Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
Re: Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
Hola, ¿ no hay nadie que me pueda decir lo que son los semiconductores de la foto que he puesto hace unos post ?
Porfa un alma caritativa... ya he buscado todo lo que he podido, me he bajado de la mula todo lo que he encontrado pero los valores ni de coña.
¿ ktetovca tu que lo reparas no me puedes mirar que son ?
Bueno de todas formas gracias a todos.
A la noche te posteare los valores.
Las dos resistencias que te faltan son:Mirando la foto la de la derecha es de 2K(2000 Ohm),la de la Izquierda es de 470 Ohm.
Te doy una pista:falitosk escribió:podriais decidme donde se encuentra por mas que busco no lo encuentro
Pincha en mi firma.
Brian Tracy
Brian Tracy
Muchas gracias ktetovca. En estos días se las pondré y a ver que pasa. Os cuento...
[Hola a todos lo primero gracias por el foro y por todos lo que os lo currais, he seguido vuestro consejo sobre el cuadro ( me empezo a fallar el domingo, reloj a cero, parciales borrados y aviso de control de presion de ruedas que no tengo) hoy le he repasado las soldaduras y en principio a recuperado la intensidad de luz y lo he arrancado y apagado varias sin borrarse los datos, lo unico que me pasa es que el no puedo actuar sobre el reloj, se me queda parpadeando y no puedo ponerlo en hora. Dentro de un rato si vere si ya se ha quedado fijo.
juanitocarbu
- Novato
Hola a todos,hace 2 dias se me fue el cuadro,lo he desmontado y creo que es el transistor de color naranja que por detras de la placa hay una serie de boquetes pequeños....esa parte esta oscurecida y el propio "transistor" esta quemadito,hay alguien en el foro a quien poderselo enviar para que me lo repare,por un precio mas razonable que la Renault de Cadiz,que es un robolegal.....un saludo y espero respuestas....P.D.creo que hay un chaval que se hace llamar ketetovca que las repara.....???no se???mi correo es [email protected]
juanitocarbu
- Novato
Buenas!!
El forero se llama ktetovca, y sí, es el Forero Reparacuadros..
juanitocarbu
- Novato
Hola de nuevo,quiero ponerme encontacto con el forero Ketetvoca....alg al alcance d euien puede ayudarme...o el mismo me puede enviar un correo ...gracias a todos por poner vuestros conocimientos al alcance de todos...un saludo.Mi correo [email protected]
Buenas!!
Moka, juanitocarbu, cipotin, mandadle un Mensaje Privado a través del foro a ktetovca. Su usuario es ktetovca. Os responderá por la misma vía. Negociadlo con él y listos. Tiene manos de oro para esto, sólo con que hurguéis en el foro lo veréis.
Muchas gracias pero al final encontre una de segunda mano y la mia estamos a ver si nos compramos una estacion de reparacion aoyue 906 que sirve para repasar todas las resistencias
de la zona de la placa con color diferente, vamos la zona que se recalienta, y asi iremos practicando para cuando se estropee la que hemos conseguido.
Por lo visto el fallo es por que el estaño que utilizan no contiene plomo y por eso son mas debiles,que es lo mismo que le pasa a la XBox 360, por que es mejor repasar las soldaduras con aire calente para no cargarte los componentes de la placa mas que nada por la falta de esperiencia con la soldadura de estaño.
Bueno pues al final a funcionado (con la ayuda de ktetovca), pero se me a vuelto a estropear (5 días ha durado)
Hoy lo he vuelto a abrir y tengo las resistencias 1R0 fundidas (practicamente todas). Las voy a sustituir pero... no tengo buenas sensaciones (joder parezco un deportista).
¿ Alguna idea ? Por cierto son de 1Ohm ¿ no ?
otro con el cuadro fundido. A simple vista no le veo nada. El mio se volvia a encender solo con presionar un poco sobre el conector gris, a alguien mas le ha pasado esto ?
hoy me he decidido a resoldar y de momento no se resetea y la iluminacion ha resucitado,si queda bien lo comento
gracias a los compañeros del foro he podido llegar hasta aqui,muchas gracias
Holla todos eu no soy espanol perdona se escrevo en engles. I sow this site and i was having the same problem. I made all the soldering and it worked! thank you. but now i have other problem. My Scenic II 2005 had 91000 Km before this and now it marks 145000 Km !!! do you know if this can be fixed? I heard it stors the kms in a eeprom but don't know if its possible to revert the kms. I can prove the last kms so i'm thinking of going to Renault directly but i'm afraid they charge me to much. Thank you very much for the help!
Yes....los kilometros se pueden volver a fijar los que tenia el cuadro.Para ello es necesario reprogramar la E2prom.
Buenas,
¿el problema del panel es generalizado a toda la gama de Scenic o solo para unos modelos o unos años en concreto?.
¿Se reproduce el problema en unas circunstancias en concreto o al llegar a un número concreto de kilómetros o es al azar?
De momento no tengo el problema pero estoy un poco acoj...do, por ver tantos problemas y tan caros.
[bGrand Scenic, 1.9 DCI Dynamic, Carminas IT System, Sensor trasero y Xenon[/b]
