Mando del garaje
druida
Re: Mando del garaje
Mensaje por druida » 28 Nov 2010, 23:28
Yo tambien tengo en mando del garaje conectado al interruptor del Esp pero me falta iluminarlo¿alguien sabe en q patillas hay q soldar para q se ilumine el interruptor?Creo q van numeradas pero no se en cual hay q conectar salud:- salud:-
Scenic 1.9dci 120cv gris Boreal,techo solar,equipo RS,cristales tintados,radio-DVD.Bricos:Aro star/stop,2ª luz de antiniebla,pilotos traseros restyling,rabaje trasero vinilo,,pegata Sergio a bordo,carcasas espejos cromadas,leds en abridores interiores ,pilotos aleta cromados,pestañas faros delt,vinilos plata en rejillas delt,Xenon,pilotos interiores tipo space,leds en iluminacion interior by Lucho,portagafas,,pedales deportivos Eikken,doble piloto con leds en maletero,aleron superior trasero,I Kdd Puertollano,VI Nacional Andaluza,I Kdd Cordoba
dmball
Mensaje por dmball » 28 Nov 2010, 23:50
Probaré a meterle 12v con una batería y te diré cuáles son las patillas. En la foto del pulsador de ramoncc se ve que ha conectado dos cables al pulsador. Él lo tiene que saber seguro.
GSII 7 plazas, Luxe Privilege, 1.9 dCI 130cv FAP, beige pimienta. Barras techo, 2ª luz antiniebla, pulsador garaje, rejillas antinieblas, pilotos lexus, intermitentes laterales, toma aux updatelist, Parrot MK6100, alfombras empreinte, faldillas, rebaje trasero, pegatina portamatrícula, cajas rocieras, pomo troquelado, sensores traseros, leds plafones techo, Ikea dioders maletero, optimización clima, aro matriki, llantas louxor 16", lunas tintadas, toma 12V maletero.
2007: 4ªN Cal Petit. 2008: 4ªCalçotada, 1ªAragonesa Vera de Moncayo, 5ªN Sinarcas. 2009: 5ªCalçotada, 1ªRiojana Logroño. 2010: 6ªCalçotada, 1ªNavarra Senda Viva, 1ªAsturiana, 2ªRiojana Nalda, KDD Laureada Logroño. 2011: KDD Xpress Pamplona, 8ªN Àger, 2ªAsturiana, 3ªRiojana Nalda. 2012: 9ªN Ezcaray, KDD Xpress Logroño, 3ªAsturiana, 4ªRiojana Nalda. 2013: 10ªN Brunete. 2014: KDD Monasterio Piedra
druida
Mensaje por druida » 29 Nov 2010, 09:24
dmball escribió:Probaré a meterle 12v con una batería y te diré cuáles son las patillas. En la foto del pulsador de ramoncc se ve que ha conectado dos cables al pulsador. Él lo tiene que saber seguro.
Ok dmball,espero tu comprobacion para meterle mano al mio alab:-
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Mensaje por ipues » 29 Nov 2010, 10:25
Espero yo tambien silba:-
ImagenImagenImagenImagen Imagen
Mensaje por ICARO » 29 Nov 2010, 13:02
dmball escribió:Ícaro, además de la pila del mando ¿alimentaste el pulsador con 12v para iluminarlo?
No, no lo he hecho. La verdad es que estando tan abajo como está si tiene iluminación o no me da igual porque voy "a tientas" y me sirve. De hecho ni sabía que tuviese iluminación disponible pero bueno, tan sencillo pillar los +12V al trimmer de la regulación de luces que está al lado para el que lo quiera hacer.
Las patillas deberían "cantar" las de iluminación simplemente con un polímetro, como es un interruptor las únicas que darán continuidad sin pulsar serían las de iluminación ¿no?
dmball
Mensaje por dmball » 29 Nov 2010, 14:08
Salvo que tenga tres patillas y haya un contacto NC... A ver si esta tarde saco tiempo al tiempo...
dmball
Mensaje por dmball » 29 Nov 2010, 20:40
Bueno, pues ya tengo el pulsador iluminado. Os he hecho un esquema de conexión. El pulsador está visto desde el lado de las patillas con el dibujo del botón hacia arriba. Como curiosidad decir que las patillas E y F son el contacto NA del pulsador y a la vez la patilla E es el positivo de alimentacion de 12V. El negativo es C. Podéis sacar alimentación de los cables azul (+) y negro (-) del mazo de cables que quedan sueltos con la tapa ciega o directamente del pulsador de al lado.
Espero que os sirva. salud:-
druida
Mensaje por druida » 29 Nov 2010, 23:32
Osea,q el mismo cable q viene del mando de cochera es el q hay q alimentar con 12v de iluminacion en la patilla E?Y eso no le va a afectar a la alimentacion del mando a distancia?
dmball
Mensaje por dmball » 29 Nov 2010, 23:37
No porque sólo cierras un contacto de positivo de 12V. Al no estar presente el negativo en el mando no hay voltaje. Yo lo he probado y funciona perfectamente. ok:-
druida
Mensaje por druida » 29 Nov 2010, 23:39
Pues mañana le metere mano al mando,muchisimas gracias por todo dmball alab:-
dmball
Mensaje por dmball » 29 Nov 2010, 23:41
De nada hombre. Tú sigue adornando esa preciosidad de gordi. salud:-
juansevilla
Mensaje por juansevilla » 14 Dic 2010, 00:16
¿Habéis probado a sujetarlo con velcro en el hueco donde metemos las yemas de los dedos para soltar el freno de mano?
Pelopincho
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Pelopincho » 14 Dic 2010, 13:02
juansevilla escribió:¿Habéis probado a sujetarlo con velcro en el hueco donde metemos las yemas de los dedos para soltar el freno de mano?
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
parecido lo llevo yo, pero hay que reconocer que se puede hacer mejor o mas chulo como quieras llamarlo.A mi particularmnete si tuviera mas tiempo y conocimiento me gaustaria ponerlo con su interruptor bonito y conectado a la bateria y todas esa cosas pero es lo quer hay por lo que seguira pagado debajo de la palaca de canmbio.
GS 5 plazas-1.9 130cv con FAP-gris eclipse-apayabrazos deslizante-rueda repuesto-barras techo juntas-Tomtom XL con radares(la leche)-portagafas laguna-SRP by Enelasdad-Placa motorizacion by Enelasdad-Aros clima,Boton Start y demas by Enelasdad-Pegata Foro by Challenge.Salida auxiliar radiocutre.Pegata tercera luz.Luz bicolor Space en puertas.Brico 2ª luz antiniebla.Parrot CK3100 LCD
