techo solar
sotelino1
Re: techo solar
Mensaje por sotelino1 » 06 Abr 2010, 19:02
alguien sabe como se ajusta el cierre del techo?salu2
Scenic II 1.5 dci 100cv luxe privilege.tarjeta manos libres, techo paroramico electrico, parrot ck 3200.color negra. 2ª luz antiniebla, pomo con chapa troquelada, limitador de velocidad, cofre central deslizante, Sensores de aparcamiento, brico led by kakalavaka, aro start/stop by veropipo.brico de optimizacion de climatizador.
tapon azul y etapa funcionando.ME FALTA UN INTERFACE PARA LOS MANDOS DEL VOLANTE ALPINE,SI A ALGUIEN LE SOBRA Q SE PONGA EN CONTACTO CONMIGO.SALU2
Estornudo
Re: techo solar
Mensaje por Estornudo » 06 Abr 2010, 19:10
A tí lo que te han cambiado han sido los patines, que se desgantan con el tiempo, estaba atento porque al decir que te iban a cambiar una goma en la parte de atras, pues créia que por fín alguien había descubierto algo, cosa rara ya que por ahí no hay ninguna goma, pero nunca se sabe.
Mira, no es por ponerte mal cuerpo, pero te lo tengo que decir que a mí el techo me hacía ruido, le cambiaron los patines en garantía a los 3 años más o menos, eso sí, los mios salieron bien, no estaban mal.
El ruido al cambiar los patines seguía, y le echaron la vaselina del bote ese blanco y todo, pero no, seguía haciendo ruido.
De la única manera que se rebajo algo el ruido fué cuando en una kdda que fuí a Madrid que gracias a Animal que me puso una gomas en la parte trasera del cristal que cierra, o sea, le dimos más ajuste a esa parte con unos gomas especie de fieltro, y la verdad, me va bastante mejor, a veces hace ruido, sobre todo, cuando hace mucho aire, pero ni mucho menos como antes.
yuja
Re: techo solar
Mensaje por yuja » 06 Abr 2010, 20:54
estonudo, no se si dejara de silvar, de momento el techo ajusta perfecto y no tiene nada de orgura. tengo que ir por autovia para ver el resultado.
[html]scenic rojo fuego.. 1.9 dci 120 cv del 08.09.06 techo panoramico. <br />
lunas tintadas. iphone con gps navion.<br />
llantas nervasport con neumatico 225/45/17 michelin pilot entrada auxliar.<br />
rejilla de separacion para el perro. <br />
cuatro asientos. <br />
chapita puesta<br />[/html]
Estornudo
Re: techo solar
Mensaje por Estornudo » 06 Abr 2010, 20:57
Si, si los patines son los que ajustan el techo a su sitio, espero que tengas suerte, ya te digo que a mí cuando me los cambiaron estaban bien y por tanto el techo estaba bien encajado.
yuja
Re: techo solar
Mensaje por yuja » 06 Abr 2010, 23:03
acabo de probar el coche con el techo arreglado ni un ruido a 160km/h. con esto me vale y me sobra.
un saludo a todos.
Estornudo
Re: techo solar
Mensaje por Estornudo » 06 Abr 2010, 23:05
ok:- apla:- apla:- apla:-
Me alegro que fuera eso.
trasgu_2
Re: techo solar
Mensaje por trasgu_2 » 07 Abr 2010, 00:38
ppbotika escribió:Me he dado cuenta de que cuando llega el calor.. el techo se desliza más a "trompicones" que cuando no hace tanto calor... ¿a vosotros no os pasa?
Lo comenté cuando lo llevé a la revisión, pero era en enero. Se supone que me cambiaron unas piezas, porque lo cubre la garantía, pero sospecho que lo va a volver a hacer.
Ah, y si que está engrasado.
¿Qué puede ser? cafe:-
ppbotika, el año pasado lo engrasé porque me iba a trompicones como a tí ( ya me toca otra de engrase), mirate el hilo de engrase que hay un poco más arriba, con lo que ponía ahí y la ayuda de elanjo, va suavecito y sin saltos, tienes que engrasar todo lo que pone el hilo y darle la vaselina en las gomas. silba:-
Por cierto estrnudo a mi me cambiaron también los patines en garantía hace 1 año, va bien de momento silba:-
ppbotika
Re: techo solar
Mensaje por ppbotika » 07 Abr 2010, 08:23
gracias trasgu_2.. pues entonces va a ser que no lo engraso bien... porque si que lo hago cada 3 meses mas o menos.... volveré a leerlo bien. abrazo:-
La verdad es que ahora que lo dices... engrasar los raíles si lo he hecho.. pero lo de la vaselina no.... silba:-
Leo75
Re: techo solar
Mensaje por Leo75 » 14 May 2010, 21:53
Hola, soy nuevo por aqui, de hecho, hace poco que me he comprado un Scenic II 2.0 del 2006 con techo solar y hay una cosa que me ha llamado la atencion en la 1ª semana de uso y es que en el interior del habitaculo se escucha una especie de crujido a baja velocidad.
Este crujido desaparece al abrir el techo. ¿A alguien le ha sucedido esto?
¿Tendra que ver con la limpieza de las juntas de goma o el engrase de estas?
Gracias de antemano por vuestros comentarios.
Scenic II Luxe Privilege Negra / 2.0dci-150cv / Faros Xenon / Cabasse Auditorium Tronic / Techo Panorámico / Parrot MKI9200 / Aro Start-Stop / DRL Philips 2.8 / Lunas tintadas / Retrovisores cromados / Bricos: 2º luz antiniebla / Sensor aparcamiento wireless CISBO / Plegado automático de espejos / Iluminacion led integral en habitáculo y maletero.
elanjo
Re: techo solar
Mensaje por elanjo » 15 May 2010, 08:39
Prueba a limpiar y engrasar a ver si desaparece. Y comprueba que no son las ventanillas las que crujen, que suelen hacerlo.
Leo75
Re: techo solar
Mensaje por Leo75 » 15 May 2010, 20:17
Hola, ya he probado engrasar el techo y las ventanillas, pero me sigue crujiendo.
He probado de andar a 30-40 km/h con el techo abierto y prestando mas atencion pero el crujido se sigue escuchando.
¿Hay algun otro sitio del coche en donde sea frecuente este ruido? Aun no logro descifrar de donde proviene exactamente.
elanjo
Re: techo solar
Mensaje por elanjo » 15 May 2010, 22:04
Las ventanillas suelen hacer ese ruído.
museo
Re: techo solar
Mensaje por museo » 16 May 2010, 11:23
Engrasa las cerraduras de las puertas, concretamente los pestillos que están en el lateral de las mismas, a mi me ocurría tanto en el scenic como en el modus y desde que les hecho un poco de "3en1" de vez en cuando han dejado de crujir.
