Clonar la antena [Brico]
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 20 Jun 2005, 20:35
Bueno pues como alguien sugirió que sería interesante tener un Brico de la Clonación de la antena del Gordi, pues nada ahí va........
Primero veamos los utensilios:
Herramientas:
Alicates, tijeras y soplador de aire caliente 8 también vale un secador del pelo).
Materiales:
1 Varillas de fibra de vidrio de 3 mm, sacadas en un estor viejo 8 supongo que se podrán conseguir en una tienda de cortinas).
1 Manguito metálico roscado a M6
1 trozo de varilla roscada de M5, si de 5 mm (no de 6 como hice la otra vez). Puede valer un tornillo de M5 largo y luego se le corta la cabeza.
1 metro de cablecillo flexible de 0,75 mm
1/2 metro de funda Termoretráctil de 10 mm ( la compré en una ferretería, pero se puede conseguir en tiendas de material electrico)
VARIOS:
"lOCTITE"
Pegamento fuerte Bicomponente
Silicona
Cinta aislante
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 20 Jun 2005, 20:38
Primer paso:
Pelamos unos 5 o 6 cm el cablecillo y lo pasamos por dentro del manguito roscado. Arrollamos el cobre sobre el trozo de varilla de M5 (5 mm), siempre en el sentido de la rosca, y por úlyimo "atornillamos" el conjunto. Si vá duro, podemos ayudarmos de una alicates con cuidado de no dañar la rosca.
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 20 Jun 2005, 20:41
A continuación le damos un par de vueltas de cinta aislante a la varilla de fibra, para que encaje más ajustada en el manguito, le ponemos abundante "Loctite" para que penetre en la rosca y fije la varilla roscada de 5, el cable y la punta de la varilla. También podéis utilizar pegamento extrafuerte Bicomponente, o Barrilla "arreglatodo", lo que tengáis más a mano.
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 20 Jun 2005, 20:43
Ahora enrrollamos el cable sobre la varilla de fibra y la fujamos con una vuelta de cinta en el extremo superior. Cortamos el cable que sobren unas 10 centímetros, lo pelamos y lo arrollamos en el mismo extremo de la varilla.
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 20 Jun 2005, 20:46
Ahoa damos una vuelta de cinta aislante a todo el conjunto, empezando por la base y acabando por la parte de arriba. Al final dáis unas vueltas en la punta de arriba para que haga grueso y le dé forma. Es importante que la cinta no se arrugue mucho, porque si no, luego se notarán.
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 20 Jun 2005, 20:47
Una vez encintado todo, le ponemos la funda Termoretráctil, que sobre 1/2 centímetro por cada lado.
y le damos calor........
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 20 Jun 2005, 20:51
Remataremos el trabajo recortando con el "cutter" el sobrante y poniendo una gotina de silicona en la punta superior....
Pues ya tenemos 2 antenas¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
OJO ADVERTENCIA: la rosca de la base de la antena es de M5 ( 5mm ), no de M6 como se había dicho en otros hilos.
He tardado más en escribir el Brico que en hacer la nueva antena.....
Espero que os animéis y hagáis vuestra propia antena. Se pueden realizar con otro diseño...... pero eso cada uno....
Un saludo a todos ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ salud:- salud:- salud:-
ecorail
Mensaje por ecorail » 28 Jun 2005, 16:42
5 *****
Espectáculo
[html]<b>GrandScénic 1.5 dCi 100CVLuxeDynamique Cinza Eclipse+ESP/ASR+Aj.Estac.+Pneu Sob. Jan/2005</b><br />
<img src='http://img34.echo.cx/img34/8990/matriculaecorail2hj.jpg'>[/html]
YellowSub
Mensaje por YellowSub » 05 Jul 2005, 17:08
Y qué vale nueva ??
es que me la han chorao y no sé si seré capaz de tan ingenioso brico. flipa:-
Ex-forero-21
Mensaje por Ex-forero-21 » 05 Jul 2005, 18:22
YellowSub escribió:Y qué vale nueva ??
