Cambiar tomas AUX por Plug & Music USB
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Re: Cambiar tomas AUX por Plug & Music USB
Mensaje por txeteAC » 27 Oct 2010, 21:43
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
A donde vas??? Manzanas traigo!!!!!
granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:-
Ten cuidado cuando llames mañana no sea que te den el mail de atencion al cliente qmepar3:- qmepar3:-
Un saludo. ok:-
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 27 Oct 2010, 21:52
qmepa:- qmepa:- Es pa tomarselo a risa pero hay que entender que el servico tecnico es aleman imagino que no se empaparan de lo que les preguntaba y por eso me dan el tf de Madrid.
De todas formas lo de los SAT es de risa. hace unos días escribi a un Sat de una marca de autoradio para preguntarles sobre una anomalia, despues de explivcar correctamente y paso a paso el defecto su contestación fue esta:
Posiblemente este averiado... granson:- granson:- granson:-
yenga
Mensaje por yenga » 30 Oct 2010, 16:43
Dos preguntas primero las tomas aux están conectadas directamente a la radio o a otro aparato?
Y segunda el cable que viene en el
Modulo USB-aux de la foto de antes se puede poner a la radio o a la caja que según el dialosys esta en la parte central?
gran scenic family edition con pack confort +
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 30 Oct 2010, 17:51
yenga escribió:Dos preguntas primero las tomas aux están conectadas directamente a la radio o a otro aparato?
parece que al aparato...por desgracia
yenga escribió: Y segunda el cable que viene en el
El modulo usb-aux que dices es una terminación "tonta", es decir solo cables, que se enchufa al Multimedia Socket Conection (la caja que tu dices) que esta detras la guantera (que vale 400 eururacos en la renault) y eso es lo que se conecta a la radio...
yenga
Mensaje por yenga » 31 Oct 2010, 02:04
vamos a ver viendo que el ACB es una caja de la que salen cables que a su vez van enganchados a un conector no se podria poner en ese conector donde van los cables del ACB los cables del modulo usb osea conectar el modulo usb en el sitio donde iria el ACB ya que para conectar el acb no hace falta tener la cajita de 400 euracos
lo digo por que si decis que la expresion viene con toma usb y es mas barata que la family no creo que tenga montada la caja de los 400
jagustin68
Mensaje por jagustin68 » 31 Oct 2010, 05:40
a que conector de la radio
Scenic III 1.4 Tce family edition marron moka
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 31 Oct 2010, 09:53
yenga escribió:...lo digo por que si decis que la expresion viene con toma usb y es mas barata que la family no creo que tenga montada la caja de los 400
En la expresion eso es una opcion y hay que pagarla...
Lo que hace falta es alguien con una expresion y toma usb que desmonte la guantera y nos guie.
De todas maneras la toma usb no puede ir conectada directamente a la radio.
Digamos que la caja de los 400e es un cargador de cd y la toma usb es el cajetin donde meterías el cd...
yenga
Mensaje por yenga » 31 Oct 2010, 10:31
osea que la caja de 400 euros es como la ACB
hay alguna diferencia de funcionamiento entre los dos dispositivos(ACB y caja multimedia)?
por que creo que la ACB tambien simula un cargador
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 31 Oct 2010, 22:00
en el akarmis (caja multimedia) te sale en la pantalla de la radio el nombre de las canciones, carpetas y te puedes mover por ellas como cuando metes un cd en la radio, en el audio connection box creo que solo puedes pasar pistas adelante y atras y no te sale información en pantalla.
Corregirme si me equivoco...
yenga
Mensaje por yenga » 01 Nov 2010, 12:15
En el ACB creo que también te mueves igual la única limitación es el numero de cd's ya que solo te reconoce del 1 al 6 con lo que si en el mp3 tienes 10 carpetas el ACB te mete las 4 ultimas en la 6 imagino que la caja multimedia no tendrás esa limitación por que de no ser así el ACB es una solución buena
jagustin68
Mensaje por jagustin68 » 02 Nov 2010, 05:47
la caja multimedia no tiene esas limitaciones y lee los titulos de las canciones, hay que averiguar a que conector de la radio va para buscar algo en el mercado que cumpla las misma funcion.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 02 Nov 2010, 21:24
Leer el hilo entero esta todo bien explicado...
yenga
Mensaje por yenga » 07 Nov 2010, 19:40
Y si desgraciadamente te roban la radio y das un parte? Poniendo la diferencia ( que es poca ) se podría poner un arkamys
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 07 Nov 2010, 20:39
flipa:- Creo que este foro es para solucionar problemas, crear bricos y buscar soluciones no para arreglar chanchullos ni para aprender a hacerlos.
carlcord
Mensaje por carlcord » 14 Nov 2010, 16:44
Hola a todos!!
