Elevalunas electricos
julric
Mensaje por julric » 26 Oct 2010, 00:33
Os lo comento por si alguno no lo sabe. Yo me di cuenta el otro día.
Si cerrais el coche con las ventanillas bajadas, le volveis a dar a cerrar otra vez y todas las que esten bajadas se suben. apla:-
pabete
Re: Elevalunas electricos
Mensaje por pabete » 26 Oct 2010, 02:17
Gracias Julric. ¿Sabes si ocurre en todos los modelos?
1986 SEAT Panda sprint 40
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 26 Oct 2010, 09:57
Eso tb ocurre en el II... y si tienes el techo abierto, tambien se cierra
Es más.. seguro que lo pone en el manual de instrucciones silba:-
apak
Mensaje por apak » 26 Oct 2010, 11:42
efectivamente, viene en ese gran desconocido que se llama "Manual de instruciones" :)
user-8339
Mensaje por user-8339 » 26 Oct 2010, 12:02
es mas normalmente los coches ahora ya se cierran automaticamente con solo darle una vez lloron:-
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 26 Oct 2010, 12:02
Y por eso lloras? loco2:-
apak
Mensaje por apak » 26 Oct 2010, 14:20
KaSi_KeNo escribió:es mas normalmente los coches ahora ya se cierran automaticamente con solo darle una vez lloron:-
pues que quieres que te diga... hay veces que te interesa dejar un poco abierta la ventanilla (para que ventile) y cerrar el coche sin que se cierren las ventanas ok:-
ScIIIJem
Mensaje por ScIIIJem » 26 Oct 2010, 16:47
Si se cierran las ventanillas se da dos veces al botón del mando bostezo:-
LUCHAMOS POR LA VIDA
*Próximo coche ¿...?
*Seat Ibiza 1.7D GLD 55cv
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 26 Oct 2010, 18:50
Así era ya en los scenicII, 2 toques y todo cerrado.
recado
Mensaje por recado » 26 Oct 2010, 21:55
En la family se le da dos veces al pulsador de la maneta y cierra ventanas y techo.
Asi no hay que sacar la tarjeta del bolsillo
user-8339
Mensaje por user-8339 » 27 Oct 2010, 00:14
Jabitxu escribió:Pero no me negareis que otra de las muchas cagadas de la Scenic, sobre todo porque cuesta poco implementarlo, es que con dos toques del mando al abrir no sea capaz de hacer lo inverso; es decir, abrir todas las ventanillas. Eso en Sevilla es una maravilla... cada vez me doy mas cuenta que estos de Renault en soluciones de funcionalidad estan a muchos años luz de otros, por mucho que inventaran el monovolumen. tarjeta:-
+100000000000000000000000000 ok:-
ScIIIJem
Mensaje por ScIIIJem » 27 Oct 2010, 14:28
+20000000000000000000000000 ok:-
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 27 Oct 2010, 14:57
Solución:
1. Abres el coche
2. Pones el contacto
3. Bajas las ventanillas
4. Bajas del coche
Fíjate tu que fácil y barato... y sin cabreo alguno.... granson:-
Josu
Mensaje por Josu » 27 Oct 2010, 15:08
Será que no soy de Sevilla, que no veo ninguna utilidad a que se abran todas las ventanillas automáticamente.
braassa
Mensaje por braassa » 27 Oct 2010, 15:14
Yo soy otro de los que bajarse todas a la vez no le veo ninguna utilidad. Será porque soy de norte, jejejeje.
ainhoacas
Mensaje por ainhoacas » 27 Oct 2010, 15:29
El problema está en la tarjeta "manos libres". Por defecto sólo te cierra las puertas, si quieres realizar esa acción tienes que buscarla (generalmente no la usas y no sabes en que apartado del bolso la ha puesto) apretar dos veces el botón. Pero, y hay viene el pero, para que vuelva a funcionar la opción de manos libres, cuando vuelves al coche tienes que sacar la tarjeta de nuevo, abrir apretando el botón y meterla en la ranura para arrancar. Luego ya vuelve a funcionar normal. Parece una tontería, pero cuando te acostumbras a no sacarla (la llave) luego te da mucha pereza y terminas no usando estas opciones.
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 27 Oct 2010, 15:47
ainhoacas escribió:El problema está en la tarjeta "manos libres". Por defecto sólo te cierra las puertas, si quieres realizar esa acción tienes que buscarla (generalmente no la usas y no sabes en que apartado del bolso la ha puesto) apretar dos veces el botón. Pero, y hay viene el pero, para que vuelva a funcionar la opción de manos libres, cuando vuelves al coche tienes que sacar la tarjeta de nuevo, abrir apretando el botón y meterla en la ranura para arrancar. Luego ya vuelve a funcionar normal. Parece una tontería, pero cuando te acostumbras a no sacarla luego te da mucha pereza y terminas no usando estas opciones.
Hay que sacarla mas. granson:- granson:- granson:- granson:-
recado
Mensaje por recado » 27 Oct 2010, 20:27
ainhoacas escribió:El problema está en la tarjeta "manos libres". Por defecto sólo te cierra las puertas, si quieres realizar esa acción tienes que buscarla (generalmente no la usas y no sabes en que apartado del bolso la ha puesto) apretar dos veces el botón. Pero, y hay viene el pero, para que vuelva a funcionar la opción de manos libres, cuando vuelves al coche tienes que sacar la tarjeta de nuevo, abrir apretando el botón y meterla en la ranura para arrancar. Luego ya vuelve a funcionar normal. Parece una tontería, pero cuando te acostumbras a no sacarla (la llave) luego te da mucha pereza y terminas no usando estas opciones.
Si lo haces con el boton de la maneta de la puerta la tarjeta manos libres sigue funcionando igual que siempre.
un saludo
