Atencion,ojo con los ruidos
Re: Atencion,ojo con los ruidos
de la fuga de aceite por el intercoler o.k el ruido sigue existiendo y dudo mucho que sea del combustible como dices por que aunque parezca que es el ruido tipico de pique de biela saldria algun fallo en el cuadro de fallo de la combution, ademas si os fijais el ruido lo hace solo cuando vas en marcha, es decir si tu sin tener una marcha metida vas acelerando el coche por ejemplo hasta 3000 rpm el ruido no existe sin embargo si lo haces circulando si que lo escuchas.
el viernes tengo cita en el taller para que me solucionen la pérdida de aceite, también revisarán si se escucha el cascabeleo. ya os cuento la versión de mi conce.pacomame escribió:de la fuga de aceite por el intercoler o.k el ruido sigue existiendo y dudo mucho que sea del combustible como dices por que aunque parezca que es el ruido tipico de pique de biela saldria algun fallo en el cuadro de fallo de la combution, ademas si os fijais el ruido lo hace solo cuando vas en marcha, es decir si tu sin tener una marcha metida vas acelerando el coche por ejemplo hasta 3000 rpm el ruido no existe sin embargo si lo haces circulando si que lo escuchas.
GSIII Dynamique 7 plazas 1.9 dci 130 cv. Negro nacarado, pack confort, pack sport plus, lunas sobretintadas.
Muy wenas...
No sé si es muy correcto preguntarlo aquí, pero lo intento a ver. Tengo la Family dCi 130 y la acabo de estrenar (500 kms. tiene) El caso es que no sé si será normal o no, pero a veces al cambiar de marcha (solo me pasa de 5ª a 6ª o de 6ª a 5ª) el pedal de embrague hace una especie de chirrido-pitido y noto como que tiembla un pelín.
El caso es que hasta no hacer más kilómetros no estoy seguro de si es normal, porque no suelo hacerme paranoias con los ruidos, pero resulta que pensaba que yo sería el único en oirlo, cuando me dijo mi novia el otro dia: - Uy, ha hecho un pitido algo en el coche... y me quedé mosca.
Preguntaré en el conce un día que me pase, pero si a alguien le sucede igual o es normal, me alegrarías el finde.
Yo tengo la Scenic III dci 105 cv., con dos meses, y desde hace aproximádamente uno llevo notando el famoso ruido-cascabeleo,pacomame escribió:...tengo la gsIII,dynamique de 130cv con 500Km y lo que si he notado esta tarde que al incorporarme a la autovia y pasarla de 2000rpm sonaba como un cascabeleo tipo al pique de bielas pero se oia muy bajito, luego como estaba pendiente del ruido se oia en tambien por la ciudad siempre al pasar de 2000Rpm no se a lo mejor es que se tiene que rodar un poco todavia estare pendiente
alguien mas que tenga la gs 130 dci con el mismo ruido fecha de entrega 8 enero 2010
Antes de llevarlo al conce probaré a repostar con gas-oil del bueno a ver qué pasa, aunque esto ya lo ha probado algún forero y no ha resuelto el tema...
También es cierto que al de un mes +- (será coincidencia?) el ruido del motor no era el mismo, como si de pronto fuera un pelín más ronco, un sonido más grave.
Todas estas cosas en principio lo achacaba al rodaje, hasta que asentara, pero no se...
Scenic III dci 105 cv. Dynamique Marrón Moca (2.010) con Pack Confort Plus, Rueda Respuesto normal, Preinstalación Alarma y Extensión +2 años Garantía.
El clac,clac,clac que hace el oche al arrancar en frío me dicen en la renault que es normal que lo hag durante unos 15 o 20 segundos ya que es el ESP. que no me preocupe y yo me fio de el ya que le conozco personalmente ( jefe taller ) y si fuera un problema me lo diría. Tengo el famoso ruido metálico que me hace en el puente trasero y es por la brea que le echan al coche de nuevo y me ha dicho que me espere porque Renault España les mandan información a los concesionarios con todos estos ruidos y que no me merece la pena cambiar el puente trasero aunque si no hay más remedio me lo cambiará.
Bueno y hablando de ruidos, a nadie le ocurre que cuando sube o baja en curva una rampa, por ejemplo del garaje, le suena la parte trasera de la gordi, crujido seco que parece provenir del porton trasero
- 2Fast2Furious
jod*r... pues sí que han salido mejor las III que las II, no veas. Esto es una historia repetida, las II con los trenes traseros y las vuestras veo que van por el mismo camino. Para más asombro lo de las culatas
En fin, que se vaya solucionado todo poco a poco
Pues la mia no se queja y cada ver que subo y bajo del garaje es en cuestón y curvaza.... tanto que para ambos lados se queda una rueda colgando
Pues con eso me vale para pedir cita en la Rinolt. Cuando le lleve por el ruido de la puerta me dijo el pavo que era la bandeja o los productos de limpieza que hacen rozar plasticos
pero si la vuestra no hace na de na a investigar toca y a reparar que esta en garantia.
Gracias y Salu2
Gracias y Salu2
A mi lo que si me gustaria comentaros tambien y, siguiendo con el tema de Ruiditos, que a mi gordi lo que le suena es el culo
Tengo el coche desde el pasado Viernes y aun no lo he llevado ni llamado pero me da que voy a tardar poco.
