Cambio y desmontaje de las salidas del aire
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 06 Nov 2005, 21:13
Habiendo visto el coche de Xoc, me encantaron las ruedecitas de sus salidas de aire. Hace unas semanas cuando fui al desguace cogi las ruedas de las tomas de aire de un gordo que había. Este finde se las he puesto y os pongo el proceso por si alguien ha de hacerlo o desmontar las tomas de aire
En primer lugar este es el aspecto de una toma de aire con las ruedas antiguas (no tienen muescas)
En estas dos zonas es donde están unas pestañas sobre las que hay que hacer palanca con cuidado.
Sacamos haciendo palanca con cuidado en dichas zonas y vemos lo siguiente
Ahi podeis ver las pestañas que os comentaba. Asimismo vereis que tiene una pestaña arriba.
Bien, ahora tenemos que sacar el conducto, puesto que sino luego no lo vamos a poder montar de nuevo. Para ello metemos un destornillador y lo sacamos del conducto original en el que va encajado.
Ya tenemos sacado el conducto, ahora podemos poner la rueda y volver a encajar el embellecedor exterior.
Si os fijais y mas que nada por si teneis que sacar la rejilla o hacer algo, en el lateral tienes unas muescas (circulares) en las que va encajada la rejilla.
Aqui teneis la antigua y la nueva, como veis se ve la diferencia
Finalmente con cuidado lo montamos y encajamos
Et voila
gacema
Mensaje por gacema » 06 Nov 2005, 21:25
Y no habría sido más sencillo haberle pintado las muescas. silba:- silba:-
Ex-forero-83
Mensaje por Ex-forero-83 » 06 Nov 2005, 21:28
apla:- apla:- apla:- apla:-
Eres la leche, carlos. Menos mal que el mio ya tiene las rallitas, me ahorro el desmontarlo granson:- .
Muchas gracias, tio.
<img>
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 06 Nov 2005, 21:33
Mira ... decidi hacer las fotos porque al principio yo fui de listo y quise poner el embellecedor sin quitar el conducto, y cuando vi que la rejilla se iba para dentro ... me entro un sudor frio y me dije ... pues ala ... a tumba abierta, a sacar todo el conducto, y finalmente es como mejor se monta, ademas no tienes que romper ninguna pestaña como creo que hizo yoyocan al pintarlas.
Es mas que nada por eso
Ah, las muescas no van solo pintadas, sino que van marcadas :D je je je pero es una buena idea
gacema
Mensaje por gacema » 06 Nov 2005, 21:50
No se, supongo que a mi me interesan más las cosas que tienen realmente una utilidad.
También es que da yuyu andar toqueteando al gordi en toas partes, ultimamente tengo unas manazas que j**en todo lo que tocan.
En serio. alab:- alab:- alab:-
jackmatrix
Mensaje por jackmatrix » 06 Nov 2005, 21:51
no dejas de sorprenderme carlos
que manera de desmontar el gordo
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 06 Nov 2005, 22:03
Si, es cierto gacema, como tal util no es, pero esteticamente me gustaba mas y por el precio que me ha costado je je je ;D
JmGarcia
Re: Cambio y desmontaje de las salidas del aire
Mensaje por JmGarcia » 06 Nov 2005, 23:19
Fragelcin escribió:Bien, ahora tenemos que sacar el conducto, puesto que sino luego no lo vamos a poder montar de nuevo. Para ello metemos un destornillador y lo sacamos del conducto original en el que va encajado.
No entiendo esta parte...
Imagen Imagen
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 07 Nov 2005, 10:55
Ok, la aclaro. Cuando sacas el embellecedor exterior, compruebas que la parte de conducto del aire en la que va encajado, se mete para dentro, por lo que la única manera de volverlo a poner (aparte de pegándolo) es sacar dicho conducto, ponerle el embellecedor y meterlo otra vez en su sitio. Para poder sacarlo se mete el destornillador y se desencaja del tubo que viene del motor en el que va encajado.
Esta aclarado ya ?
Gracias JMGarcia por esa apreciación alab:-
LARRY33
Mensaje por LARRY33 » 07 Nov 2005, 15:03
gacema escribió:Y no habría sido más sencillo haberle pintado las muescas. silba:- silba:-
¿Y la emoción de romper algo? bebe:-
[html]Laguna 1.9 dci 130 cv Privilege rojo fuego[/html]
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 07 Nov 2005, 15:14
Carlos tio, eres un genio, no bhc750 que tb lo es, sino a un maki del brico. granson:-
Ex-forero-98
Mensaje por Ex-forero-98 » 07 Nov 2005, 15:28
JUANMABCN escribió:Carlos tio, eres un genio, no bhc750 que tb lo es, sino a un maki del brico. granson:-
qmepa:- qmepa:- qmepa:- un genio EUGENIO qmepa:- qmepa:- qmepa:- joder juanma como estas qmepa:- qmepa:- qmepa:- vaya rima granson:-
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 07 Nov 2005, 15:30
Joer como estais de locos. En fin, lo he puesto a raiz de que yoyocan comentaba que tuvo que pegar las pletinillas. El objetivo es que aunque no lo hagais, podais saber como se hace. Nunca se sabe lo que se tiene que hacer algun día !!!
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 07 Nov 2005, 15:32
Carlos, no te lo he dicho nunca, ERES MI IDOLO, JODER. santo:-
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 07 Nov 2005, 15:37
Juanma please no desviemos el hilo. Aparte ya sabes que no me gustan estos comentarios gratuitos (tono cordial)
raulx8rx
Mensaje por raulx8rx » 13 Nov 2005, 16:41
que bien me viene esta explicacion alab:- bebe:- bebe:-
Scenic II 1.5 100cv
arowan
Mensaje por arowan » 24 Nov 2005, 00:56
Carlos, eres un crack...pero mi gordo no lo aparco a mas de 100m de ti...que seguro que te da por preparar alguna...
por cierto, muy clara la explicacion... bebe:-
salu2
[html]Scenic II 1.9 dCi, LUXE PRIVILEGE, ESP+ASR Rojo fuego con Parrot CK3000+nokia 6600+N70 y ant externa como navegador....[/html]
