Guantera central
PerryMason
Guantera central
Mensaje por PerryMason » 24 Oct 2007, 21:11
Mi Scénic Luxe-Privilege ( que he comprado de segunda mano ), tiene una guantera entre los asientos delanteros muy práctica, enorme, pero no funcionan las luces de cortesia que tiene en el interior ni la conexión de 12v.
He sacado las tulipas de las luces y no tenian bombilla, se la he puesto pero todos sigue sin funcionar.
¿Alguna ayuda de como conectarlo?
[html]De 2ª MANO DEL 04-32.000km-estado impecable Secenic 2.0 16v 135cv.Gasofa-AUTOM+SEC-NaviCARMINAT-Xenón[/html]
Ex-forero-127
Mensaje por Ex-forero-127 » 24 Oct 2007, 21:14
Suponiendo que el interruptor que lleva, este accionado, debe fallar algo supongo...
Cuka
Presidenta Honorífica
Mensaje por Cuka » 24 Oct 2007, 21:17
Puede ser algun fusible?
Livonan
Mensaje por Livonan » 24 Oct 2007, 21:18
¿Venía de serie con el coche o se la colocó el anterior dueño por su cuenta?
Si es esto último igual sólo está colocada mecánicamente, pero no se han hecho las conexiones eléctricas.
Puede que tan sólo sea que tiene fundido algún fusible. A ver si tengo un rato y te lo localizo.
Suerte.
Mensaje por miquelangeldj » 24 Oct 2007, 21:18
Algo debe fallar por que yo cargo el teléfono en ese mechero y mi luz funciona. Habría que ver si hay un fusible para el cofre o si se puede desmontar para ver si hay algo desconectado.
Mensaje por miquelangeldj » 24 Oct 2007, 21:19
Llevando como lleva Carminat tiene que ser un Luxe y por lo tanto el cofre venía de serie.
PerryMason
Guantera central
Mensaje por PerryMason » 24 Oct 2007, 21:30
Efectivamente lleva la guantera de serie y no se si será un problema de fusible, ya que cuando acciono el interruptor para desbloquerala y moverla adelante o atrás se oye como un pequeño motor eléctrico que debe desbloquear el pestillo de fijación.
Voy a mirar en el libro los fusibles a ver si hay uno especifico para esto.
¿Alguna idea más?
Thanks y saludos a todos.
Kaos
Mensaje por Kaos » 25 Oct 2007, 22:29
haz una prueba mira de cojer y desplazar la guantera pra que quede visible la toma de diagnosis y justo al lado hay un conector amarillo mira que no sea que no haga buen contacto porque estos conectores suelen fallar
[html]Scenic 1.9 DCI 160CV y algunas cosillas mas[/html]
Mensaje por miquelangeldj » 25 Oct 2007, 22:32
Kaos escribió:haz una prueba mira de cojer y desplazar la guantera pra que quede visible la toma de diagnosis y justo al lado hay un conector amarillo mira que no sea que no haga buen contacto porque estos conectores suelen fallar
Para hacer eso debes llevarla hacia atrás del todo.
mikelcox
Mensaje por mikelcox » 25 Oct 2007, 23:01
Eso es un fusible que ha petado los de ahi si no recurdo mal estan en la uch debajo del volante o esta debajo del asiento del conductor abriendo el compartimento donde algunos llevamos el cargador de cd y otros una simple guantera . Ahi encontraras una pequeña central de fusibles con un par de reles y unos fusibles probablemente este ahi el fallo
