FAQ Carminat Tomtom
Re: FAQ Tomtom Carminat
Montada una sd sin problemas, gracias apak por tu sabiduria
Grand Scenic III 1.9 dCi 130 cv - Dynamique - Beige Ceniza.
Bricos: Ikea-leds en maletero - Rejillas en antinieblas
Clio III fase 2 1.5 dCi 70 cv - Expression - Negro Nacarado - Parrot CK3100
Ex-Scenic II 1.5 dci 105 cv - Confort dinamique - Gris Platino - ESP+ASR - Regulador/limitador - Reposabrazos no luxe - Ipod 30 GB+soporte - Soporte PDA en rejilla ventilación - PDA HTC Touch 3G+TTN7 - Nokia X6 16GB - Parrot CK3000 EVO
superchapuzas
- Novato
lo hare sobre una copia de seguridad no? y asi seguro que lo acierto y no me cargo na de na!
Gracias. El que no se que pasara ni con los radares, ni con los puntos de interes ni con los sonidos de los radares, etcc. supongo que todo funcionara pues no lo estoy haciendo desde cero.
Gracias por la info apak
Apak, me dice que el mapa no es valido, he restaurado la copia de seguridad de la tarjeta de Iberia a esta, es esto correcto?, o al restaurar machaca el loopdir y no va por eso?.apak escribió:Entonces eso es que SI te la ha detectado y he ha creado el loopdir y esas cosas...
Pasos que he hecho:
a.- formatear.
b.- meter tarjeta en coche.
c.- restaurar copia de seguridad.
d.- meter tarjeta en coche y error de mapa.
Grand Scénic III Dynamique 7 Plazas 1.5 dCi 105 CV, Año 2009
Beige Pimienta, PK Confort Plus + PK Sport Plus + Sistema de control presión neumáticos + Cristales Sobretintados + DVD/TDT + Tweeters + LEDS interiores (Fabricación propia 4000K).
Renault Carminat TomTom + Navcore 8.842 + Iberia v985.8158
Consumo actual: Velocidad media 110 Km/hora.
100% carretera = 4,5 litros.
Mixto 80% carretera / 20% ciudad = 4,8 litros.
Mixto 60% carretera / 40% ciudad = 5,4 litros.
Mixto 40% carretera / 60% ciudad = 5,9 litros.
Mixto 20% carretera / 80% ciudad = 6,8 litros.
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
si es una copia de seguridad de la original que no a ejecutado la garantia de mapa mas reciente no funciona
apak escribió:si es una copia de seguridad de la original que no a ejecutado la garantia de mapa mas reciente no funciona
No, es una copia de la Educada con el último iberia.
- apak
- Contactar:
pues entonces es que no te esta arrancando de la SD el equipo....
asegurate de que arranca desde la SD el carminat...
coche apagado
enciende la radio con una SD operativa...
apaga la radio
cambia la SD
enciende la radio
ahora te debe tardar algo mas en arrancar...pero te estará arrancando de la SD y no desde el dispositivo...
coche apagado
apaga la radio
cambia la SD
enciende la radio
superchapuzas
- Novato
funcionar funciona , incluso el mapshare, ahora el hecho de tener dos mapas dentro de la misma sd, pues no se cual es que actualiza el mapshare, el antiguo o el nuevo que acabo de poner. De los datos quickfix no me ha actualizado nada, quizas por queno haya nada que actualizar. En fin lo ire viendo con los dias.
Gracias apak
Gracias apak
- apak
- Contactar:
solo se activa y es visible al tomtomhome el que este activo...es otro es como si no existiera...
truco...
activa uno, copia el loopdir y guardalo
activa el otro, copia el loopdir y guardalo
Cuando quieras actualizar uno u otro, lo haces copiando el loopdir correspondiente para que te detecte uno u otro...
truco...
Tal cual como tu dices.., mensaje en rojo con error de mapa.apak escribió:pues entonces es que no te esta arrancando de la SD el equipo....
coche apagado
apaga la radio
cambia la SD
enciende la radio
Algo tengo que hacer mal, haber:
1.- Formateo la SD en el Ordenador (al ser 32GB solo tengo opción FAT32 y NTFS, escojo FAT32)
2.- Voy al coche, arranco con la educada, perfecto, ahora apago la radio, saco la educada, meto la virgen y enciendo la radio.