6€ la de renault
[html]<p><b><font color="#008000">Scénic Luxe Privilege 1.5 dC</font><span lang="es"><font color="#ff0000">i</font><font color="#008000">100cv + ESP/ASR + pintura metalizada verde cobre + RadioCD/MP3 Sony CDX-M9900 + </font><font color="#0000ff">Led's Azules </font><font color="#008000">en el plafón trasero</font></span><font color="#008000">.</font></b></p><a href='http://album.fotos.ya.com/SPhoto?M=crea ... 9586391577' target=_blank><img src='http://fotos.ya.com/JMIR67/ph11295879936801.gif'></a><a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/124780.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/124780_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a><a href='http://www.elalmanaque.com/navidad/villanci.mid' target=_blank><img src='http://www.thegifcollector.com.ar/image ... 3.gif'></a>[/html]
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 05 Jul 2005, 20:41
6€ la de renault
Juer si que es barata.....
Compré yo una en una tienda de accesorios para el Astra ( que gasta la misma) hará cosa de 3 años y me costo sobre 10 - 11 €......( no recuerdo bien).
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 17 Jul 2005, 14:47
Ref.: 82 00 064 526 VARILLA ANTENA con pre-equipamiento telefonico
Ref.: 82 00 282 256 VARILLA ANTENA sin pre-equipamiento telefonico 4,31€+16%IVA=5€
Imagen Imagen
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 17 Jul 2005, 21:53
loco:- loco:- loco:- loco:- loco:-
( ma barata no puede ser......)
renolon
Mensaje por renolon » 28 Jul 2005, 08:49
Si en Renault cuesta 5 euros, imaginaros lo que cuesta fabricar eso.
Por cierto, he visto que dependiendo de la fecha de fabricación del coche, montan antenas más o menos largas, pero no con 1 cm de diferencia sino con varios. Se ve a simple vista.
No sé que pensar. Me da a mi que el fabricante no se esmera demasiado en comprobar su eficacia.
Una antena es algo crítico de ajustar, si es que se quiere que funcione adecuadamente. Por eso no entiendo lo de las diferentes longitudes.
Un saludo salud:-
PD: Se me olvidaba. Muy bueno el brico y sobretodo el ingenio para saber aprovechar lo que tienes alrededor.
[html]<B>GS 1.9 dCi CD - PMBA - ESP - Rueda - Portaobjetos</B>[/html]
PAYOSCENIC
Mensaje por PAYOSCENIC » 28 Jul 2005, 08:58
No hacia eso MacGyver?
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
[html]1.5 DCI 80CV, TODO FULL GRIS ECLIPSE, CASI NEGRO Y CAMBIA DE COLOR DESPUES DE LLOVER<br />
<img src='file:///C:/Documents%20and%20Settings/savl/Mis%20documentos/Mis%20im%C3%A1genes/matriculapayoscenic0023yj.jpg'>[/html]
Bully
Mensaje por Bully » 12 Ago 2005, 22:12
Muy bueno ese brico , muy bien explicadoy detallado. He hecho tres, mas que nada para aprovechar la varilla de fibra de vidrio y ha costado poco mas o menos 1 € todo el proceso (cada una).
La unica cosa que me queda por mejorar es el final de la antena, para darle una apariencia un poco mas acorde con la original, pero todo se andara, aunque se aceptan sugerecias.
Lo dicho Alexpeichs (casi vecino... por aqui Villaverde), muchas gracias y muy util si señor
Muchas gracias.
Por aqui os pongo el resultado de las enseñanzas...
[html]Scenic II 1.9 dCi Confort Dynamic <br />
Bully 4ever<br />
<img src='http://img234.echo.cx/img234/5972/bully2ze.jpg'>[/html]
Ex-forero-72
Mensaje por Ex-forero-72 » 20 Ago 2005, 17:20
sois la leche!!! Dios! qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- que envidia de manitas!!! yo tambien pense que era mas cara...la verdad!!!
[html]Scenic II 1.5 dci.Confort Dynam.Azul Tempestad.Climatizador.[/html]
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 20 Ago 2005, 18:32
Pues de esas dos que habéis visto más arriba, llevaba una en el Clio de la empresa ( que lleva la misma) y me la han levantado ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ahi que ser GLPLLS....... no:- no:- no:-
Cuando me dí cuenta me escojoné
nick63nick
Mensaje por nick63nick » 25 Ago 2005, 17:28
Alexpeichs escribió:Pues de esas dos que habéis visto más arriba, llevaba una en el Clio de la empresa ( que lleva la misma) y me la han levantado ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Manda huevoooooossss....... qmepa:- qmepa:-
FRAN_VAMO
Mensaje por FRAN_VAMO » 25 Ene 2007, 18:04
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
esto si que es ingenio, felicidades . lo he hecho y funciiona a las 1000 maravillas.
ademas me ha hecho tres por si me la vuelven a chingar. ok:-
