Muchas gracias
MANUALES de BRICOS para los despistados...
Re: MANUALES de BRICOS para los despistados...
Buenos días, llevo mucho tiempo buzscando por el foro pero no encuentro información para cambiar yo mismo el "captador de temperatura antes de la turbina". Tengo como muchos otros el problema de Revisar Inyección y después de limpiar la EGR y cambiar calentadores, probar con chapa etc, es lo unico que se me ocurre. En el manual de taller, solo indica el error, pero no como cambiar el captador.
Muchas gracias
Muchas gracias
ercigalilla
- Novato
no puedo ver ningún brico de esto.. alguien me puede ayudar??
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
[CLAPPING HANDS SIGN][CLAPPING HANDS SIGN][CLAPPING HANDS SIGN]
Sent from my Aquaris E6 using Tapatalk
- jotaerrearias
- Novato
Hola. He estado acceder a estos bricos y me resulta imposible acceder. Alguien sabe porqué no se puede?
Has probado a darle a la palabra "AQUI" de cada brico ?
Sí claro. Pero cada vez que pincho en "Aquí" me sale: no ha podido conectarse con el servidor. Lo he intentado a través del móvil y también del ordenador, y también lo he probado dias diferentes, pero nada!!
Los enlaces "Aquí" de los bricos no funcionan
. He estado mirando varios y nada. Supongo que se habrán movido de la ubicación por eso el link ya no es válido.
<-clarion->
Pincho en los enlaces, no me va
Buenas,soy Miguel,tengo un Grand scenic de Abril del 2006,de segunda mano, el modelo no lo se pero creo que es dinamique, tonos grises por dentro,el acabado ni idea tiene espejos abatibles controlador y limitador de velocidad, guantera deslizable,techo panorámico, barras del techo,enganche....por cierto es la 130cv con fap, color gris, esto sobre mi gordi.
Yo soy de un pueblo de Cordoba y tengo tres hijos
Intenta pinchar en la palabra "AQUI" de cada brico o enlace...Almami escribió:Pincho en los enlaces, no me va
Lo hago y me sale que no se puede visitar este enlace (o algo parecido)
Enviado desde mi Aquaris_A4.5 mediante Tapatalk
Almami escribió:Lo hago y me sale que no se puede visitar este enlace (o algo parecido)
Dale aqui hasta que se soluciones
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... 18&t=52832
Muchas gracias, así da gusto
- MADMAX
- ¡Pasado de vueltas!
Re:
ya te digo, pero la pega es que no puedo abrir los bricos, la idea es buena, pero me quedo igual, necesitaba un pas de ellos, el de cambiar pastillas de freno traseras en la scenic II, no quisiera ir al taller, que me cruje, lo quiero hacer yo porque asi de paso cambio los cuatros discos de freno, y de esta forma llevándolo al taller, ya veras,ARGY escribió:Esa es la idea porque cuando te pones con un brico por primera vez, siempre tienes la duda.......... :Juanmabcn escribió:Excelente ARGY!!!Ademas podremos llevarlo siempre encima en la PDA por ejemplo.
...seria esta grapa para arriba o para abajo?, ...primero esta tuerca o la otra? y necesitas tener el manual a mano, en folios o el lo que sea para no tener que conectarte cada vez que surja una duda.
- MADMAX
a mi me pasa igual, nada de nadagilitro escribió:Intenta pinchar en la palabra "AQUI" de cada brico o enlace...Almami escribió:Pincho en los enlaces, no me va
Dale al enlace que el compañeroMADMAX escribió:a mi me pasa igual, nada de nadagilitro escribió:Intenta pinchar en la palabra "AQUI" de cada brico o enlace...Almami escribió:Pincho en los enlaces, no me va
" gilitro" me puso en el siguiente en mensaje te vas al principio de la conversación y hay lo tienes. Yo no se como ponerlo aquí
Repito...Dar a este link,en el estan todos...
