque más adelante tendré que rehacer una soldadura en el cuadro y aprovecharé entonces para pintarlo como es debido.
Brian Tracy
Brian Tracy
Me acaban de pintar el depósito del color original Derbi. Ha sido dificil. Muy dificil dar con el tono, pero finalmente se ha podido.
Este es el resultado.
Sencillamente genial.
Brian Tracy
Brian Tracy
Como brilla!!!
Se ha quedado nuevo, el resto de la Derbi tiene que ser igual
Esto ya ha tenido que ser obra de un profesional, no habia codigo de color por ninguna parte y con la paleta de colores no eramos capaces de asegurar el color. Asi que lo ruve que llevar a un talller donde con una maquina que hace un "escaner" de color al final, despues de lijar y pulir una zona pintada, nos diő la fórmula exacta del color original para casa 100gr de pintura.
Una pequeña odisea que ha valido la pena hacer.
Ahora el siguiente paso es colocar la replica de los vinilos que saqué y que tras su paso por un programa informático, quedaron clavadas a las originales, con solo una salvedad y es un contorno de 2mm en color rojo en el portanumeros que al parecer se trataba de unas unidades muy limitada que se sacaron para las fotografias de los catalogos de la moto y que no llegó a comercializarse.
Brian Tracy
Brian Tracy
