Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
Mensaje por ICARO » 01 Mar 2009, 18:52
mozuko escribió:decis que se reinicia??
a mi me pasa eso alguna vez, los kilometros totales a tomar morcilla junto con el consumo medio, los litros consumidos, etc, pero me ha pasado dos veces que yo recuerde y la ultima ya hace unos 5 meses lo menos, pero el reloj, y todo lo demas me va bien, no me parpadea, ni aparece y desaparece.
¿eso es lo que os pasa a vosotros al principio?
uffff....
pero ¿quieres decir los kms. totales o el parcial? si ha sido el total ¿luego te han vuelto los correctos?
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 01 Mar 2009, 19:37
Hola compis.Noticias frescas sobre cuadros que no vuelven a la vida.Tengo destripado un cuadro que ha petado repentinamente.Las soldaduras de las resistencias de 0,1 Ohm repasadas y perfectas,pero el fusible SMD de 6,5 Amp que tiene antes de la pequeña bobina esta fundido.Lo puenteo (aunque si un fuse peta es porque hay averia) y las resistencias de 0,1 empiezan a humear lloron:- lloron:- .Bueno no pasa naaa...,seguimos investigando.Bajo el display tenemos un transistor Mosfet que esta en cortocircuito y ello hace que el cuadro funda .Bien investigando por la Red ese transistor se puede conseguir facilmente,el problema es sustituirlo,ya que tiene bemoles la cosa,ademas tambien se usa en los cuadros de los Merches (Mercedes Benz) y estos tambien petan ametra:- ametra:- .Bueno esta semana conseguire los materiales y los sustituire,pero estoy seguro que los cuadros que habeis repasado soldaduras y no funcionan es porque esta el transistor en corto.Os mantendre informados.(perdon por la chapa) salud:- salud:-
DsVD
Progresa adecuadamente
Mensaje por DsVD » 01 Mar 2009, 20:05
Pedazo de brico flipa:-
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 03 Mar 2009, 22:17
Prueba superada saltarin:- saltarin:- ,ya he reparado el cuadro(He recordado mis tiempos en los que chipeaba las PS2).Este cuadro es de una scenic con 3 años y medio y 120000 km.He quitado las resistencias que van todas en paralelo y lo unico que hacen es mitigar las oscilaciones de tension y las he sustituido por una de 1 OHM 2Watios.Tambien el transistor de potencia estaba frito y el fusible de proteccion.El transistor es un IRF3710 y lo he sacado fuera y lo he refrigerado,el fuse idem de lo mismo.Por cierto si no se tiene cuidado al desoldar el transistor las pistas del circuito impreso saltan y el estropicio es mayusculo.Hare unas fotos y las colgare en el foro,pero si alguien tiene estropeado su cuadro y no lo soluciona resoldando las resistencias este es el problema que tiene.En Segundamano.es voy a poner un anuncio ofreciendome a reparar cuadros.A todos los del foro os ayudare con mis conocimientos en lo que pregunteis.Un abrazo
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 03 Mar 2009, 23:26
ktetovca, eres un artista!!! Desde luego, si te pones un negocio de esto, seguro que te forras!!
apla:- apla:- apla:-
Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi SX
Una vez tuve un Scénic muy bonito...
luis11462
Siempre estare aquí
Siempre estare aquí
Mensaje por luis11462 » 03 Mar 2009, 23:30
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
RENAULT GRAN SCENIC 2.0 DCI AUTOMATICA 7 PLAZAS CON FAP, gris metalizado techo panoramico rueda de repuesto y todos los extras que lleva la gama exception
pegatinas del foro y vinilos de motorizacion+ otros vinilos interiores gracias a Enelasdad, segunda luz de antiniebla, gracias a Pulgas2 y a Estornudo y otra pegatina foro scenic gracias a Challenge, tapon azul y funda llave renault gracias Oct79, lunas y techo panoramico tintadas y bola en el volante gentileza de mi cuñado, toma auxiliar mp3, rejillas protectoras antinieblas, cajas rocieras, protector de puertas, y brico alarma gracias a Dmball, caravana Adria 542 PK
canporri
Mensaje por canporri » 04 Mar 2009, 10:42
Hola a todos!!
Veo que todos tenemos problemas con el cuadro, yo siguiendo las instrucciones de los "profesionales" he resoldado todas las resistencias y el conector blanco, pero na de ná. Sigue desconectandose y poniendose a cero el reloj y demás historias.