LLevo desde que ha acabado la formula 1 (nos ha jodido precisamente un renault loco:- ) leyendo este post de forma intensa.
En primer lugar, de verdad, pedazo de curro que os estais dando. Enhorabuena, porque eso es determinación y ganas por hacer algo. Ojalá lleve a buen puerto.
Lo he leido con interes puesto que es la principal duda que he tenido desde siempre cuando encargué mi g.scenic. El audio (me ponen los teeters al llegar, gracias a que me entere por este foro ) y manejar mi Ipod, o USB. En principio no pillé la Arkamys porque tendria uqe pedirla a fabrica y no estaria el coche en stock por lo que tardaría bastante mas. ¿La puedo poner una vez me la traigan? ya no ¿verdad?
Segndo punto, me habia rendido y optaba por rca a yac, pero bueno, viendo vuestro trabajo, espero ansioso que llegue a algo.
En mi conce, me dijeron qeu el ACB no podia añadirlo porque la clavija aux ya estaba ocupada por las entradas del DVD+TDT...
Bueno, a ver si los máquinas qe estais por aqui sacais la respueta.
Grand Scenic 7 p, 1.9 dci 130 cv, Beige Ceniza, Family Edition, Bola desmontable, tweeters....
Impresionanteeeeeeeeeeee
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 14 Nov 2010, 20:37
Los del concesionario casi nunca saben bien lo que venden, si coges el akarmis si puedes seguir teniendo enchufado el dvd-tdt, el akarmis lleva una entrada usb y una jack, el dvd-tdt viene con rtca pero hay adaptadorers de rca a jack y eso de que ya esta ocupada pues no. porque esta ocupada tambien sin él, es decir si estas oyendo el dvd no puedes oir la radio ni el cd, no se si me explico...
Si quieres poner el akarmis a posteriori se puede pero vete preparando pasta:
400 y pico € la caja multimedia
80 y pico € la toma usb
Y otros tantos e (no se excatamente cuantos) el cableado...
carlcord
Mensaje por carlcord » 14 Nov 2010, 22:40
jesusmendavia escribió:Los del concesionario casi nunca saben bien lo que venden, si coges el akarmis si puedes seguir teniendo enchufado el dvd-tdt, el akarmis lleva una entrada usb y una jack, el dvd-tdt viene con rtca pero hay adaptadorers de rca a jack y eso de que ya esta ocupada pues no. porque esta ocupada tambien sin él, es decir si estas oyendo el dvd no puedes oir la radio ni el cd, no se si me explico...
Gracias Jesus por tu respuesta!!
Me temo que no voy cambiar la radio porque es mucho dinero más...Bueno, al menos los tweeters espero que me hagan sonreir cuando pongas los CD's llenitos de mp3 o el Ipod enchufado directamente al RCA no:-
Espero que no sea tan mala la radio "de serie" ametra:-
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 14 Nov 2010, 23:05
No es tan mala no... lo unico que no se puede enchufar una llave usb por lo demás esta bastante bien...
carlcord
Mensaje por carlcord » 16 Nov 2010, 10:30
jesusmendavia escribió:No es tan mala no... lo unico que no se puede enchufar una llave usb por lo demás esta bastante bien...
bebe:-
Me quedo mucho mas tranquilo!!!! Gracias!!! ok:-
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 16 Nov 2010, 12:16
Yo con mi Scenic el modelo Style me pasa lo mismo con tiempo y una caña habra que mirar si se podria cambiar sin comprarse otra radio,poder poner una toma usb,saludos silba:-
Coches :
Un Japones y un Frances
Volver a “Scenic III. Multimedia”
