BRICO: Cambio de Pastillas de Freno Delanteras
Re: BRICO: Cambio de Pastillas de Freno Delanteras
out side
Última edición por llocesar el 15 May 2014, 03:55, editado 2 veces en total.
no tengo nada que decir,
Harto de los acomplejados,
Tapon tornillo hay dos
tambien hay que auitar este muelle para liberar las mordazas.
hay que soltar los 2 tornillos y liberar la mordaza, para poder cambiar las pastillas. los tornillos van protegidos por un tapon de goma que hay que quitar, el embolo hay que meterlo con un sargento, por ejemplo.
un brico muy bien hecho , enhorabuena alex mejor explicado imposible, gracias
ninoester
- F1 Team
Hoy he cambiado la de la rueda izquierda ,solo una porque me he cargado la llave de apretar las ruedas,flipa se ha qyedado redonda menos mal que ya estaba apretada,ha sido facil lo peor hacer retroceder el piston ,joer un dedo tiene la culpa
Enviado desde mi GT-i9300 usando Tapatalk 2
Si necesitas llave para quitar ruedas, ya sabesninoester escribió:Hoy he cambiado la de la rueda izquierda ,solo una porque me he cargado la llave de apretar las ruedas,flipa se ha qyedado redonda menos mal que ya estaba apretada,ha sido facil lo peor hacer retroceder el piston ,joer un dedo tiene la culpa
GS 2.0 dci, Aut.
"""La riqueza trae a los amigos, la pobreza los selecciona"""
"""En casa, un monovolumen y un coupe"""
ninoester
- F1 Team
asturiano escribió:Si necesitas llave para quitar ruedas, ya sabesninoester escribió:Hoy he cambiado la de la rueda izquierda ,solo una porque me he cargado la llave de apretar las ruedas,flipa se ha qyedado redonda menos mal que ya estaba apretada,ha sido facil lo peor hacer retroceder el piston ,joer un dedo tiene la culpa
Enviado desde mi GT-i9300 usando Tapatalk 2![]()
Es que estas muy fuerte, jajaja!!!
ninoester
- F1 Team
Bueno pues ya estan puestas,parece que frenara menos,sera hasta que se amolden noo
Buenas. Estoy liado un rato. Estas pastillas y discos hace falta cambiar ?
Scenic IV Acabado Zen Gasolina 130cv.
Scenic II del 2003. Confort Dynamique 1.6 115cv.
Buen brico.
Scenic 1.5 dci. 105 Cv. Año 2006. Confort Dynamic. Negro Nacarado. Llantas de 16" Aluminio. Techo panoramico. Tarjeta manos libres+espejos abatibles. Sistema auxiliar de Mp3 y Bloothut integrado. Taponcito azul.
A alguien le pasa que después de cambiar las pastillas de delante el pedal de freno queda muy esponjoso y se va abajo
Alguna explicación???
Gracias de antemano
Edito: por cierto es una 2.0dci. Las pinzas son de las que llevan los muelles.
Enviat des del meu G7-L01 usant Tapatalk
Gracias de antemano
Pisale varias veces hasta que recuperre el cilindro la posicion. Luego arranca el coche y otra vez lo mismo.quimc13 escribió:A alguien le pasa que después de cambiar las pastillas de delante el pedal de freno queda muy esponjoso y se va abajoAlguna explicación???
Gracias de antemano
Lo he probado varias veces como dices y nada.
Tendré que probar de purgar todas las ruedas ya que haciéndolo en las dos de delante ha salido mucho aire, lo cual me extraña, ya que sólo he cambiado pastillas.....nada más.
Gracias ya comentaré
Tengo que decir, que no se si vale para algo, que los pistones los heche para atrás con las manos.
Última edición por quimc13 el 25 Sep 2015, 20:04, editado 1 vez en total.
Yo una vez cambiadas al primer pisoton hasta el fondo suave suave. A medida que pisaba se volvia mas duro hasta el tacto normal.quimc13 escribió:Lo he probado varias veces como dices y nada.
Edito. Yo tb los puse a mano los pistones.
Pues no entiendo nada.
He estado purgando las ruedas delanteras y ha salido una cantidad de aire considerable, pero me sigue haciendo lo mismo. Mañana con ayuda purgare todo el circuito a ver que pasa.
Gracias y ya contaré
Después de haber sangrado hoy el circuito de frenos solo me queda la esperanza que sean las pastillas que se tienen que adaptar al disco, no me queda otra explicación.
Tapatalk tapatalkero
