FAQ Carminat Tomtom
¿Hay algo que aún no conozcas del Scenic III?
gonzaxka
Progresa adecuadamente
Re: FAQ Tomtom Carminat
Mensaje por gonzaxka » 01 Dic 2009, 11:20
Yo quiero secundar a bwlf y dar las gracias por este hilo. No diré más que aún teniendo muchas dudas con respecto al manejo, funcionanmiento, actualizaciones y demás, en realidad no me hizo falta hacer ninguna pregunta porque siempre encontré respuestas a mis dudas en este hilo.
Pues eso, moitas gracias bebe:- bebe:- bebe:-
Gege77
Mensaje por Gege77 » 01 Dic 2009, 17:12
-Antes que nada, (ya que como veis en mis mensajes acabo de aterrizar por aqui), quiero daros las gracias a todos vosotros por lo instructivos que sois, y sobre todo, como no, a APAK, lo suyo es impresionante.
-Ahora mi duda: ¿como puedo restaurar en una sd virgen una copia de seguridad de mi sd original, teniendo en cuenta que cuando hice la copia de seguridad hacia bastante mas de 60 dias que active por primera vez el Carminat?
-Es que el cochees de Junio´09, y la copia e seguridad la hice ayer..... Es que tengo pensado un viaje a andorra a mediados de mes, se me ocurrio actualizarla, y me teneis enganchado a este gran foro.
-Gracias de antemano, un saludo.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 01 Dic 2009, 17:32
Gege77 escribió:-Antes que nada, (ya que como veis en mis mensajes acabo de aterrizar por aqui), quiero daros las gracias a todos vosotros por lo instructivos que sois, y sobre todo, como no, a APAK, lo suyo es impresionante.
te recomiendo dos cosas.
Si no habias conectado la SD a ningun PC hasta ayer, trata de usar la garantia de mapa mas reciente....Si no te va, llama a tomtom, y les dices que NO TENIAS ordenador hasta hace una semana y que logicamente te habia caducado la garantia de mapas, pero que te gustaria poder usarla, por que el mapa original de la SD es MUY antiguo (725). Si te lo curras bien, sobre todo diciendo que no tenias PC, puede que consigas algo....
Otra es usar las tiny...
tiny.cc/o6wyj
tiny.cc/rNpON
y podrás comprar el mapa que tu quieras en mercadillos distintos a los de tomtom
warfo
Mensaje por warfo » 02 Dic 2009, 10:05
una preguntilla...
He instalado los radares robser con los iconos y las sonidos...
Suelo llevar el tomtom encendido pero sin poner ninguna ruta, para que no me de el coñazo con las instrucciones, total estos caminos ya los conozco. Resulta que paso por donde hay varios radares pero el tomtom no me avisa de ello, solo cuando pongoo ruta... ¿No deberia avisarme de los radares siempre que pase por ahi, vaya con una ruta puesta o no? ¿Habre configurado algo mal?
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 02 Dic 2009, 10:19
Si y no
Los POI (radares en este caso) se pueden configurar para que te avisen a xxx metros.
Luego dentro de esos metros, se puede poner para que te avisen SI ESTAN EN RUTA, es decir que tienes puesta una ruta y solo te avisan si estan en tu ruta.
Tambien se puede dejar desactivada la opcion de avisar en ruta, lo que hace es entonces avisarte de todos los radares que esten en un radio de xxx metros de tu posicion. Por lo que te avisará tambien de radares que esten en carreteras aledañas dentro del radio de accion. Lo cual puede ser un verdadero toston
Lo ideal para tu caso de usar el tomtom sin programar rutas, es ademas usar los robser para cuando hagas rutas (estan mas actualizados que los oficiales), usar los radares oficiales que se configuran para avisar xx segundos antes de pasar por ellos, independientemente de que tengas ruta programada o no.
El proceso para la adquisción de radares oficiales es similar al de los mapas "de mercadillo". excit:-
saludos warfo
Skash
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Skash » 02 Dic 2009, 11:42
Felicidades por el post. Menuda currada. apla:- apla:- apla:-
Aunque es más de lo mismo aquí dejo la nota de prensa del 25/11/09
http://www.tomtom.com/news/category.php ... =884&Lid=6
warfo
Mensaje por warfo » 02 Dic 2009, 13:11
apak escribió:Si y no
saludos warfo
gracias crack!!!
Ya puedes ir completando este gran post/guia paranovatos (y no tan novatos) cpn una actualizacion de los radares oficiales para todos!!! apla:-
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 02 Dic 2009, 13:26
En este foro no se puede poner esas cosas.....
por eso se debe usar los links tiny....
Shippy
Mensaje por Shippy » 02 Dic 2009, 13:59
warfo escribió:una preguntilla...
