Está en el retrovisorjrturbo escribió:Hola a tod@s
Lo que seria interesante seria encontrar el sensor de temperatura interno, en los modelos con clima, tienen un sensor de temperatura en el interior del habitaculo probablemente detras del cuadro o por debajo del salpicadero y mirar la manera de conectar una pequeña pantalla lcd a este sensor, mejor no he dicho nada, eso es mucho follon, quizas seria mas facil en buscar un termometro digital y buscar la manara de integrarlo en el coche guardando la estetica, asi no tienes el peligro de cargarte nada e invalidar la garantia.
Joe Rubido
Saber la temperatura del habitáculo
Vamos a ver si me voy aclarancdo, segun
Ahora viene cuando la matan....................y eso como lo haces???
Voy bien o pensais que me estoy perdiendo
Si esto es así entiendo que si se conmuta la señal que tan solo va al display, no tiene porque afectar al clima ........no???Jmir escribió:El sensor de temperatura va conectado al calculador de la climatizacion y es esa conexion directa y por cable la que influye en la regulacion del clima, si cambias la sonda que da los datos a la pantalla pero no tocas las conexiones del calculador, el clima funcionara igual.
[html]1.5 Dci 105Cv, Dynamique, Gris Acero, cinco ruedas, un volante y muchas ganas de disfrutarlo.
Por cierto no tengo tapón azul¡¡¡....grrrrrrrrrrrrrrrrrr.
<B>"Hay tres cosas que nunca vuelven atrás: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida"</B>
<img>[/html]
<img>[/html]
PACO7TL
El mío también lo tiene, nunca me había fijado,
Voy a mirar.......
Ya estoy aquí y el mío NO lo tiene ........
[html]<div style='text-align:center'><B>812 - Scenic 1.6 16v Luxe Dynamique - C.E. - Climatizador - ESP - ASP - Verde Cobre - Tarjeta Manos Libres - Philips Vision Plus - Alarma - Alfombras Novestra - Cofre Maletero - Motorola HF 820 - Aro Start/Stop + Clima + Cierre by Matriki - Pionner TS Q131C + Kenwood KFC-1361C - Tapón Negro GRACIAS ICARO - Bandera firma GRACIAS ppbotika - Rana Adolfo GRACIAS Yatocaba & miquelangeldj - </B></div><div style='text-align:center'></div><br />
<I<div style='text-align:center' <I<div style='text-align:center'><img src='http://img515.imageshack.us/img515/4756 ... fk9kp3.jpg'> <img src='http://img8.imageshack.us/img8/7624/1207338374f.jpg'>[/html]
Ex-forero-102
makoke escribió:Vamos a ver si me voy aclarancdo, segunSi esto es así entiendo que si se conmuta la señal que tan solo va al display, no tiene porque afectar al clima ........no???Jmir escribió:El sensor de temperatura va conectado al calculador de la climatizacion y es esa conexion directa y por cable la que influye en la regulacion del clima, si cambias la sonda que da los datos a la pantalla pero no tocas las conexiones del calculador, el clima funcionara igual.
Ahora viene cuando la matan....................y eso como lo haces???![]()
Eso ya es otra historia
Voy a ojear otro poco el dialogys
De qué fecha es el tuyo?, ahora vienen si la turbina esa porque daba problemas y verás por la parte inferior un agujero pequeño del que asoma como una gotita azul. (donde he metido la maldita foto...)PACO7TL escribió:![]()
Voy a mirar.......
Ya lo encontré.
Aquí tienes la foto del modelo con turbina y de los modelos actuales sin turbina.
- Ex-forero-143
PACO7TL
El mío es de enero 2006 y si es como tú dices, una pequeña gotita azul.Katxurri escribió:De qué fecha es el tuyo?, ahora vienen si la turbina esa porque daba problemas y verás por la parte inferior un agujero pequeño del que asoma como una gotita azul. (donde he metido la maldita foto...)PACO7TL escribió:![]()
Voy a mirar.......
- Ex-forero-143
PACO7TL
Maferto, pero tiene la gotita azul ?Maferto escribió:El mio del 12/2005 y tampoco lo tiene..
- Ex-forero-143
Lo del centro?...tampoco
Has mirado bien????
<img>[/html]
<img>[/html]
mahareta
mahareta
manolo, mira jomío.....
tal como tienes el retrovisor de frente, mirale el culo....pero en el medio, donde estaría su homónima en el culo humano....y eso azul, está donde estaría el "cero sexuar", es decir,,,,,si miras lo de abajo de la carcasa donde va el conector del espejo electrocromado....pos ahí...
by mahareta
by mahareta
