FAQ Carminat Tomtom
registrojaca4
- Novato
Re: FAQ Tomtom Carminat
jejejeje muy bueno el emoticono Apak, una imagen vale mas que mil palabras. Entono el "mea culpa". Pero te prometo que lei el post lo que ocurre que al no pasé el ratón por encima del navcore para ver que habia link. Te debo una discupla, mejor la cambio por una cervecita
Scenic III 1.4 Tce + Pack Confort + Marrón Moka
Bricos: Tweeters
Carminat TomTom
micro-sd 4gb: Navcore 8.842 + Iberia.900.4611 + Radares Oficiles Premium.
Bricos: Tweeters
Carminat TomTom
registrojaca4
- Novato
Mil gracias migwoude a ti tambien te debo otra
Bricos: Tweeters
Carminat TomTom
Bricos: Tweeters
Carminat TomTom
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
no hace falta disculparse.....solo leer
yo muchas veces tambien meto la pata y pregunto algo que esta en los morros, jejejeje
Debo admitir que yo tampoco había reparado en que allí había un link...
[html]Scenic 3 Fase I. 1.5 DCi 105Cv (enero2010). Dynamique. Moka. RadioSat "3D Sound by Arkamis" CD MP3 Bluetooth® +. Plug & Music. Carminat TomTom + Navcore 8.842 + Iberia v965.7251 con Tomplayer integrado by Wolfar.
Si mis posts te han servido de algo, quieres agradecerlo y te apetece unirte a dropbox, puedes hacerlo desde aquí y recibirás 500 Mb extras: http://db.tt/H8gOuSv. Gracias[/html]
CATSCENIC
Hola a tod@s
He parcheado el nuevo navcore 8842 y tengo en la SD el Iberia 3123 funcionando perfectamente; pero no se que hago mal porque no he conseguido que me funcione Mapshare, y eso que lo he intentado varias veces desde el principio donde puedo tener el fallo?
Sigo al pie de la letra el manual del FAQ, pero imagino que algo se me escapa. Que puede ser?
Gracias de antemano y un saludo
- apak
- Contactar:
el tema del mapshare se suele arreglar BORRANDO la carpeta loopdir y volviendo a generarla (se hace atuomaticamente la primera vez que la metes en el coche)
lo malo es que tienes que volver a configurar todo...pero es lo que hay
otra veces no funciona por que estan saturados los servidores de tomtom
hola a todos,con permiso del maestro Apak,nachaja yo lo que hice fue crear una tarjeta desde cero parcheando pnd y cambiando ttsystem,luego la meti al coche,por lo tanto se creo un loopdir nuevo sin mapas,volvi meti los mapas ya activados y sustitui el loopdir por eque tenia antes ,asi me quedan los favoritos y las configuraciones de pois,tambien se me actualiza el mapshare y quickgpsfix,no se si es por el mapa o por el antiguo loopdir,pero a mi si me estan funcionando en el nuevo 860.Saludos y espero que te sirva.
Hola a todos.
A ver si alguien me puede ayudar con un pequeño desaguisado que no sé si he montado:
1) tenía una sd educada y me iba muy bien en mi laguna
2) el otro día al cargar en mi pc para actualizar los radares me salió el mensaje del TTH diciendo que tenía una actualización, y ni corto ni perezoso y sin pensar en las consecuencias le dí a "actualizar" en la tarjeta, y por supuesto también le dí a actualizar en el coche, con lo cual tengo el coche con el navcore 8.842, pero la tarjeta dejó de funcionarme.
3) afortunadamente la tarjeta original me funciona todavía, pero no soy capaz de que me funcione una "educada", me dice que no puedo utilizar el mapa que tengo en dicha tarjeta (he probado con varios y no hay manera)
4) incluso he probado a rehacer la tarjeta "educada" desde cero, pero no hay manera
No sé si el problema es que ahora al tener 8.842 en el coche tengo que poner 8.842 en la tarjeta, pero no soy capaz de ver donde descargarme el navcore parcheado para dicha versión (sólo veo la 8.841). No sé si me he explicado.
Para activar utilizo el autokeygen 7.2, y quizás sea esto lo que me está dando problemas, pero no soy capaz de verlo.
¿Alguien me podría ayudar?. Por anticipado gracias mil!!!!!
- apak
- Contactar:
pocos post mas atras estan las herramientas para parchear el PNDnavigator...y las instrucciones son identicar para montar la SD que con el navcore 8.841
aun asi, si no lo encuentras, puedes hacer la tarjeta de nuevo, con el 8.841 sustituyendo los ficheros que sea necesario en la actual y te seguira funcionando correctamente, el dispositivo esta con el nuevo navcore, pero al arrancar de la SD funcionara con el 8.841 si lo vuelves a montar así..
alguien me ha pasado este enlace...no tengo ni idea de que es....parece un SD montada con el pndnavigator parcheado...
w w w . m u l t i u p l o a d . c o m /HFXH3K081I
con eso podreis montar la SD para usar vuestros backup originales
superchapuzas
- Novato
respecto a las herramientas, alguna diferencia entre el bbs tools normal, y el VIP?
- apak
- Contactar:
VIP solo se obtiene mediante aportacion al foro, descarga directa de DLC para descarga de mapas y alguna novedad...pero eso es material de otro foro, mejor pregunta alli
superchapuzas
- Novato
ok gracias
hola apak,en el enlace anterior multiupload,que es la copia de una tarjeta,aparece una carpeta helpme y otra nombrada zip¿sabes algo de que es esto? grax
- apak
- Contactar:
ni idea, no es mi fichero ni pienso bajarmelo...mas de 200 megas de fichero cuando el navcore son excasos 12 megas...buf...tendra todas las voces y muchas cosas metidas
pero la help mi suelen ser sobre consejos de primero auxilios y demas cosas relacionadas con las emergencias y demas
la carpeta ZIP seguramente sean los ZIP codes (es decir los codigos postales de inglaterra, holanda, o paises que los usen..)
si,la de help contiene imagenes de primeros auxilios,lo que pasa que no se si es una aplicacion a terceros en tomtom o imagenes,tal vez lo pruebe.y la otra pone postales o algo asi.muy amable apak
- apak
- Contactar:
actualizado el primer post, con lo relativo al nuevo navcore
Queria preguntaros si merece la pena actualizar al mapa 860.3123
Estoy intentando activarlo y no soy capaz,no me hace nada el activador
SC III 105cv Family edition negro nacarado-camara trasera-twetter
Re: FAQ Tomtom Carminat alias Tominat
Pues he estado probando el nuevo Navcore, el 842, y...soy incapaz de encontrar ni una sola diferencia a hacerlo con el 841. Porque haberlas, haylas...¿o no?...
Los mensajes se borran de los foros cuando son claramente ofensivos o impropios en su integridad, el resto sólo se editan y se motiva la edición.
En foroscenic.com los borráis de forma INJUSTIFICADA. Dais pena.
