BRICO: Iluminación de manetas....exteriores.
nisus
Re: BRICO: Iluminación de manetas....exteriores.
Mensaje por nisus » 27 Feb 2011, 19:11
Ah!!Vale!! Has hecho lo mismo que el del picasso que colgó Alyoma. Pero dices que lo metiste dentro de la maneta, no? Osea, desmontaste la maneta como hice yo y los metiste dentro.
Pues también es ingenioso y seguramente tendrás más luz de la que tendré yo. apla:- apla:-
Brian Tracy
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 27 Feb 2011, 19:23
nisus escribió:Ah!!Vale!! Has hecho lo mismo que el del picasso que colgó Alyoma. Pero dices que lo metiste dentro de la maneta, no? Osea, desmontaste la maneta como hice yo y los metiste dentro.
Y tus fotos donde estan...
D.E.P Abuelo Te kiero 29/11/09
Siempre tendras tu sitio en nuestros corazones,no te olvidamos Luis. D.E.P
nisus
Mensaje por nisus » 27 Feb 2011, 19:46
Cuando las haga....... silba:-
No, estoy esperando a la semanita de vacaciones que tendré apartir del fin de semana que viene para hacer un monton de cosas que tengo preparadas a falta de montar en el coche. Además del Rewiew que Icaro me viene pidiendo desde que compré la radio nueva. silba:-
A ver si en una semana me dá tiempo a todo.
Brian Tracy
ferrelo
Mensaje por ferrelo » 27 Feb 2011, 19:59
Efectivamente así ha sido como puedes ver en las fotos secuencialmente la fase de montaje. Inicialmente desmonté la maneta y me subí para casa solamente la parte interior que es sobre la que va ensamblado todo el conjunto formado por la tira de leds con su cable de alimentación y los tapones obturadores,quedandose en todo momento montado en la puerta del coche y operativo el resto de la maneta (asidero exterior+cerradura).
De esta manera si se nos complicase la realización del brico por alguna causa, seguiriamos
teniendo la cerradura operativa para seguir utilizando el coche.
Recomiendo para la extraccion de la maneta el "util" realizado con un trozo de percha de alambre como se ve en algún video colgado en youtube.
La luz que proporcionan la puedes ver a través de las fotos y el microvideo aportado en las que se aprecia la misma así como la tomada de perfil por la parte superior en la que se ve lo que sobresalen de la superficie
¿Has visionado el microvideo que he colgado en youtube?
http://www.youtube.com/watch?v=Qd93L6drjy0
Por cierto, podrías "leer un poquito mas" acerca de lo que tienes previsto para mas adelante con respecto a las manetas ?. Gracias.
nisus
Mensaje por nisus » 27 Feb 2011, 20:50
Pues lamentablemente no puedo leer mas sobre las manetas puesto que una vez colocados los leds este brico se habrá acabado.
Brian Tracy
ninoester
Mensaje por ninoester » 27 Feb 2011, 21:02
nisus escribió:Cuando las haga....... silba:-
ok:- cafe:-
Animal
Mensaje por Animal » 28 Feb 2011, 11:04
Bueno pues lo prometido es deuda y con el permiso de Nisus pongo mi version de la iluminadion de las manetas, para que hay otra manera de hacerlo.
Materiales necesarios para el brico
Se taladra un agujero pequeño de 3 mm, para que la pieza no rompa
Se repasa y se hace el agujero de 5 mm, que es su medida
Se insertar los casquillos de los leds
Se suelda la resistencia al led y el led al cable, la resistencia a la patilla larga del led
Se pone en su posicion y se sella con silicona-termofusible
Resultado de como queda sin iluminacion
Resultado de como queda con iluminacion
Las fotos de la iluminacion real y el efecto que da las pondre mas adelante, (aunque ya digo en el aseo de mi casa totalmente a oscuras y con un solo led lo pone de dia), pues por temas de estar buscando curro no tengo mucho tiempo para dedicarle a esto, pero como creo que ha hecho Nisus alimentare la luz de la de cortesia de la misma puerta.
ninoester
Mensaje por ninoester » 28 Feb 2011, 11:08
apla:- apla:- muy guapo tambien si señor
te has ganado un bote de vaselina granson:-
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Mensaje por ipues » 28 Feb 2011, 12:03
ninoester escribió:apla:- apla:- muy guapo tambien si señor
para usarlo en el baño y con la luz del led granson:-
Me voy..........