No te preocupes por eso, prácticamente le pasa a todos. Normalmente las matrículas las ponen con remaches, pues cuando llega a su fín el remache se parte el clavo y eso a veces se cae y se queda en el interior del portón. Si desmontas la tapa de plástico del interior del portón verás como te encuentras un trozo de remache y entonces podrás sacarlo.frcjg escribió:![]()
Me habeis emparanoiado, hasta que no salga de trabajar hoy y coja el coche no voy a estar tranquilo, ademas que soy super hipocondriaco con los ruidos, de hecho estoy oyendo cascabeles por la oficina desde hace 10 minutos que llevo leyendo el hilo.....
A mi lo que si me gustaria comentaros tambien y, siguiendo con el tema de Ruiditos, que a mi gordi lo que le suena es el culo. Me explico, cuando abro y sobre todo cuando cierro el porton trasero puedo oir como una bolita de metal (o similiar) corriendo por un carril, no se si me explico. Me pasa al abrir pero sobre todo al cerrar......
+1
Muchas gracias jujo, lo voy a comprobar esta tarde y te cuento.....igual me hago un llaverito con el remache si lo encuentro
Garcias de nuevo
Garcias de nuevo
Acabo de notar yo también ese ruido cascabeleo en mi gordi. La verdad es que leyendo todo esto asusta un poco. Teneis noticias nuevas sobre este tema?
GS III 1.9 dci 130cv Dinamique 2010
A alguien mas le han cambiado la culata?
aitatxotik
- Aún pilla baches
Scenic III 1.9 Dci 130cv DINAMIQUE. Pack Confort. Beige pimienta
jesusmendavia
- Está obsesionado
jujo escribió:No te preocupes por eso, prácticamente le pasa a todos. Normalmente las matrículas las ponen con remaches, pues cuando llega a su fín el remache se parte el clavo y eso a veces se cae y se queda en el interior del portón. Si desmontas la tapa de plástico del interior del portón verás como te encuentras un trozo de remache y entonces podrás sacarlo.
En azul pincha y vas al mensaje
Grand Scenic III Dynamique 5p 1.9dci 130Cv Negro nacarado .::Fotos::. + pack confort + lunas tintadas + protector de maletero + Brico Tweeters + Brico DVD Speed Sound + Lámparas Philips Xtreme Power + Brico Tira Led en maletero + Brico Mando garaje by Sakrino
- Dominguez
- Progresa adecuadamente
No se si alguien ya lo ha comentado o le pasa a alguien, pero llevo tiempo notando que de vez en cuando me vibran ( hacen ruido ) los paños de las puertas.
Me refiero a la moldura esa que tiene los puntitos amarillos. Si la presiono deja de vibrar, pero no he conseguido detectar si en autovia, a velocidades cortas o en que circunstancias.
Renault Grand Scenic 5 Plz. 1.9 130 cv Dynamique Marrón Moka + Paquete Confort + Cristales Tintados + Rueda Repuesto + teewters + alfombrilla de maletero.
Buenas a todos,
He seguido el post duraten tiempo, acojonándome por momentos, pero he preferido dejar pasar el tiempo y aora que ya tiene 7 meses contar un poco experiencia y con la seguridad de los ruidos escuchados.
Cascabeleo: todos los días, muy ténue. Combustible normal o de marca "blanca" en general. alguna vez he usado del "caro" y no he notado diferencia. Pero lo voy a usar una temporada seguida a ver qué pasa. Como leo que le pasa a tanta gente y que a nadie le ha pasado nada malo relacionado con ello... entiendo que será normal. ¿Sabeís ya de dónde viene?
Remache en portón trasero: yo también tengo uno; y en el clíoque tengo de 2º coche también. Sólo lo oigo rodar cuando abro/cierro el portón.
Clac-clac-clac: Cuando parao el cohe y salgo del mismo hoygo un claca-claca durante unos segundo y luego se para; no sé lo que es.
Tren trasero: nada por el momento, aunque no he ido muy cargado y a la cochera suelo bajar "descargado".
Vibraciones de plásticos interiores: pues varios (guantera, puertas...) pero muy ligeros y no siempre
Reposacabezas copiloto: no está muy bien anclado y cuando vas en carretera "de pueblo", de esas viejas por las que ningún político va desde hace muchos años y piensan que ni existen.. pues vibra es un poco molesto. Lo lleve al conce y que si abren/cierras patillas del reposacabezas, pero nada: es del anclaje que va dentro del asiento. Me dicen que tienen que descoser el asiento... Casi prefiero la enfermedad, proco grave y solo putual, que el remedio, que puede ser muy malo.
Y creo que nada más... que recuerdo. Ahora cuando la coja... seguro que me sale algo que no he puesto. Saludos y gracias a todos por compartir la info.
Charli - GS III 1.9 dCi Dyn. 5Plz Gris Ceniza + Comfort + Lunas Sobretintadas + Tweeters + TomTom Nav.8.842 Mapa 920.5270
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
eso es por que esta sugeta con grapas de presion....si quitas esos envellecedores, tendras acceso a los tornillos que sugenta el resto de la puertaDominguez escribió:No se si alguien ya lo ha comentado o le pasa a alguien, pero llevo tiempo notando que de vez en cuando me vibran ( hacen ruido ) los paños de las puertas.
