Qué aceite poner
Qué aceite poner
Hola,
quería haceros una pregunta sobre el aceite de la gordi. Hasta la fecha he pasado las revisiones en la casa. Le hago unos 8000 km al año solo y me han estado poniendo Elf Evolution RN Tech 5W40 que veo que es un aceite carito, supungo que de los llamados long life, no se si para justificar lo que me cobraban o porque realmente era necesario. Me hacían los cambios cada 2 años, con lo cual en principio parece que compensa este aceite ya que no tienes que cambiar cada año como otros.
La cuestión es que quiero hacer el cambio en el taller de confianza que supongo que sale más barato que en la Renault y me es más cómodo. La duda es si realmente es conveniente meterle este aceite y si creéis que realmente aguanta en condiciones 2 años o por el contrario se puede meter un aceite más barato, que cumpla las normas de Renault por supuesto, y cambiarlo cada año en lugar de cada 2...particularmente creo que es mejor opción aunque sea de inferior calidad hacer el cambio todos los años, pero tampoco entiendo del tema.
Un saludo y gracias de antemano por las respuestas.
- mineru
Re: Qué aceite poner
Hola , tienes aceites de marcas bien conocidas desde 30€ la lata de 5 litros , lo unico que tienes que hacer , es respetar lo que especifica la marca del vehiculo
saludines
saludines
Gracias,
por curiosidad, cual soléis usar? mi motor es el 1.9 de 130cv
A mi en el taller de barrio que fui la última vez me echaron total 5w40 CLASSIC, me di cuenta después de haberlo cambiado, si lo sé le pido el quarz 9000 que pensé que era el que le iban a echar pero bueno. Hasta esta vez siempre en Renault y elf 5w40. No noto diferencia.
Y cambio al año o a los dos años?
Yo le vengo haciendo 7-8 mil km/año
Pues al año más o menos. Yo es que hago más kms. Pero sobre los 15000kms o al año o año y poco
Claro, los que haceis muchos kilómetros no teneis esa duda, el problema es que no le hago más de 7-8 mil al año, lo tengo que cambiar por tiempo no por km.
- mineru
Con esos km , puedes cambiarlo sin probremas cada 2 años
saludines
saludines
Última edición por mineru el 08 Jun 2017, 23:44, editado 1 vez en total.
Yo pienso lo mismo, o un año y medio,por si dos te parece mucho.mineru escribió:Con esoso km , puedes cambiarlo sin probremas cada 2 años
saludines
- mineru
Con un aceite de calidad , ya te digo que sin problemas , con esos km , yo me lo pensaria incluso a 3 años
saludines
saludines
Motul x-cess 5w40 o Motul x-clean 5w40 si lleva FAP... O si lo prefieres la equivalente de castrol... Me parecen mejor opción que ELF... En cuestiones de aceite mas vale no escatimar dinero, el aceite no solo se degrada por kms si no también por tiempo e inclemencias climatológicas... Yo no la dejo más de 20000, por lo que la cambio todos los años, pero haciendo tan pocos, yo la aguantaría un par de años...
Scenic 3 1.9 DCI Dinamique (sin FAP) negro nacarado, año 2010
yo llevo Valvoline (llevo esta marca como podía llevar otra al que me cambia el aceite le gusta), y con poco mas de 8-10000 km al año, encantado, y cada dos años lo cambio, y según me dice el mecánico lo podía dejar 3 o 4, pero soy muy caprichoso y prefiero evitar el por si aca, aunque luego me fallen otras pijadas
- peugeot 205
Yo pongo el motul 8100 performance 5w-40 por 21€ puesto en casa si compras varias latas norma de renault 710 ( no lleva FAP ) ( yo suelo comprar para todos los coches ).
Coches :
Un Japones y un Frances
siempre que les pongais un aceite sintetico, cien por cien,cualquier marca,hasta los 100.000kms 5w30 y pasado estos klms 5w40 o 0w40 ya que el motor esta mas desgastado y es un poco mas denso el aceite,para engrasar mejor las vielas y pistones,un saludo
Grand Scenic III Dynamique Energy Eco2 dci-130cv - 1.6 negra del 2013
Gracias por las respuestas
Sabéis cual es el aceite Elf Evolution que le ponen al motor 1.9 diesel en las revisiones oficiales?
Veo que hay diferentes tipos de este aceite, SXR, FT, NF, todos rondando los 30€ y luego hay uno que es Elf Evolution RN Tech que se va a los 75€, cual es el que le meten en la casa?
- peugeot 205
Normalmente en el concesionario ponen el Elf Evolution SXR 5w-40 si no lleva FAP.
Yo le pongo el Motul performance 5w -40 desde hace 5 años
Coches :
Gracias,
y como se sabe si lleva FAP? no me suena que lleve pero tampoco estoy seguro. Es el 1.9 diesel con 130 CV. Es para llevarle al taller de cerca de casa que ya me he cansado de hacer las revisiones en la Renault.
Una forma rápida es mirar abriendo el capot del coche y buscar dónde pones las pegatinas este símbolo.Patinete escribió:Gracias,
Si lo lleva, tienes fap
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