3.- tarda un poco y me dice "ahora puedes usar esta SD en el sistema", panatalla azul falta mapa, apago la radio, saco la tarjeta.
4.- Meto la tarjeta en el ordenador, se arranca solo el TTH, voy a restaurar copia de seguridad, restauro la copia de mi Educada, saco la tarjeta.
5.- meto la educada en el coche, enciendo la radio, tarda un rato, ok, arranca, ahora apago la radio y saco la educada.
6.- meto la virgen (ahora con la copia de seguridad en ella), enciendo la radio, tarda un poco, error en rojo de mapa.
- apak
- Contactar:
error...usar el tomtom home con una sd educada...
si la SD es educada. simplemente, hay que copiar todos los ficheros de la SD a la nueva...
asegurate de que el PC muestra los ficheros ocultos ...
copia todo lo de la SD origen a una carpeta del PC y luego del PC a la SD nueva
superchapuzas
- Novato
Vale, entiendo que si que el que esta activo es el que escojo en en tomtom para usar, en este caso es la ultima version la 3123, luego cuando voy a actualizar en el TTH el mapshare y demàs , lo hace sobre esta versión. El que no he probado es lo de los radares, poi, etc...
Gracias
Gracias
- apak
- Contactar:
efectivamente..el ultimo mapa activado en el carminat es el que detecta el tthome
superchapuzas
- Novato
si al final aprenderé ! ja ja ja ja
registrojaca4
- Novato
Ayuda tengo un problema.
Compro el mapa 860.3123 en mercadillo (el número que aparece en la imagen 253 debe corresponder con el ultimo dato del meta del 860.3123)
Lo activo con el easytools beta, todo ok
Bajo al coche y al seleccionar el mapa me sale esta imagen
¿que puede fallar?En la descarga ponia Iberia 860.3123.
¿que puede fallar?En la descarga ponia Iberia 860.3123.Scenic III 1.4 Tce + Pack Confort + Marrón Moka
Bricos: Tweeters
Carminat TomTom
micro-sd 4gb: Navcore 8.842 + Iberia.900.4611 + Radares Oficiles Premium.
Bricos: Tweeters
Carminat TomTom
- apak
- Contactar:
easytool beta, tiene un meta.txt donde NO esta el codigo del iberia-253.meta...tienes que meter el codigo en el fichero meta A MANO...lo tienes en el primer post...
registrojaca4
- Novato
Aagggggg vaya fallo. Pensé que si lo tenía el meta porque al final me daba el ok. Esta tarde lo pruebo y posteo. Thx a lot.apak escribió:easytool beta, tiene un meta.txt donde NO esta el codigo del iberia-253.meta...tienes que meter el codigo en el fichero meta A MANO...lo tienes en el primer post...
Bricos: Tweeters
Carminat TomTom
Bricos: Tweeters
Carminat TomTom
- apak
- Contactar:
nuevo ...
navcore 8.842
¿que traera de nuevo?
a jugar.....a ver si este fin de semana se lo meto al coche....
navcore 8.842
superchapuzas
- Novato
puede un cambio de navecore afectar a las educadas?
Yo ya he cambiado un navcore con una educada en una anterior ocasión y no le afectó en absoluto, supongo que ahora tampoco. A ver qué novedades nos aporta el nuevo Navcore: ¿reloj más bonito? ¿posibilidad de apagar el Tomtom sin apagar la radio? Se admiten apuestas.
[html]Scenic 3 Fase I. 1.5 DCi 105Cv (enero2010). Dynamique. Moka. RadioSat "3D Sound by Arkamis" CD MP3 Bluetooth® +. Plug & Music. Carminat TomTom + Navcore 8.842 + Iberia v965.7251 con Tomplayer integrado by Wolfar.
Si mis posts te han servido de algo, quieres agradecerlo y te apetece unirte a dropbox, puedes hacerlo desde aquí y recibirás 500 Mb extras: http://db.tt/H8gOuSv. Gracias[/html]
- apak
- Contactar:
SI y NO....
yo lo primero que haria es montar una SD educada con el nuevo navcore....y probarlo...
si funciona, montaria una SD copia del original para ver si trata de actualizar el dispositivo
es muy posible que ese navcore sea del carminat tomtom LIVE...lo desconozco, ya que a mi no me muestra la actualizacion....pero el navcore existe....
hasta este fin de semana no podré hacer pruebas...por lo que os recomiendo no seais impacientes....y ya veremos que novedades trae...
