Me he pillado esta Antena (Ya esta montada)
paracruz
Mensaje por paracruz » 25 May 2005, 11:58
Bueno, pues despues de comprobar in situ con JMGarcia en la KDD Nacional que mi antena en el sitio que va puesta no me pilla muy bien los satelites (en comparacion con llevarla a cielo abierto, como la lleva él). Y despues de darle mil vueltas al coche para ver donde la puedo poner, he decidido que el mejor sitio es en el techo y para eso debo cambiar de modelo de antena.
Me he pillado esta:
con estas especificaciones:
Antena GPS + GSM (dual) + AM-FM
Banda GPS
Frecuencia: 1575.42 MHz
Ganancia: 28dB min.
Cable: 6,5 m RG 174/U
Conector: SMA M
Banda GSM-DCS
Frecuencia 890~960 Mhz
1710~1880 Mhz
Ganancia 3 DbI
Cable: 6.5m RG58
Conector: FME H
Banda Car Audio
Frecuencia 535~1605 Khz AM
88~108 Mhz FM
Ganancia AM 5dB. FM 3dB
Cable: 6.5 m conector ISO M
Alimentación : 12V
Consumo : 60 mA (max)
Longitud : 43 cm
Precio 92€ iva y gastos de transporte incluidos.
Como el conector de GPS es SMA M y mi GPS tiene el MMCX, he comprado un conector para sustituirlo.
El montaje como siempre me lo haran mis colegas del taller de accesorios donde monte la otra apla:- apla:-
Me he decidido por esta en lugar de la oficial de Renault, porque esta trae 6,5 metros de cable para cada conexion y la otra solo 1,5 y como tengo que llevarlo hasta el salpicadero así si me llega.
Cuando la tenga puesta y funcionando ya os comentare.
Saludos bebe:- bebe:-
Última edición por paracruz el 03 Jun 2005, 09:25, editado 1 vez en total.
VSHERRERA
Mensaje por VSHERRERA » 25 May 2005, 14:02
Podrias poner fotos de la instalacion??????
Yo estaba interesado en poner una antena como esa pero no se como meterle mano.
Clotense
Mensaje por Clotense » 25 May 2005, 14:11
pues yo quiero ponerla aqui:
Perdon por la calidad.
Estoy esperando a tener un poco de tiempo para ver como puedo pasar el cable.
Si no puedo ponerla en esta posición la pondré donde la lleva JMGarcia, pero para eso primero tendré que alargar el cable de la antena, ya que sólo tiene 2 metros.
Tengo ganas de ver como te queda paracruz excit:- excit:-
[html]Luxe Dynamique 1,6 ESP Gris Boreal<br />
Con un consumo de <a href="http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=105945"><img src="http://www.spritmonitor.de/image.php?vid=105945&type=1" alt="Haz click para ver mis consumos."> </a><br />[/html]
paracruz
Mensaje por paracruz » 25 May 2005, 15:26
VSHerrera escribió: Podrias poner fotos de la instalacion??????
No se si las podre hacer, lo mas seguro es que no, ya que no la monto yo sino que me la montan en un taller de accesorios
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 25 May 2005, 16:42
paracruz escribió:No se si las podre hacer, lo mas seguro es que no, ya que no la monto yo sino que me la montan en un taller de accesorios
Tranquilo, hacemos una KDD con jmgarcia y hacemos ingenieria inversa... qmepa:- qmepa:- qmepa:-
bebe:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
paracruz
Mensaje por paracruz » 26 May 2005, 15:11
Ya me ha llegado la antena. Estoy ahora mismo cambiando el conector del GPS, pero os pongo unas fotos de la misma.
paracruz
Mensaje por paracruz » 26 May 2005, 15:13
Estos son los cables de prolongacion
VSHERRERA
Mensaje por VSHERRERA » 26 May 2005, 19:51
donde la has comprado ???
paracruz
Mensaje por paracruz » 26 May 2005, 22:55
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 26 May 2005, 23:39
Se ve bastante completa.
Que te pongan masilla entre la antena y el techo.
Hay una masilla/silicona que le llaman "moco de pavo" que se usa mucho en carroceria para sellar uniones subcestibles de entrar agua.
Lo cables que te los dejen todos debajo de la palanca de cambios, de ahi puedes ir a todos los sitios.
Imagen Imagen
paracruz
Mensaje por paracruz » 03 Jun 2005, 09:24
Bueno, pues ya esta puesta la antena, y paso a resumiros un poco como fue el tema de instalacion y como funciona.
Instalacion
1º La antena original de Renault lleva un cable basante largo que va desde la base hasta la parte derecha del maletero y ahi se empalma con el que va hasta la radio. No me han quitado este ultimo cable por si algun dia quiero poner otra vez la original. apla:-
2º Los cables de la antena nueva los han llevado por el mismo sitio que iban los de la original (hasta el lado derecho del maletero) y luego por el suelo del lateral derecho hasta la consola central(debajo de la palanca de cambio) y la radio. Me han dejado todos los cables montados aunque el de GSM no lo voy a utilizar de momento.
3º Me han desmontado toda la instalacion que me hicieron para la otra antena y la he recuperado (mi amigo taxista se beneficiara de ella ahora).
Por todo este tinglado me han cobrado 24€, no lo considero muy caro para todo el follon que han montado. apla:-
Funcionamiento
De momento solo la he probado callejeando por mi ciudad y os puedo decir lo siguiente.
1º Paso de frio a caliente muchiiiiiisimo mas rápido, antes me tardaba hasta 5 minutos (dependiendo del tiempo que llevara apagado el GPS) y ahora despues de tenerlo 5 dias apagado en menos de un minuto ya tenia fijados los satelites. saltarin:-
2º Cobertura por ciudad de 7 satelites, 5 de ellos a potencia máxima (casi se salen las barritas de la pantalla). excit:-
3º Mucha mayor precision a la hora de decir la posicion en la que estas, antes tenia un pequeño desfase (me decia que estaba mas retrasado de lo que estaba) y ahora va perfecto (podria ser por la potencia de la señal). alab:-
4º La antena trabajando como AM/FM funciona de maravilla, hasta me pega menos saltos la voz de las emisoras por llevar puesto el AF. silba:-
En fin, encantado de la vida con la antena, solo una pequeña pega, la rosca de la varilla de antena es mas gruesa que las de las varillas originales, asi que no puedo utilizar las antenas que tenia antes, pero ya me he pillado una antena pequeñita para llevarla todos los dias, y la larga que trae la usare con el banderin de JUANMABCN que previamente ya me he sacado impreso. alab:- alab:-
Shippy
Mensaje por Shippy » 03 Jun 2005, 09:47
apla:- apla:- apla:-
Fotos?
ImagenImagen
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 03 Jun 2005, 10:09
apla:- apla:- apla:- apla:-
Me llama la atención lo de la rosca mas gruesa...
¿ Sabemos si con la "original" de los que llevan carminat pasa lo mismo ?
Saludos y enhorabuena bebe:- bebe:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
paracruz
Mensaje por paracruz » 03 Jun 2005, 10:09
Fotos del montaje no hay, porque no estaba yo presente cuando me lo hicieron lloron:- lloron:-
Pero en Cañamares la podras ver en directo. saltarin:-
Shippy
Mensaje por Shippy » 03 Jun 2005, 10:22
paracruz escribió:en Cañamares la podras ver en directo. saltarin:-
granson:- granson:- granson:-
ImagenImagen
