Busqueda de piezas en desguaces(leer 1º el 1er pos
¿Vendes algo y quieres que se aprovechen de la oferta tus compañeros?
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: Busqueda de piezas en desguaces(leer 1º el 1er pos
Mensaje por ByPass » 30 Nov 2011, 15:08
ipues escribió:
Bypass escribió:
ipues escribió: Bypas - BYPASS !!!
Ponme foto del color de la tapa. Creo que lo tengo localizado.
salud:-
De la tapa del cambio
Asi era antes... ahora es...
pero la quiero para pintar...
PD: Las dos tapas de las puertas delanteras... las del asa de cerrar la puerta...
¿Cuanto pueden costar? Eso si... indispensable que esten perfectas de pestañas...
Yo cada vez que toco algo lo jodo... lloron:- santo:- salud:-
Ipues alab:-
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Mensaje por ipues » 30 Nov 2011, 15:14
Bypass
No veo bien el color. Sera mi pantalla con el reflejo del sol.
Es como esta?
salud:-
ImagenImagenImagenImagen Imagen
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 30 Nov 2011, 15:19
ipues escribió:Bypass
Es como esta?
salud:-
Esa me sirve pero sin el fuelle por que el cerquillo es negro y el mio plata...
Lo que me interesa es que no tenga patillas rotas y que los botones tampoco tengan las patillas rotas ya he dicho que yo ultimamente todo lo que toco lo jodo... lloron:-
Quiero pillar las piezas para mandarlas pintar a un colega...
Las asas? alguna posibilidad?
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 30 Nov 2011, 15:21
Oculto:
Es como esta?
salud:-
Por cierto... pensandolo bien me interesa entera tal cual está... el cerquillo digo yo que tambien se podrá pintar de otro color no? jejeje. ando espeso hoy... gili:-
ipues
Mensaje por ipues » 30 Nov 2011, 15:31
Bypass escribió:
Oculto:
Es como esta?
salud:-
Pa matarte.
Voy a intentarlo, pues ayer cerre trato y tengo que volver a preguntar por la tapa.
Creo recordar que eran 30 con los botones, pero sin el cerquillo.
El cerquillo lo habia visto en otro lado por 15, pero estoy esperando fotos.
Dime algo
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 30 Nov 2011, 15:39
ipues escribió:
Bypass escribió:
Oculto:
Es como esta?
salud:-
Pa matarte.
Dime algo
30€ + la puesta en casa? jajaja venga va... me interesa... con botones pero sin cerquillo mejor algo que nada jejeje tampoco lo iba a encontrar todo a la primera no? jajaja
Repasemos pues...
Bypass escribió:Repaso mis peticiones y las ordeno por orden de prioridad.
Bypass BUSCA:
- 2 ceniceros SI SON 3 MEJOR de esos de vaso con tapa de la scenic. (Maximo 25-30€ puestos en casa y a poder ser antes de reyes...)
- Cerquillo del fuelle plata y fuelle negro todo ello en buen estado a poder ser. (Maximo 20-25€ puesto en casa si bien tampoco me corre prisa hasta enero del 2012 como minimo)
- Asas de las puertas con pestañas en perfecto estado... (Maximo 20-25€ puesto en casa si bien tampoco me corre prisa hasta enero del 2012 como minimo)
- Cortinillas de las puertas traseras en buen estado(mi scenic es la corta) (Maximo 40-50€ puestas en casa si bien tampoco me corren prisa hasta marzo-abril 2012)
salud:-
Pd: Este mensaje puede ser copiado si se cree conveniente total o parcialmente en la lista del primer post.
robi220270
¡No para!
¡No para!
Mensaje por robi220270 » 30 Nov 2011, 21:10
gracias Ipues mientras encontre los botones y las fundas de los asientos me lo voy a pensar a la mejor me pongo algunas nuevas y punto bebe:- bebe:- bebe:- salud:- alab:-
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 01 Dic 2011, 12:28
Ipues: privado contestado creo que ya puedes copiar el mensaje anterior a este y cerramos la busqueda por mi parte hasta nueva actualizacion que espero que no me haga falta.
alab:- salud:-
ipues
Mensaje por ipues » 01 Dic 2011, 12:41
Encontre este, pero sin los botones
Te vale?
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 01 Dic 2011, 12:49
ipues escribió:Encontre este, pero sin los botones
Te vale?
Me vale... pero los botones tambien los necesito si entre este y otro puedes hacer uno completo me sirve.
Viene con el cerquillo plata? me encanta así solo me faltaria el fuelle o que mi madre fabricase uno usando el viejo de plantilla
Para no liarte mas a ver si zanjamos el tema...
Tapa de la foto + Cerquillo Pero sin los botones no?
