El problema pensaba que sería de la egr, pero no es así. Tiene pocos kilómetros desde su última limpieza y no había nada.
Todo viene porque hace poco ví que caían unas gotas de aceite al suelo, desde la unión del tubo del intercooler, al mismo. Lo saqué todo y lo limpié. Creía que era turbo también pero nada. Para los kilómetros que tiene (189600) "parece" que no hay holgura.
Siguiendo con las gotas de aceite, y que al cabo de unos dias volvieron a aparecer en el carton que puse bajo el coche, miré más arriba, y encontré que tras la egr estaba todo perdido de vapores impregnados de aceite, como expulsados hacia arriba, cosa rara.
La saqué pero estaba bien, le puse junta nueva y en esas que vi un tubo como de laton arrugado que por su parte superior (la parte que sale del cuerpo ubicación de la egr), rezumaba aceite.
El caso es que no cae hacia abajo...sino que se queda ahí, pegada a las paredes del colector de admisión, y a todo lo que la rodea.
vista lateral:
desde la parte superior del turbo, en la que se vé el tubo entrando a colector de admisión:
Le he dado veinte vueltas a ver como saco ese tubo y no hay sitio ni por debajo y mucho menos por arriba, a pesar de haber desmontado tubo admisión y el gordo del caudalímetro.
Los colectores, lo habeis limpiado o desmontado alguno?
Y el tubito ese, como se saca??? tocando lo que percibo es que tiene un anillo, pero nada más.
Espero ke os puedan ayudadar las fotos
