Parrot CK3000
Los bricos para el pequeño y pionero de la gama Scenic.
Pendortxo
Parrot CK3000
Mensaje por Pendortxo » 05 Sep 2005, 09:06
Hola a todos a ver si podeis decirme algo, yo tengo una scenic el modelo anterior a la 2 la que tenia los focos cuadrados.
Bien mi problema es que tengo puesto el manos libres parrot ck 3000 y conectado al radio cd con mando satelite de la casa, pero creo que esta mal puesto por que cuando me llaman o llamo yo, se pone la aguja del velocimetro a 0 y si estoy un ratillo hablando me sale en el cuadro de mandos una luz que me indica fallo electrico y ya no se quita esa luz hasta que vas al taller y te meten la maquinita, sabe alguien a que se debe o como tendria que instalarlo si esta mal o donde me pueden dar un consejo antes de llebarlo a la renault.
Salu2 alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
Ex-forero-98
Mensaje por Ex-forero-98 » 05 Sep 2005, 09:08
mirate la seccion de bricos y veras el parrot ck 3000
Pendortxo
Mensaje por Pendortxo » 05 Sep 2005, 09:43
No encuentro el hilo al que te refieres, como mucho he visto la instalacion de un ck 3000 en una scenic2 y en un radio casset cabosse el mio es el modeo anterior.
Ayyyuuuuuuuuddddaaaaa que alguien me diga algo para que mi marido no me diga que
no tengo ni idea
PAPARAZZI
Mensaje por PAPARAZZI » 05 Sep 2005, 13:11
Pendortxo, ya he recibido tu privado y he abierto un hilo en electronica.
Sobre el brico que te comentan esta aqui
http://www.foroscenic2.com/Clubscenic/b ... 3000/1.htm
Hechale un vistazoo, esta en el CLUB
Espero que se te slucionen los problemas
Ex-forero-98
Mensaje por Ex-forero-98 » 05 Sep 2005, 16:08
te respondi a tu privado pero referente al scenic i poco te puedo ayudar, las conexiones que yo tengo son las de loverc
maseco
Mensaje por maseco » 05 Sep 2005, 20:13
PAPARAZZI escribió:Hechale un vistazoo, esta en el CLUB
granson:- granson:- granson:-
PAPARAZZI
Mensaje por PAPARAZZI » 05 Sep 2005, 20:21
qmepar3:-
Pendortxo
Mensaje por Pendortxo » 06 Sep 2005, 10:47
Teneis razon soy torpe hasta mirando los hilos, pero una cosa yo lo tengo conectado asi
sabe alguien el por que; de que cuando voy andando y hablando con el manos libres se me ponga el cuenta kilometros a cero hasta que dejo de hablar y si estoy hablando un rato se me encienda una luz en el cuadro de fallo electrico y esa si que ya no se quita hasta que le metas la maquina y te borra el error, o si hay algun otro foro de lo mismo o parecido que al final tendre que ir a la renault.
Salu2 y gracias
cyborg
Mensaje por cyborg » 06 Sep 2005, 11:00
PENdortxo, puedes hacerla siguiente prueba, si lo puedes desmontar, coge el modulo central del manos libres, las cajas negras y intenta dejarlas por el suelo, es decir, quitarlas de donde la tienes y hacer la prueba... Para que no te gaste ni un duro, llama al numero gratuito de la DGT...
<href>
<img>[/html]
Pendortxo
Mensaje por Pendortxo » 06 Sep 2005, 11:04
Eso ya lo hice sera que hace interferencias con la centralita del coche. Es que no se que hacer ya y nos va a pillar la policia hablando con el dichoso movil encima de tener el manos libres
cyborg
Mensaje por cyborg » 06 Sep 2005, 11:12
Pendortxo, que version del firm del parrot, tienes........ No vaya a ser por eso.... ponte en contacto con:
INPROTECNOLOGIA : 902 404 202. Son los distribuidores mayoristas oficiales
<href>
<img>[/html]
Ex-forero-98
Mensaje por Ex-forero-98 » 06 Sep 2005, 11:35
tengo un amigote en renault, y me dice que el tema esta de donde cojeis la corriente bien del positivo del negativo o la masa algo no esta bien... o habeis mezclado cosas como negativo y masa
cyborg
Mensaje por cyborg » 06 Sep 2005, 11:41
juservia, pero en teoria, la corriente la coge del casette, al tener los conectores iso, es quitar unos y poner los del parrot y los del cassete al parrot..... Me parece imposible que sea eso, pero cualquiera sabe... yo no se na de electronica ni mecanica...
<href>
<img>[/html]
Ex-forero-98
Mensaje por Ex-forero-98 » 06 Sep 2005, 11:44
es k no me da otra cosa, del mute no puede ser ya que eso si que va al cassete por lo que deduzco que es o positivo, o negativo o massa,
en cuanto a lo de tu cuñado la formula es entrar en el configurado de www.renault.es elijes el modelo que quiere con todos los extras y le quitas al precio final entre 3000 y 4000 euros eso es un buen precio
Marchelino
Mensaje por Marchelino » 06 Sep 2005, 12:12
Es que hay tantos hilos abiertos con esto, que uno ya no sabe donde contestar...
No hay en el conector ISO, un pin que trae la información de velocidad? No estará poniendo a masa eso cuando hay un llamado, no? Por eso se pone el velocímetro a cero y le da fallo eléctrico? silba:-
Pendortxo
Mensaje por Pendortxo » 06 Sep 2005, 12:18
NO se la corriente simplemente la he cogido a traves de la conecsion de radio cd estaria tambien mal entonces la de la casa porque es el original, no se ya que hacer.
Que eso de la version firm la version que han metido a mi parrot donde puedo mirar eso, pero el aparato cuando lo tengo funcionando con los sony ericsson va de maravilla.
Este finde desmonto todo y saco fotocopias del hilo que me habeis dejado y empiezo de nuevo, lo unico si se le ocurre a alguien algo antes del fin de semana estupendo asi lo hago todo junto.
cyborg
Mensaje por cyborg » 06 Sep 2005, 12:21
Pendortxo para mirar la version del firm, si tienes un ericson, en el bluetooh, te aparece parrot y un numero la ultima version es la 3.16 si la cabeza nome falla....
<href>
<img>[/html]
Pendortxo
Mensaje por Pendortxo » 06 Sep 2005, 13:06
No te falla la cabeza yo tengo la 3.15 pero repito va de cine cuando funciona
Pendortxo
Mensaje por Pendortxo » 06 Sep 2005, 14:43
Tiene razon marchelino lo mejor sera a partir de ahora contestar todos en el hilo de electronica que sino vamos a volver locos a todos el personal.
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... 01255b26e1
Gracias de nuevo
masketon
Re: Parrot CK3000
Mensaje por masketon » 09 Sep 2005, 21:15
Pendortxo escribió:Hola a todos a ver si podeis decirme algo, yo tengo una scenic el modelo anterior a la 2 la que tenia los focos cuadrados.
¿Cuando quitas el contacto se queda la botonera del Parrot iluminada?
El parrot lleva un cable para silenciar la radio y tienes tres opciones para conectarlo ¿has probado ha dejarlo suelto?
Volver a “Scenic I. Bricolaje”
