Hola, soy de portugal y vengo muchas veces a este excelente foro.
Ahora necesito ayuda...
Tengo un Grand Scenic III 1.5 Dci 110cv de 05/2009.
Hace ya 10 meses que me empezó a oler a gases de escape dentro del coche, pero no es constante (entran por la ventilación)
Fui a Renault pero no encontraron nada...
El otro día me quité la tapa del motor y miré por debajo con una linterna.
Vi que en la zona del colector de escape había una mancha negra, como si hubiera sido pulverizada. (Supongo que el problema viene de ahí).
Creo que no es junta del colector, porque si fuera de la junta creo que no ensucia en esa zona.
También no me parece del propio colector, pues no hace ruido alguno.
Hay algún tubo u otra cosa que pudiera estar roto o no vedar?
Me gustaría tener más cosas antes de volver de nuevo al taller.
Anticipadamente agradecido por su ayuda
problema - olor a gases de escape dentro del coche
ESTAFILOCOCO
insomnioleon
Re: problema - olor a gases de escape dentro del coche
Donde hay carbonilla es porque ahí hay una fuga... Comprueba exteriores de EGR y tubos... También pudiera ser que la junta tórica d algún inyector no esté bien... Cuidado si esos olores entran sobre todo en atascos, por las mañanas la mayoría de los vehículos están fríos y sueltan gases de narices, en esos casos se nota llevar un filtro de habitáculo de calidad...
Scenic 3 1.9 DCI Dinamique (sin FAP) negro nacarado, año 2010
ESTAFILOCOCO
Muchas gracias insomnioleon.
Creo más que sea EGR/tubos que la junta tórica de un inyector.
El problema es que no tengo conocimientos de mecanica y la zona es de difícil acceso (Voy a tratar con una cámara endoscópica para conectar al teléfono móvil - ordenada ayer por la web >> 5 eur ...
Un amigo me dijo que si fuera junta del colector o algo parecido, sería una molestia porque tenían que desmontar mucho del motor y por eso yo iba a pagar mucho trabajo. Es verdad? Son tantas horas así?
Grand Scenic 3 - 1.5 DCI Luxe - negro nacarado, 05/2009
A mi me pasó y empezó así. Después el sonido del coche cambió y se escuchaba más. Hasta que al final dí con el problema. El manguito flexible del catalizador ( el que se conecta con el colector) se empezó a rajar.
Así que lo más probable sea una fuga , pero puede ser en otro sitio.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
ESTAFILOCOCO
Muchas gracias taer 75.
voy a intentar comprobar
ESTAFILOCOCO
Buenas tardes
Con la cámara conseguí finalmente ver algo.
Pero no estoy seguro si será de ahí. No he podido comprobarlo.
Voy a intentar publicar aquí las fotos.
Dígame por favor lo que piensan.
Qué pieza es ésta? parece que la junta no esta buena ...