Esperaré gustosa el brico con fotos de ktetovca, que menuda currada que se ha pegado con el soldador y demás. Tengo ansias de poder ahorrarme la pasta que mi gordi ya tiene 5 años y 200000 km y la verdad no está el horno para cambiar el coche.
Mis más sinceras gracias a todos los expertos por compartir con nosotros su experiencias. alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
apla:- apla:-
Montse
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 04 Mar 2009, 21:22
Hola Eneaslad.Ya tengo las fotos de la modificacion del cuadro.¿como las puedo subir?.Si no te importa ¿te las podria enviar a tu correo y las subes tu?.Un saludo.
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 04 Mar 2009, 22:22
Es muy fácil: enlázalas desde ImageShack ( http://www.imageshack.us/ ), redimensionándolas a 800x600 más o menos, y no tienes más que pegar el enlace que te da poniendo delante el código [img]y%20al%20final%20este%20otro[/img].
O también súbelas al publicar un mensaje en "respuesta avanzada". Puedes enlazar fotos directamente desde tu PC e ir subíendolas una a una.
ok:-
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 04 Mar 2009, 22:31
Os adjunto foto de cuadro modificado para que no se sobrecaliente (este es de mi gordi).Donde se ve como un cuadradillo formado por multitud de puntos es por donde esta soldado el transistor que se estropea(logicamente es en la otra cara).Si desmontais la placa vereis que esta tostada.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 04 Mar 2009, 22:39
Cuadro reparado .Las resistencias que se desueldan se han sustituido por una de 1 Ohm.El fusible que estaba fundido lo he sustituido por uno de 7AMP aereo y de formato estandar.El transistor petado lo he sacado fuera y lo he refrigerado.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 04 Mar 2009, 22:44
Por ultimo foto del material defectuoso (abajo) y arriba del material empleado,ademas prueba grafica del cuadro funcionando apla:- apla:- ,y el del conce sa quedao sin sus 800 leuros qmepar3:- qmepar3:-
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 04 Mar 2009, 22:46
Genial, tio, muy buen reportaje gráfico!!
luis11462
Siempre estare aquí
Siempre estare aquí
Mensaje por luis11462 » 04 Mar 2009, 22:55
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
buen reportaje
masa2001
Mensaje por masa2001 » 04 Mar 2009, 23:06
Hola
una pregunta ¿como accedes al transistor?
matriki
Mensaje por matriki » 04 Mar 2009, 23:14
Habra que comprar el transistor y la resistencia y ponerla junto a las bombillas de recambio porque veo que van a hacer falta silba:- silba:-
muy buen brico
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 04 Mar 2009, 23:22
Para sustituir el transistor debes acceder con el soldador entre la pantalla y la placa (es un poco complicado),el transistor original es de formato SMD,pero muy dificil de encontrar.Sin embargo en encapsulado TO220 es mas facil de adquirir.Para ello colocamos el transistor en un refrigerador de aluminio y las conexiones las prolongamos con tres cablecillos y a correr.El fusible es de tamaño normal,pero asi si se fundiese,abres el cuadro y lo cambias sin mas.Si necesitais cualquier cosa estoy a vuestra disposicion. bebe:- bebe:-
mortaseco
Mensaje por mortaseco » 05 Mar 2009, 02:45
Sí señor. A eso le llamo yo un brico!!! apla:- apla:- apla:- apla:-
A los que todavia no nos ha petado, si hicieramos solo los agujeros de ventilacion, ¿evitariamos el sobrecalentamiento ? o hace falta el tratamiento completo con radiadores y todo.
[html]<B>Grand Scenic 7p. 2.0 16V </B>Privilege + Beige Pimienta + Kit Seguridad (Radar delantero y trasero + 2 reposacabezas convertibles adulto-niño) + MP3 + taponcito azul+ aro start by matriki + Tira plateada antinieblas <br />
<div style='text-align:center'><a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/199893.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/199893_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a></div><br />
<div style='text-align:center'><B>XOC, siempre estarás con nosotros</B> <br />
<B>"Lo que hace un puto coche"</B> </div><br />
<div style='text-align:center'>[/html]
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 05 Mar 2009, 15:27
Los cuadros que no han petado creo que con hacer los agujeros para que refrigeren es suficiente.El transistor es dificil de sustituir y te pudes cargar las pistas,por tanto si funciona mejor no tocarlo.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 05 Mar 2009, 15:29
Buen trabajo, sí señor.