Warfo si planificas la ruta con los avisos de radares programados y dejas pulsado el boton de silenciar las instrucciones del tomtom (El "repeat/mute" si no recuerdo mal) se silencian todos los avisos del tomtom excepto los de los pois (radares) que tengas configurados.
Así es como lo llevo a diario. Creo entender que algo así es lo que buscas.
salud:-
ImagenImagen
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 02 Dic 2009, 14:09
no exactamente, eso lo haces para que te avise de los radares sin darte instrucciones CON RUTA puesta
el quiere que le avise de los radares, SIN RUTA puesta....
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 02 Dic 2009, 14:53
ha actualizado la tabla de mapas compatibles simplificando lo maximo
Patinete
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Patinete » 02 Dic 2009, 23:04
Una preguntita, los radares oficiales tambien hay que pagarlos a TT??o te los bajas gratis con el TTH?? me temo la respuesta.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 02 Dic 2009, 23:59
los radares oficiales vienen de serie en la SD dentro de la carpeta de iberia.
Si los quieres actualizar hay que pagar una suscripcion anual y se te actualiza todas las veces que tomtom lo haga,
Si compras mapa nuevo, los tienes que copiar dentro de la carpeta del mapa nuevo para que te sigan funcionando.
O los puedes comprar en el mismo "mercadillo" que los mapas.....
Patinete
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Patinete » 03 Dic 2009, 13:58
Sí, sí, lo del mercadillo lo tenía claro, de hecho en mi anterior GPS siempre lo he hecho así, era una duda tonta que tenía.
Gracias una vez más apak.
IREJU
Mensaje por IREJU » 04 Dic 2009, 18:22
apak escribió: El 840.2562 es el equivalente al 835.2419 (con guía de carriles)
El 840.2561 es el equivalente al 835.2421
Yo ya he actualizado el navcore al 8.840 pero me sigue ofreciendo para actualizar mi garantia de mapa el 835.2421, por que?Este no tiene guia de carriles ni iqroutes, no?
que tengo que hacer para conseguir el 62?
Gracias
IREJU
Mensaje por IREJU » 04 Dic 2009, 18:28
Y además me dice precio 49.95 €, se están quedando conmigo. Como tengo que hacer para actualizar el mapa. Yo desde TTHome pulso en herramientas/garantía de mapas mas reciente
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 04 Dic 2009, 23:56
hay un compañero que le pasa lo mismo y llamo a tomtom y tras pelearse con ellos consiguio el 840...pero lo vas a tener que pelear, decirles que tu no te has bajado en ningun momento el mapa, que solo has entrado a la garantia de mapa a ver cual es el que te ofrecian, y que cuando ya tenias constancia que ofrecian el 840 con guia de carriles e iq routes, pues que has tratado de bajarlo usando la garantia y solo te sigue ofreciendo el 835 que no tiene esas caracteristicas y bla,bla...pero te toca pelearte con tomtom
xsaranator
Mensaje por xsaranator » 05 Dic 2009, 09:13
El tema es mas complicado de lo que uno piensa.
Ese es un tema muy comun en los demas foros sobre TT. La garantia de mapa mas reciente es complicada de entender. Segun ellos tienes derecho al mapa mas reciente en los primeros 30 días o 60 días en caso del Carminat TT. El texto no presta a confusion pero nosotros no lo entendemos bien. Tenemos derecho al mapa mas reciente en ese periodo de tiempo y no a los mapas. Me explico, si yo tengo el 830 por decir y consulto y bajo el 835 pero a los pocos días salen los 840 pues no tengo derecho al mapa ya que la garantía es de un solo mapa.
La segunda parte también es complicada, ya que para ellos el simple hecho de verificar que mapa hay en ese momento con la opción de Garantía de mapa mas reciente, te preasignan ese mapa aun sin descargarlo.
Este mal hecho, si, y lo sufren todos los que usan el TTHome en muchos países.
La solución es sencilla, verificar a través de la web los mapas que van saliendo y deshabilitar la función de actualizar automáticamente al conectar y no registrarse hasta que uno quiera usar su garantía de mapa, ya que solo la ofrece cuando esta uno registrado.
Scenic Adventure by Coronel Tapioca 1.9 dCi, gris beige, UpdateList MP3, logo del foro personalizado y extra grande
El primero del foro (¡si señor!) Gordi Aventurero
Existe diferencia entre conocer el camino y andar el camino
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 05 Dic 2009, 09:24
apla:- apla:-
ok:- ok:-
lloron:- lloron:-
llopollopea
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por llopollopea » 07 Dic 2009, 01:00
alguién sabe a fecha de hoy (7/12/09) que versión de mapa te puedes descargar en la actualización gratuita de los 60 días???
salud:-
GSIII 1.9 dci 130cv 7 plazas marrón moka + pack confort plus + tomtom + laminas tintadas Madico
Volver a “Scenic III. Preguntas Frecuentes”