Pues localiza los botones por otro lao y me mandas el lote por 30€ + portes?
Cuando zanjes el asunto me informas por privado y me das un num de cuenta.
(Preferiblemente un banco que tenga oficina en La Bañeza, Astorga o Vegellina de orbigo que leon es una jodienda pa ir a hacer un puñetero ingreso 15€ de gasoil de gasto)
Que a la espera de tu respuesta maestro
Nuevamente y sin que me canse de hacerlo...
Ipues salud:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
ipues
Mensaje por ipues » 01 Dic 2011, 12:55
Bypass
- Voy a intentar lo de los botones, pero ya te digo que menos de 40 € no seran, y luego el envio.
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 01 Dic 2011, 14:46
Pues mandamela sin botones pero que traiga el cerquillo por lo menos...
40 con portes es un gasto asumible
40 sin portes ya no...
En todo caso cuando monte dicha tapa mis botones tienen rotas 2 patillas pero llegado el caso le meto loctite y se queda ahi pa toda la vida y fuera...
Nuevamente alab:- salud:-
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 01 Dic 2011, 14:55
Repasemos ipues...
Bypass escribió: Repaso mis peticiones y las ordeno por orden de prioridad despues de haber localizado una de las piezas que me hacia falta...
Bypass BUSCA:
- 3 ceniceros de esos de vaso con tapa de la scenic.
( Maximo 25-30€ puestos en casa y a poder ser antes de reyes... )
- Cortinillas de las puertas traseras en buen estado ( mi scenic es la corta )
salud:-
Pd2: La lista queda asi después de haber encontrado la tapa de la palanca de cambio y el cerquillo del fuelle, el fuelle lo puedo hacer en una tapiceria y los botones llegados el caso y por economizar al tener 2 patillas rotas cuando monte dicha tapa los pego con loctite y me sale mas barato.
ipues
Mensaje por ipues » 01 Dic 2011, 20:00
Bypass
Ya te contare cosas. He conseguido otra tapa. Beige, pero como te da igual. granson:-
Ya te dire lo que me debes para que vayas a atracar el banco silba:-
Hoy no tengo tiempo. Mañana actualizo lista y la del ultimo pedido.
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 01 Dic 2011, 21:50
Esto... mastercad no tengo... y saldo en la caixa tampoco... mira a ver que yo no pago con favores sexuales qmepa:- que conste en acta por lo que pueda pasar qmepa:-
ipues
Mensaje por ipues » 02 Dic 2011, 19:55
Animal, tanke001, tatul, Bypass
Recordarme vuestras direcciones por privi , que mañana aprovechare a hacer los paquetes.
danielo27
Te dire que dia puedes mandar al correo.
salud:-
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 02 Dic 2011, 21:28
Te vale?
Si nadie quiere el cerquillo me lo quedo yo!!!!
SCENIC II 1.6 16V EXPRESSION OCTUBRE 2006 XXXXFGV
" ANTES DE QUE NACIERAS YA TE AMABA... ANTES DE QUE CUMPLIERAS UN MINUTO DE VIDA HUBIESE MUERTO POR TI... Y HOY NO DOY MI VIDA SINO TAMBIEN MI ALMA.... POR VERTE FELIZ!!! "
ipues
Mensaje por ipues » 03 Dic 2011, 23:02
CHARLYTONY
El cerquillo ese tiene dueño, bypass, si al final lo consigo, pues se empieza a torcer el tema.
Datos ultimo pedido. Ya esta todo empaquetado.
Animal
2 paneles delanteros y el cerquillo que te debia.
Oculto:
Bypass
Tapa de palanca con botones y funda
Oculto:
tatul
Cortinilla
Oculto:
danielo27
Tapa maletero y parte delantera.
Oculto:
tanke001
mandos levalunas conductor y pasajero
Oculto:
¿Es correcto todo? Ya esta empaquetado y saldra el lunes
ipues
Mensaje por ipues » 03 Dic 2011, 23:15
Por otra parte, al final ha sobrado esto.
Los 2 paneles traseros, que hubo que cogerlos obligado pues al final no se vendian solos los delanteros.
Oculto:
Imagen Imagen
2 mandos elevalunas puertas traseras
Oculto:
Y sobran partes del panelado delantero que no las utilizara Animal.
Oculto:
Imagen Imagen
Las tapas de los tiradores de las puertas delanteras
Oculto:
Ya no hay mas salud:-
ravent
¡No para!
¡No para!
Mensaje por ravent » 04 Dic 2011, 01:10
¿Cuanto por las tapas de los tiradores?Si es poco quizas me animo a probar a pintarlas o "envinilarlas",aver como quedan,que las mias las tengo regu...
Volver a “Compra y venta”
