Espero que os guste.
En primer lugar se deben sacar los intermitentes, cosa sumamente sencilla. Cuidado de no romperlos, salen desde la parte ancha hacia la punta
Una vez sacado se debe disponer del siguietne material: Tinta negra, un destornillador y una jeringuilla
Se le da la vuelta al intermitente, y se le hace un agujero con el destornillador. He usado este para evitar tener que usar taladro u otras herramientas que pudieran dañar el intermitente. Se tardan 30 segundos en hacer un agujero con el destornillador girándolo.
Seguidamente se saca con la jeringuilla algo de tinta del bote.
Y se inyecta en el intermitente a traves del agujero. No lo he hecho a traves del agujero de la bombilla porque tiene una placa naranja para dar color a la bombilla.
Le damos la vuelta para ver como la tinta se extiende. Para que llegue a la punta hay que darle unos toquecitos secos tapando los agujeros, logicamente, y de esta manera llega a todos los sitios. Cuando ya este bien tintado, hay que sacar la tinta, para ello se sacude encima del lavabo.
Ahora solo queda dejarlo secar unas horillas.
El resultado:
Asi nos ahorramos los 30 pavos que te cobran por traerlos de Alemania.
Ahora solo queda ponerlos y probarlos, tapando el agujero.
Ni que decir tiene que no tienen certificado alguno
Voy a ponerle bombillas naranjas para que iluminen mejor
Seguiremos modificando
