Tela de techo descolgándose/despegandose.
Buenas!
Se me está despegando la tela del techo,
Alguien sabe como repararla, pegarla de nuevo?
Algún tuto para saber cómo?
Gracias y un saludo!
Re: Tela de techo descolgándose/despegandose.
Usa el buscador, a ver si te vale algo de lo que hay, por ejemplo
viewtopic.php?f=8&t=50791&p=1062944#p1062944
viewtopic.php?f=149&t=50158&p=1053149#p1053149
muchas gracias!!
Carlostfsur
A mi también me interesaría saber como pegar de nuevo la tela, ya que la mía está completamente despegada y en esos dos enlaces hablan de pegar el techo, pero a mi solo se me ha despegado la tela.
Se me había ocurrido que quizá con una plancha la tela se pegaría a la especie de gomaespuma que hay debajo, pero si alguien lo ha hecho anteriormente me gustaría saber si sirve o no.
Miuchas gracias.
Miuchas gracias.
- joseangel277
Yo estoy igual con el ScenicII. Estuve buscando hace tiempo y parece que lo mejor es desmontarlo todo para llevarlo a un tapicero. Lo que se me ocurrio de inyectar pegamento en spay con una aguja de jeringuilla en las "bolsas" parece que alguien lo ha hecho ya con nefasto resultado.
En fin, permaneceré atento al hilo.
Despues de comprar un pegamento 3M textil en spray e inyectarlo por la plafon de la parte posterior y apuntalar la tela con cañas y espumas 3 veces he llegado a la conclusión de que no pega bien. Creo que el problema son los restos de espuma amarilla-naranja que quedan entre la tela y el carton-piedra. Al final me he vuelto loco y he desmontado todo el techo. he quitado esa especie de carton-piedra con ayuda de un cuchillo jamonero (para cortar los cordones de sicaflex negro que lo pegan a la chapa del techo) y lo tengo preparado para tapizar. He hecho una prueba con pegamento de contacto y he optado por pintar el carton-piedra para que no chupe tanto pegamento y asegurarme el éxito. No lo he tapizado todavia. Espero tener un hueco y hacerlo. saludos
scenic 1 phase 2 1,9 dti 80 cv
buenas,busca un pegamento de contacto q aguante mucha temperatura
Carlostfsur
Cuéntanos cómo te ha ido y, a ser posible, fotografías del proceso...juanma3cx escribió:Despues de comprar un pegamento 3M textil en spray e inyectarlo por la plafon de la parte posterior y apuntalar la tela con cañas y espumas 3 veces he llegado a la conclusión de que no pega bien. Creo que el problema son los restos de espuma amarilla-naranja que quedan entre la tela y el carton-piedra. Al final me he vuelto loco y he desmontado todo el techo. he quitado esa especie de carton-piedra con ayuda de un cuchillo jamonero (para cortar los cordones de sicaflex negro que lo pegan a la chapa del techo) y lo tengo preparado para tapizar. He hecho una prueba con pegamento de contacto y he optado por pintar el carton-piedra para que no chupe tanto pegamento y asegurarme el éxito. No lo he tapizado todavia. Espero tener un hueco y hacerlo. saludos
Ya lo tengo. Supergen normal y corriente. la tela es una especia de scay gris muy chulo. La tecnica es pegar y estirar. Cuando se seco bien lo monté en 1 hora con un bote de sikaflex negro y los anclajes propios del coche. Todo ha ido bien y ya lleva unas semanas puesto y sin problema.
Carlostfsur
Yo al final opté por la solución más simple y más cutre. Me compré en un chino unos cuantos alfileres de esos que acaban en una bolita de color y con ellos fui fijando la tela al techo y hasta queda gracioso
- chanclitas
como no, yo también afectado por el descuelgue de la tela
Yo lo hice con chinchetas, todo lo demás acababa despegándose por la espuma naranja y la verdad no ha quedado tan mal como esperaba, aguantan bastante bienCarlostfsur escribió:Yo al final opté por la solución más simple y más cutre. Me compré en un chino unos cuantos alfileres de esos que acaban en una bolita de color y con ellos fui fijando la tela al techo y hasta queda gracioso
