El Restyling de nuestro Enela Edition
de que tipo el papel aluminio? es ese para tapar grietas?? ese es muy ancho ¿no?elanjo escribió:Para el que quiera algo fácil de poner:
Las tiras cromadas entre los antinieblas, están hechas con un rollo de papel de aluminio autoadhesivo (Leroy Merlin); se corta al tamaño adecuado se pega con un poco de cuidado y voilá....aguantan lavados sin problemas.
[img][img]http://img168.imageshack.us/img168/1948 ... 813bx9.jpg[/img][/img]
no tengo nada que decir,
Harto de los acomplejados,
enelasdad
- ¡Pasado de vueltas!
Eso, eso, danos más datos, porque yo compré hace tiempo una tira de aluminio adhesivo para decorar el Gordi, pero no vale, porque a poco que lo toques se arruga (como el papel Albal) y luego no vuelve a ponerse liso. Además, al cortarlo deja en los bordes unos feos dientes de sierra imposibles de quitar. Total que ahí lo tengo pero no vale para nada...
En este hilo lo comentaba:
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... 02&start=0
Es un rollo ancho de un especie de papel de aluminio, que no sé para que se usará. Es ancho pero se corta muy bien con cualquier tijera, de hecho para pegarlo , lo corté en tiras de 2, 5cm que luego pegué en la parrilla.
Como dice enelasdad, se arruga con facilidad, pero este también estira con facilidad. En un rato os pongo una foto del rollo.
Se adapta muy bien a las superfcies, permite incluso hacer pequeñas curvas. Eso sí una vez pegada, si la quieres quitar, se rompe, así que hay que procurar acertar a la primera.
enelasdad
Bueno, antes de que se me olvide, voy a poner también el "restyling" del frontal del Enela Edition en este hilo, así queda constancia de ello:
El frontal, con las nuevas tiras tipo inserción:
Visto desde el frente:
Detalle de las tiras en la calandra:
Vista general del Enela Edition con las tiras plateadas:
Rejilla calandra superior
La marca no se ve muy bien, la puedes poner otra vez ( pero no la foto sino la marca), es que yo tengo una pero es muy poco elastica y cuando vuelva por el Tedoy Miedin la busco.elanjo escribió:Se adapta muy bien a las superfcies, permite incluso hacer pequeñas curvas. Eso sí una vez pegada, si la quieres quitar, se rompe, así que hay que procurar acertar a la primera.
- Rober-rober
- Está obsesionado
[html]1.9 dci 130cv. de luxe privilege gris eclipse.Portamatriculas delantero y trasero cromados. Aro start-stop & clima by Matriki. Tapones valvulas de ruedas cromados. Bombillas de cruce nigth breaker (osram) Rejillas efecto cromo-mate by Enela .Rejillas protección anti-niebla & protección electronica by d5mball.<br />
<br />[/html] jack 3,5 para musica by tentachon.
enelasdad
Pues aunque estamos un poco en el dique seco por culpa del dichoso cuadro de instrumentos, quisiera aprovechar este impasse para echar la vista atrás y dejar constancia aquí de todas las pequeñas y grandes cosas que he ido haciendo al Enela Edition, desde aquel día en que decidí quitar la primera pieza (placa de motorización) para poner otra más bonita, hasta el último gran cambio que han sido los pilotos Fase II.
Como en su día me molesté en hacer un Excel con fechas y bricos realizados, quería ponerlo aquí para que quede a modo de recuerdo, aunque me quedan aún algunas cosas por hacer al Gordi, algunas ya a la vista, otras en mente, y las más casi imposibles por inviabilidad económica o dificultad de ejecución.
Ahí va eso:
Ahí va eso:
Unai eres un artista,la cantidad de cosas que le has hecho.
he estado preguntando a mis amigos si conocian a alguien que seria capad de soldarte el cuadro y ninguno conoce a nadie que suelde cosas tan finas,
siento un monton no poder servirte de mas ayuda
RENAULT GRAN SCENIC 2.0 DCI AUTOMATICA 7 PLAZAS CON FAP, gris metalizado techo panoramico rueda de repuesto y todos los extras que lleva la gama exception
pegatinas del foro y vinilos de motorizacion+ otros vinilos interiores gracias a Enelasdad, segunda luz de antiniebla, gracias a Pulgas2 y a Estornudo y otra pegatina foro scenic gracias a Challenge, tapon azul y funda llave renault gracias Oct79, lunas y techo panoramico tintadas y bola en el volante gentileza de mi cuñado, toma auxiliar mp3, rejillas protectoras antinieblas, cajas rocieras, protector de puertas, y brico alarma gracias a Dmball, caravana Adria 542 PK
seguire preguntando ,haber si alguien te lo hace
Si yo tambien he colocado en mi parrilla de mi gordi. Se maneja muy bien y no se despega.
Un truco si se arruga al colocarlo, pasale un tapón de boli BIC y queda perfecto. Pongo una fotito para que lo veais de momento solo tengo esta foto de lateral. Mañana saco otra de frente para que se vea mejor el resultado..
PD: Enela mira mis kubera a ver si le ves algo distinto, y no es la mierda que tienen
Última edición por Anonymous el 16 Feb 2009, 01:24, editado 1 vez en total.
Mi gordi era un Scenic II 1.9 dci 130 cv Dynamic Beige Pimienta -FLW
Mi actual coche es un Kadjar 130 DCi ZEN color]
- scenica0032
- scenica0032
