Bueno más cosas.
Definitivamente confirmado que ese es el tubo en el F9Q.
Yo juraría que no, por lo menos no del todo ya que en los tubos que hay después de él hay bastante aceite y mugre. Lo que no sé si será mejor poner el decantador adicional antes o después de ese.RIQUITRACK escribió:¡¡Interesantisimo brico!!!![]()
Muchas gracias Broadway![]()
P.D.¿Por cierto imagino que el decantador que nombra en el esquema que ha puesto nisus no hace su función?
De cara al cliente final, ten en cuenta que tiene 2 problemas: 1 vaciado del depósito del decantador de forma periódica y 2 todo ese aceite que se queda ahí, hay que reponerlo en el nivel de aceite del vehículo, eso hace que los fabricantes, sobre todo ahora que alargan los mantenimientos, lo descarten completamente. Imagina a gente que no tiene ni idea de como se abre el capó, vaciando el depósito, llevándo el aceite al punto limpio y reponiendo el nivel.Eloy-As escribió:Me parece una idea simple y genial y digna de ser patentada para que los "burros" de los fabricantes paguen a quien se le ha ocurrido.
Pues fíjate, que algunas unidades del Scenic 3 dCi 130cv pierden aceite por el intercooler y Renault en algunos casos, lo soluciona poniendo unas juntas, limando, etc.Broadway escribió: como habeis dejado que el mecanico del conce os diga que pierde aceite el intercooler??? cuando solo tiene que tener aire y cuanto mas frio mejor!!..
tux escribió:Pues fíjate, que algunas unidades del Scenic 3 dCi 130cv pierden aceite por el intercooler y Renault en algunos casos, lo soluciona poniendo unas juntas, limando, etc.Broadway escribió: como habeis dejado que el mecanico del conce os diga que pierde aceite el intercooler??? cuando solo tiene que tener aire y cuanto mas frio mejor!!..
Le da importancia a que no fugue, cuando lo que le debería importarle, es que no llegue ni una gota de aceite al intercooler
Nose si estareis a tiempo con la garantia y este pdf, para pillar al jefe de taller y darle pal pelo!!SOLUCION POST VENTAOperaciones a realizar :
- Sustitución del decantador de gases de
aceite, previa autorización de Post Venta,
indicando en la misma el indice del motor.
Vehículos implicados :
- Tipos indicados en el encabezado.
Período de intervención :
- Ante el reclamo del cliente.
ciberajj escribió:Aunque no es para nuestros motores, puesto que se refiere al Scenic I, deja claro que la presencia de aceite en el circuito de aspiración del aire no es normal... Desde luego, parece que ese decantador no hace su trabajo correctamente... Tendré que revisar el mío, porque a la salida del intercooler tengo mucho aceite en la junta. De hecho, el cable y conector de las antinieblas lo tengo muy pringado de aceite.![]()
A ver amigo Broadway, tengo una duda en lo que comentas. Los gases del aceite se incoporan a la admisión, pero evidentemente no al circuito de inyección, con lo que no veo la posibilidad de obstrucción de los inyectores. El peligro solo radica en que se incorporan gases que pueden contener micropartículas a la mezcla. Esto no es peor que lo que hace la EGR.Broadway escribió:Otra cosita, para los que estan pensando en recuperar el aceite que quede en el filtro nuevo.. no lo hagais!! es lo peor de todo! ese lodo es el que no saben que hacer con el los ingenieros.. son los restos del aceite quemado en suspension,, lleno de particulas microscopicas que a simple vista no vemos, pero como estan acumuladas en varios mililitros podrian obstruir los injectores,(esto es lo meten en la admision para ser quemado, pues no pueden hacer un vertido a la via publica).
Broadway
Tienes que perdonarme Eloy-as...A ver amigo Broadway, tengo una duda en lo que comentas. Los gases del aceite se incoporan a la admisión, pero evidentemente no al circuito de inyección, con lo que no veo la posibilidad de obstrucción de los inyectores. El peligro solo radica en que se incorporan gases que pueden contener micropartículas a la mezcla. Esto no es peor que lo que hace la EGR.