ImagenImagenImagenImagen Imagen
nisus
Mensaje por nisus » 28 Feb 2011, 18:25
esono:-
Un regalo es lo que le voy a hacer yo.... granson:- Santi, prepárate que mañana sale algo para Pinto...y no es un gorgorito. granson:- silba:-
Brian Tracy
Animal
Mensaje por Animal » 28 Feb 2011, 19:10
Ok, muchas gracias tio
Espero que te haya gustado el otro modo de hacer el brico
nisus
Mensaje por nisus » 28 Feb 2011, 19:16
Vas a ser otro de los poseedores de una de las piezas que quedan mejor adaptadas al coche sin ser del coche. silba:- Y estoy seguro que la pondrás porque tiene multitud de posibilidades. ok:- Hasta ahora solo el NFTC y en un futuro el Scenic iR de ipues son los que la llevan o llevarán. Vamos ya me dirás. granson:-
Siempre he dicho que un buen brico se puede hacer de muchas formas distintas sin que su resultado se resienta lo más mínimo, y este es un buen ejemplo. Ahora, imagino que en los que tienen manos libres no se podrá hacer así, no?
Brian Tracy
ipues
Mensaje por ipues » 28 Feb 2011, 19:19
nisus escribió:Vas a ser otro de los poseedores de una de las piezas que quedan mejor adaptadas al coche sin ser del coche. silba:- Y estoy seguro que la pondrás porque tiene multitud de posibilidades. ok:- Hasta ahora solo el NFTC y en un futuro el Scenic iR de ipues son los que la llevan o llevarán. Vamos ya me dirás. granson:-
Aqui me perdi.
" y en un futuro el iR....."
De que pieza hablamos?
ipues
Mensaje por ipues » 28 Feb 2011, 19:22
Animal
Esas tapas donde van? Me las ha pedido un forero en el hilo de desguaces y aun no las ubico.
nisus
Mensaje por nisus » 28 Feb 2011, 19:24
Aqui me perdi.
No me dirás ahora que no tienes el embellecedor de los tres pulsadores....con los tres pulsadores flipa:- flipa:-
Brian Tracy
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 28 Feb 2011, 19:31
Eso iba a preguntar yo ahora, en la mía, que es manos libres, actúa de sensor, no? es lo que detecta para abrir las puertas....
Gran Scenic II 1.9 130 cv FAP 7 plazas (Diciembre-05) Luxe Privilege, Beige Angora, techo abierto panorámico, rueda de repuesto, barras de techo...Bocina neumática by Druida & Joseangel, 2ª luz antiniebla by Pulgas 2, Lunas tintadas by Kuasi & Zonacafe, Rejilla metálica paragolpes by Kdda de Madrid el 06/09/09, vierteaguas by druida, brico limpia trasero by yo, salida auxiliar radiocasette update by ciberajj, cajas rocieras by scenica0032, aro start by veropipo, rejillas antinieblas by dmball & apak, pastillas de freno delanteras by ciberajj, matrículas de metacrilato y alguna cosilla más by Druida.
nisus
Mensaje por nisus » 28 Feb 2011, 19:35
Teóricamente tras ese plastico hay un emiso/receptor, si te fijas en la imagen de la maneta que desmonté, en el centro hay un círculo que es donde la señal se refleja y cuando se pone la mano entre ese circulo y el plástico se corta la señal y abre la puerta.
Brian Tracy
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 28 Feb 2011, 19:39
Pero entonces...quizás se vuelva loco ese sistema al poner esa luz.... justo en el centro además, no??
O incluso, simplemete deje de hacer su función...
Para los manos libres no:-
Animal
Mensaje por Animal » 28 Feb 2011, 19:45
De momento es para los que no son manos libres, estoy esperando a que me den una pieza de los de manos libres para estudiarla y hacer pruebas..............
Iñaki, esas piezas estan en la propia puerta detras de las manetas, eso seguro que no lo venden hay que ir al desguace fisicamente y patear mucho para encontrarlas, yo me patee 12 coches para encontar 4, pero esta semana seguro que me paso por algun desguace y si las encuentro las pillo y se lo digo al compañero que creo que se quien es, o bien te lo digo a ti para que me pongas en contacto con el
ipues
Mensaje por ipues » 28 Feb 2011, 19:55
Ya se lo que es entonces.
